vodav
Чем лучше залечить лопнувшую футеровку
Лопнула керамическая пластина футеровки котла. Рабочая температура более 1000 С.
Имеется:
- жаропрочный кладочный состав Д375 фирмы Диола,
- жаропрочная кладочная смесь фирмы Терракот,
- жаростойкая мастика клеящая фирмы Терракот,
- жаростойкий герметик Penosil,
- жаростойкий герметик Makroflex.
Вопрос: чем из имеющегося быстрее и прочнее склеить пластину?
ничем! если возможно то оставьте так как есть или замена на новую.
Оставить не получается физически, а срок поставки новой детали больше 6-ти недель.
А, посему, нужны предложения по склейке. Сама деталь, кроме собственного веса и температуры, ни какой другой нагрузки не испытывает.
синий глина или белой с добавленем шамота
<b>pall65</b>, полагаю ваш совет , в серьез воспринимать ни кто не будет!
<b>vodav</b>, заказывайте и ждите, или изготавливайте по образу и подобию свою новую, но клеить там к сожалению уже нечего! Как вариант можно попробовать изготовить (перепилить) из большей на меньшую:-) и фото в студию, а то гадаем больше, чем думаем!
Ударник1, зачем воспринимать-если ЗНАТЬ как и чем футируются домны и мартены
<b>pall65</b>, я сугубо пишу про футеровку бытовых печей и каминов, про домны я не в курсе и думаю вопрос не о них, если я ошибаюсь примите мои извинения! :-)
Ударник1, белая или синяя глина являются основным связующим при футировках..
<b>pall65</b>, 7в печках вся футеровка в замок.
цена всяких термоклеев зависит от количества синей глины.25% -это наиболее дорогие забугорные смеси.
а швы всетаки промазывать надо
<b>pall65</b>, давайте дожидаться Т.С. с фотками проблемм,
А швы где промазывают?
Смесь талька с жидким стеклом , густота ""сметаны"" можно добавить 2...3%окиси хрома ( зеленой) или порошка магнезита. Проверено, рабочий состав.
а огнеупорным цеменом никак ? например ВГКЦ подольским?
Прошу простить, вчера, когда пошли запросы на сэлфи, я уже принял и начал исполнять решение о склейке Пеносилом. Там в составе присутствует и жидкое стекло, и тальк (спасибо джучи, вселил уверенности, что все может быть хорошо). В данный момент, согласно технологии применения Пеносила, пластина прошла сушку и прокалена при 300 С. Совместно с ней были склеены еще две старые детали из этой же керамики. Одна деталь прокалку не выдержала, (там, скорее всего мой косяк, в процессе сушки было допущено смещение) на второй детали произвел попытку сломать руками склейку, попытка не удалась. После прокалки Пеносил приобрел свойства схожие со свойствами стекла, очень твердый, разбивается ударом молотка, характерный звон при падении на стеклянную поверхность. Сейчас пластина установлена на свое место в котле, котел растоплен и набирает температуру.
Фото перед установкой в котел.
turner94, pall65,
я оценил ваши советы, спасибо, но был вынужден использовать только то, что у меня было в наличии.
вот и отлично :good: , с вас отчет после недельной работы котла!!! как живет склейка???
Пережили неделю 30-ти градусных морозов, котел работал по полной. Полет нормальный.
Сегодня пришел писец. Такой вид, будто герметика и не было совсем, как испарился. Новую деталь еще не привезли.
<b>vodav</b>, а вы. Правильно поступили что заказали новую деталь, чесно говоря моя практика говорила только об этом!!!! Удачи!
Привезли сегодня новую пластину, но в процессе перевозки умудрились ее сломать. Заказали еще. Будем ждать. Между делом хочу высказать свое сомнение в качестве конторы Buderus. Так получилось, что семь лет назад я приобрел котел фирмы Dakon. Но в 2008 г. эту фирму перекупил Buderus. Родная даконовская футеровка котла простояла пять лет, некоторые детали стоят до сих пор. А, вот, те керамические детали, что я купил у Будеруса два года назад, уже пришли в негодность. По сегодняшним ценам комплект футеровки будерусного котла S121 стоит почти полтинник и это, максимум, на два года. К лету надо будет обязательно решить вопрос по его замене.
Огнеупорное производство( или металлургический завод) поблизости есть? Отформовать из обычного шамота, можно с волокнистыми добавками , он неплохо держит термоудар.
20.02.12 привезли еще одну пластину. В этот раз - живую. Сегодня смонтировал. Итого: три склейки Penosil-ом выручали меня целый месяц.
