hartgee34
Как правильно заварить автомобильную балку?
Всем привет! Столкнулся с такой проблеммой!! В одном месте розслоилась передняя балка. Возможно ли ее заварить, или нужно менять!?
Какой авто? Фото проблемы?
Я тягу поперечной устойчивости варил с накладками - 4й год ходит. Причём пропаном.
Фото к сожелению нет! Автомобиль Scoda, на стыках верхней и нижней части балки лопла сварочная точка и чуть розошлось. По самим деталям трещин нет!
Вот же большая тема по ремонту рам http://www.chipmaker.ru/topic/75444/
Меня больше интересует не процесс сварки! А дальнейшие действия! Не нужно ли подвергать ее термообработке??? В месте сварки или полностью?? В теории где будет сварочный шов, создаются напряжения в металле. Из-за этого потом и лопает! Вот я и думаю как быть дальше!!!
Передняя балка на легковом? Или всё же это подрамник двигателя или что-то в этом роде. Не поленитесь нагуглить картинку этой запчасти. Если подрамник - варить и не париться, никакой термообработки там не будет. А вот то, что "разошлась" косвенно свидетельствует о коррозии подрамника или ДТП в прошлой жизни авто.
Подрамник двигателя, легкового авто!!! Наверное из-зи ДТП оно и розошлось! Дело было до меня!!!! Можно просто варить, и не краснеть???? Как раз где прикручен рычаг!
Изменено пользователем hartgee34
Варить и не краснеть. ПА вам в помощь.
Попробую! Просто все без перерыва - ЛОПНЕТ, ЛОПНЕТ!!!
А что там может лопнуть? ЕМНИП подрамник - что то вроде 09г2с или ещё чего-то из той же серии. Да и по фото там явно шов ПАшный.
Я бы даже не заморачивался таким вопросом - можно ли варить подрамник из "гвоздилина".
Изменено пользователем -=sAm=-
Все кузовные стали имеют хорошие или отличные сварочные свойства. Главное - гниль убрать по-максимому.
Ну, на днях попробую! Про результат отпишусь!
А вот с этого момента у вас два пути:
1. Быстрый - мокрая тряпка и варить прямо там, ничего не снимая.
2. Правильный - снять рычаг, замерить высоту сайлентблока, вложить на место установки сайлентблока подходящую по размерам железяку (чтобы не иметь проблем с последующей установкой СБ), стянуть место установки болтом (чтобы соосность соблюсти), варить.
3. Правильный и удобный - п2, плюс снять подрамник с авто и удобно заварить.
4. "Для себя" - п3 плюс отпескоструить, загрунтовать и покрасить.
