Yurew 7 #1 Дата: 19.01.2015 19:36 Вопрос для "гуру" :) . Можно ли использовать уплотнительные кольца USIT с штуцерами, имеющими кромку по Form B DIN 3852-2 (ISO 1179-4)? То есть штуцерами типа уплотнения "металл в металл". Или для этих колец нужен плоский торец? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #2 Дата: 19.01.2015 22:55 (изменено) Если кольца как на рисунке,то можно.Только обращать внимание на резьбу.Есть кольца для метрической резьбы и для трубной G. Ну и проверить диаметр цековки(если она есть),что бы диаметр кольца не оказался больше диаметра цековки,бывает иногда. Изменено 19.01.2015 22:58 пользователем OldBoy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #3 Дата: 19.01.2015 23:54 Вдогонку.Гнездо под штуцер должно быть как на рисунке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yurew 7 #4 Дата: 20.01.2015 08:29 Спасибо. А цековка обязательна? Потому что, если будем сами делать гидроблок не хочется с ней возиться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #5 Дата: 20.01.2015 12:28 Не обязательно,просто шлифаните плоскость.Обязательно-перпендикулярность отверстия и плоскости. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Брумберг 38 #6 Дата: 20.01.2015 19:09 А лучше вообще не использовать уситры. Металл-металл отлично уплотняется при достаточном усилии затяжки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИТР 6 #7 Дата: 20.01.2015 22:44 А как оценить " достаточное усилии затяжки. " - жмем же до упора. Начиная с 3/4 лучше чем эти кольца не встречал. Разве если плоские резинки - пербутан. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TKO 0 #8 Дата: 21.01.2015 05:57 Насчёт цековок - надо понимать, что есть два типа резинометаллических колец, с центрирующим пояском и без него. Под первый цековка не нужна, под второй нужна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
relax 50 #9 Дата: 21.01.2015 06:04 А по старинке- медную шайбу. Цековка думаю обязательна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #10 Дата: 21.01.2015 13:47 (изменено) Цековка желательна,но не обязательна и усё тут :) Изменено 21.01.2015 13:50 пользователем OldBoy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Брумберг 38 #11 Дата: 22.01.2015 06:34 А как оценить " достаточное усилии затяжки. " - жмем же до упора. В любом каталоге на фитинги есть рекомендации по моменту затяжки. Если вам надо точно, то используйте динамометрический ключ. Это ж очевидно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИТР 6 #12 Дата: 22.01.2015 14:51 Брумберг Да шучу я так. А то подумают, что гидравлики это чумазые парни с метровыми трубами и кривыми ключами в руках. А мы то все в строгих рабочих костюмах, в белых перчатках, да с динамометрическим ключом за плечами и таблицами момента затяжки в руках. Да отличные кольца, можно и без цековок - пальчиком поправите и все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #13 Дата: 23.01.2015 09:52 (изменено) Лучше всего использовать штуцера формы Е,штуцер и уплотнение в одном "флаконе". ИМХО... Изменено 23.01.2015 09:54 пользователем OldBoy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jtsuken 132 #14 Дата: 23.01.2015 20:41 Имхо. Если производитель уплотнений цековку предполагает, на рисунке своём, делать её необходимо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #15 Дата: 23.01.2015 23:44 Вопрос всем апологетам цековки,Вы без них пробовали? Или всё это теоретические рассуждения? А я Вам говорю из личного опыта,без цековки можно. Если людям так проще,зачем им предлагать мучиться? Садисты какие-то,право... :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Брумберг 38 #16 Дата: 26.01.2015 06:25 Но никакая цековка не поможет, если сверлильных дел мастер с утра был после вчерашнего, например... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 607 #17 Дата: 26.01.2015 06:32 Вот если бы он после цековкой прошелся, это можно было бы исправить! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexKokon 799 #18 Дата: 26.01.2015 06:57 А я видал люди берут адаптер со встроенной резинкой, и туда еще и юсит пихают для надежности (с) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #19 Дата: 26.01.2015 07:07 Но никакая цековка не поможет, если сверлильных дел мастер с утра был после вчерашнего, например... Было и такое,посадил на герметик,не потекло :). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jtsuken 132 #20 Дата: 26.01.2015 07:38 А я Вам говорю из личного опыта,без цековки можно. Можно. Когда сам себе и токарь, и пекарь, и жнец, и швец. Цековки, динамометрические ключи как раз и придумали для, так сказать, общеупотребительности. Чтобы любой смог. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #21 Дата: 26.01.2015 08:40 (изменено) Можно. Когда сам себе и токарь, и пекарь, и жнец, и швец. Ничо не понял.Вопрос стоит конкретно,можно или нет.Я ответил.И не надо меня лечить цековками,манометрическими ключами,дизаксиалами и прочими облитерациями.Сам себе и пекарь и лекарь... :wink: ЗЫ.Из пустячной темы создали неизвестно что.ИМХО Изменено 26.01.2015 08:48 пользователем OldBoy -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Брумберг 38 #22 Дата: 27.01.2015 06:31 Было и такое,посадил на герметик,не потекло . Тоже самое :) Лактайт рулит. А я видал люди берут адаптер со встроенной резинкой, и туда еще и юсит пихают для надежности (с) Тоже сплошь и рядом. Но гораздо чаще под металл-металл уплотнение пихают. Ничо не понял.Вопрос стоит конкретно,можно или нет.Я ответил.И не надо меня лечить цековками,манометрическими ключами,дизаксиалами и прочими облитерациями.Сам себе и пекарь и лекарь... ЗЫ.Из пустячной темы создали неизвестно что.ИМХО Согласен. Тема действительно пустячная. Мое мнение, что для серийных плит цековка обязательна, ибо в таком случае отверстие подготавливается за одну установку на обрабатывающем центре, для единичного: проще наверно поставить плиту на плоскошлиф... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OldBoy 1 #23 Дата: 27.01.2015 12:46 (изменено) Тоже самое :) Лактайт рулит. Не,рулит Euroloc,и герметик и клей :) За шо заминусовали? :rolleyes:Кому я нахамил и главное где? Если кого обидел,приношу свои искренние извинения Изменено 27.01.2015 12:52 пользователем OldBoy 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
