Вадим_Ка
Измерение тока сварочного аппарата.
В голову приходит только что то с городить при помощи трансформаторов тока и мульти митра. Может кто подскажет какие есть решения данного вопроса .
А зачем это?
А обыкновенный амперметр на соответствующий предел измерений в разрыв "+" , не?
А зачем это?
Есть инвертор на 250А но что то мне кажется что он на столько не тянет.
Нет у меня такого .
Это то что в токоизмерительных клещах используется.
В старых сварочных аппаратах стоял шунт калиброванный(малое сопротивление на большой ток).
http://lib.chipdip.r...OC000308711.jpg
Напряжение измерялось электромагнитной головкой.
Зависимость напряжения от тока линейная, на шкале головки размечены амперы.
Где-то в гараже еще наверно валяются шунты)).
Постоянку трансформатором тока не померять. Датчик тока на эффекте холла. Только зачем все это , циферки не показатель , дугу чуять надо ИМХО.
Ну возьми электрод 5-ку да повари.
А такой штукой ? :)
Циферки у меня на аппарате показывает при настройке тока . Вот только что то мне подсказывает что цифры завышены по сравнению с реальными.
А такой штукой ?
Такая только по первичке, переменка.
Есть такие дорогие клещи и на постоянку
Они родимые.
На заборе только узкоглазым друзьям писать, 250А :)
Изменено пользователем olegators68
Самые дешевые клещи. Погрешность немного есть но 250 - много не соврут, где-то до 5 Ампер.
Найдите кого-то кто трансами или сварочниками занимаются у них они должны быть. Я себе такой тестер купил ради клещей - очень часто выручают.
<b>Карманыч</b>, Мне кажется постоянку он не умеет мерять . Когда горит дуга даже на постоянном токе значение скачут не отследить . Мне показывали если электрод 5 по 10мм не гадит а режет то 200 ампер есть.
Не умеет :( 100% загагулина на нем 200 и 1000А указывает на это.
Берем токовые клещи MS 2108 там есть функция измерения постоянного тока,включаем на постоянном токе еще одну функцию измерение максимального тока. Палим один электрод, смотрим какой ток был самым большим за этот период. Прибор эту цифру просто сохранит.Это не совсем конечно бюджетный вариант если клещи покупать,но это самые бюджетные клещи с такими наворотами.Думаю ваше любопытство обойдется вам не дороже 4-5 тысяч рублей. Можно у знакомых поспрашивать вдруг у кого есть подобное.Больше вариантов не видел чтобы и постоянку померить и чтобы цифра не скакала.
Уважаемый ТС какой у Вас сварочник? Токовые клещи могут зафиксировать макс.значение это будут пики,выбросы шум короче. Мне кажется Вам нужен сварочный ток , а не цифры.
Делаешь отвод на сварочном проводе (или просто протыкаешь иглой), например в 1м от клеммы. Этот кусок используешь в качестве шунта. Измеряешь или по справочнику находишь его сопротивление, там будут миллиомы. Китайцем мериешь на шунте напряжение. Будет меньше или чуть больше 1 вольта.  Далее по закону ома определяешь ток. Проще и дешевле не придумаешь. Такое может сделать даже школьник
Изменено пользователем ktzarim
Пока речь идет о инверторе. К лету так же понадобится замерять ток на трансформаторном свар очнике .
возьмите любой миллиамперметр например на 100мА и попросите кого нибудь электрика сделать шунт или купите шунт http://kip-postavka.ru/shu_dobr.htm
подключение последовательное кабеля неважно где будет на минусе или плюсе.
если шунт на 100а то и при полной шкале 100 миллиамперметра будет 100Ампер
по ссылки каторую я предоставил нужна измерительная головка на 5 миллиамперметр
вот как подключать смотри рис 1.http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/414-izmeritelnye-shunty-i-dobavochnye.html
Изменено пользователем dl4tnr
Карманыч, фото дешевого рублей до 500, показывал, вещь в хозяйстве востребованая
Чем померять R 1метра , кроме универсального моста идей нет,а живьем он давно не попадался. По справочнику не реально у кабельщиков сейчас демократия , по сечению и материалу жилы резвятся по полной. Идея взять шунт готовый миливольтметр обязательно стрелочный погрузить в жидкость чтобы не мотался и считывать с него значения.
С инвертором можно подойти с другого боку, посмотреть какие у него ключи , найти его данные и тут может многое прояснится.
"Чем померять R 1метра ".
Берешь электроплитку и через провод от сварочника подсоединяешь к 220. Мериешь сопротивление плитки. мериешь напряжение на 1 м или на всем проводе. Далее школьная арифметика, определяешь сопротивление 1 м.
Ничего погружать никуда не надо, единственно манганиновый шунт нормальный стоит денег 300-500А 75мВ рублев 500 + головка измерительная стандартная 75мВ НШ (нешунтованая) 50% таких в промышленности не важно амперметр/вольтметр или шкала не такая, перерисовать можно, пообщайтесь с знакомыми электриками, будет и шунт и голова.( рублев 500 магазинная цена, отдадут дешевле, свой за 200 взял, отдали б и так, неудобно вроде, а на 0,5 нормально :) )
<b>olegators68</b>, не спорю , решение отработаное , но раздел называется мысли и идеи , может кому ни будь чего нибуть и поможет измерить.
То ktzarim метод хороший , но в этом случае не подойдет. Rизм Rплитки должны быть соизмеримый и ток в цепи немалый чтобы падение замерять.
"Rизм Rплитки должны быть соизмеримый и ток в цепи немалый чтобы падение замерять."
У вас переключатель на китайце работает только на одном пределе измерения 750 В? Положений переключателя 200мв... 750в хватит чтобы все померить.
