Alex_Vega
Дробилка для дерева, требуется консультация по модификации
Добрый день форумчане. Очень нужна консультация знающих.
Есть такая дробилка:
http://images.ua.pro...AGE_ID=87815888
http://images.ua.pro...AGE_ID=87815917
Работает она от трактора. Нужно сделать что бы она работала от электродвигателя.
Посоветуйте какой мощности нужен эл. двиг., оборотов в мин. и т.д., и самое главное как рассчитать размеры требующихся шкивов на моторе и дробилке
Заранее спасибо!
Все советы заключены в приложенном фото. На портрете трактор,скорее всего ЮМЗ. Ищете в интернете паспорт на последние модели-там четко написано,какова номинальная мощность на валу отбора мощности (ВОМ) и его обороты при такой мощности. От этого и отталкивайтесь. Запас какой-то можно дать..а еще лучше почитать про саму дробилку,там какие-то параметры быть должны,что касается реального потребления..поскольку тракторный движок слишком силен для такой работы и эквивалентный электродвигатель будет несколько великоват.
Alex_Vega, в общем правильно Вам сказали выше. Получилось разобраться?
в ответ другой вопрос, а фотографии основных узлов и внутренностей с размерами сделать можете? сильно интересно что и как в таких механизмах устроено.
+ еще там гидропривод валов при входе. Их уже надо будет через редуктора делать
