mitrop
Использование ММА сварочного аппарата совместно с "маломощным" генератором
Подскажите, какой опыт использование генераторов с ММА сварочными аппаратами - интересует сварка 2мм электродом и использование "подъемного" генератора, желательно не более 3 КВА.
Есть л опасения сжечь генератор .
Существует сварочное оборудование которое при работе использует силу тока около 1-2 ампер без помех в сети.... Называется инвертор накопитель; Сам таким пользовался около 2 лет....
Ну этот накопитель представляет собой, опять-таки, набор аккумуляторов. Я имел в виду прямое использование генератора в качестве источника. При необходимом диапазоне 40-100А , каким генератором можно обойтись.
5 киловатт не дешевым)
да, 5 Квт особенно не потаскаешь с собой !
У меня 3КВА генератор. Проблем нет. Варил четверкой. Правда честных 3Ква, АБ
ИМХО если есть опасения, идете в магаз со своим сварочником, просите там завести генератор и пробуете поварить
Изменено пользователем Dobryakov76
Сжечь весь генератор не получится, а вот блок регулировки напряжения... гена трёшка такое потянет ИМХО только в режиме "на износ". Берём пятёрку и вперёд, а ещё лучше сварочный генератор.
Мн казалось, генераторы сдыхают от перегрузки-перегрева обмоток. Ну защита там должна срабатывать всяко. 2мм электрод, да еще и инвертор, это ж будет меньше трех киловатт, вы что, мужики? нафиг под 2мм покупать сварочный генератор??
На своем 800Вт гене+ инвертор+ элетрод 1,6мм пробовал варить -не получилось, но и гена не сдох.
Ну и да, mitrop, озвучьте задачу, которую хотите решать 2мм электродами и генератором
Я варил электродом 2.5 мм от советского генератора АБ 1-0/230, током до 110А. Генератор при этом токе на пределе. А при токе в 100А, вполне хорошо тянет.
