Megakolhoz
Регулятор оборотов дрели
Приветствую. Есть дрель 2 кВт, движок соответственно коллекторный. Есть штатный регулятор оборотов в виде кнопки. Для стационарного применения он не удобен. Как сделать регулятор в виде крутилки? Из готовых изделий в голову пришел только диммер, но читал, что он не подходит для таких целей. Какие ещё варианты бывают?
А типа штатного курка только с крутилкой нету подходящего? А то поменять и всех делов.
Штатный идет с крутилкой, но там крутилка служит для ограничения максимальных оборотов. То есть давить на кнопку все равно нужно. А хотелось бы отдельную фиксированную кнопку вкл/выкл и отдельно крутилку регулировки
Сделайте крутилку с кулачком и используйте штатный регулятор.
сделай розетку с димером(типа переходник удлиннитель) и включай туда, что в голову взбредёт.
Согласен, есть такой самопальный на Советском триаке ТС-80.
А в дрели он и стоит, главное чтоб фазоимпульсное управление силовым симистором было, предназначенные для электронагревательных приборов с пропуском фаз бывают, не годятся сюда.
А сбоку кнопка фиксации присутствует? Если да, то используйте ее и уже в зафиксированном состоянии курка регулируйте крутилкой обороты.
Не помню. Завтра гляну. По идее должна быть
А ведь и правда, по тяжелому пути зачем идти, если нет фиксации сделать скобу-фиксатор например, да в разрыв розетка-вилка тумблер.
Весьма озадачен. Теперь даже не знаю что победит - моя лень или тяга к эстетике и эргономике :crazy:
ЛАТР - универсальный, надежный регулятор.
Falkon58, Угу 9Амперный 7кг болванка, и из-за щеточного токосъема крайне ненадежный, и дорогой кстати.
Приобрел вот такую приблуду от фрезера. Только не пойму как ее правильно подключать. Обозначений никаких нет, инструкции тоже. Из мотора выходят 2 провода, а из регулятора 3. Куда подключать третий провод?
А крышечку снять и посмотреть "потроха" можно?
На какой ток рассчитан регулятор.
Один провод общий, другой вход, третий выход на нагрузку.
Попробую
Ток не знаю. Регулятор от 2 кВт фрезера.
Должен подойти.
Попробую
Если получиться, то и определим где какие выводы.
Вот кишки
Синий провод приходит к средней ножке транзистора. Красный через толстую проволоку приходит к левой ножке. Желтый приходит к маленькому горизонтальному боченку (диод?) справа от конденсатора
Изменено пользователем Megakolhoz
Вот кишки
Неее с таким качеством фотографий ничего не понять...
Это не транзистор - а симистор, какая маркировка.
Если синий провод подключен только к выводу симистора и не отходят дорожки на плату, то это будет выход на двигатель.
Это будет вход 220в.
Желтый вход 220в и на двигатель.
Для проверки нужно включить через лампу накаливания 60-75вт, а на место двигателя лампу 25-40вт, так будет безопасней проверить регулятор.
Не получается с планшета нормально. Если жена фотик найдет, сфоткаю нормально.
какая маркировка.
Или "ВТА 16" или "RTA 16", не разобрать. Ниже "600 в"
Дорожки отходят
