Parliament 0 #1 Дата: 19.01.2015 15:05 Добрый вечер, надеюсь выбрал правильный раздел. Случилось беда, в общем станок работал, детали точились, нужно было отойти на чуток, обороты маленькие, подача маленькая, ехать долго было резцу, но на всякий случай поставил человека следить за процессом, чтобы если что случится отключил. Товарищ тоже токарь по профессии, но видимо не знал как на 1к62 остановить подачу. и когда резец доточил, он нажал на кнопку ускоренной подачи и резец приехал в кулачки...был конец рабочего дня время разбираться не было, попробовал подачи во всех направлениях работают...но как то все равно не спокойно за свой станок, могло ли что нибудь критическое произойти?или если бы могло то случилось бы сразу? P.S. только можно буз я не пустил бы к своему станку или остановил бы потом доточил) что случилось, то случилось) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 487 #2 Дата: 19.01.2015 15:10 (изменено) Сдуру можно и (кашку) сломать :) Можно -отломить малую продольную -оторвать ПБ - погнуть шпиндель (маловероятно) Изменено 19.01.2015 15:10 пользователем Веталь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 511 #3 Дата: 19.01.2015 15:14 Товарищ тоже токарь по профессии, но видимо не знал как на 1к62 остановить подачу. и когда резец доточил, он нажал на кнопку ускоренной подачи и резец приехал в кулачки... Прикольно он профессию осваивал ... У нас на участке тоже пару раз заезжали в патрон, приходил слесарь, снимал патрон, мерял биения шпинделя, смотрел фрикцион, каретки и проверял подачи. Если бы не фрикцион 1К62 и не муфта предельного момента в фартуке, то был бы пипец станку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Parliament 0 #4 Дата: 19.01.2015 15:18 малая продольная крутится...за шпиндель пока ничего сказать не могу) прост мне сказали если чтобы случилось, то сразу бы все видно стало 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Parliament 0 #5 Дата: 19.01.2015 15:21 он на точном сам работает на leinen))но говорит был уверен что подача должна была так отключится) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 511 #6 Дата: 19.01.2015 15:27 малая продольная крутится...за шпиндель пока ничего сказать не могу) прост мне сказали если чтобы случилось, то сразу бы все видно стало Неа. Механизмы внутри станка, снаружи их не видно ... Трещины и всякие неприятности тоже трудно заметить. он на точном сам работает на leinen))но говорит был уверен что подача должна была так отключится) Честно говоря я еще ни разу не видел ни одного токаря, который не умел бы работать на 1К62 и даже не слышал о таких, я имею ввиду профессиональных токарей которые этому учились. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #7 Дата: 19.01.2015 15:27 Станок явно не новый, от удара могло зуб сломить или скрошить на шестернях в ПБ. Крышку откинь и посмотри. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #8 Дата: 19.01.2015 16:09 Патрону тоже досталось, при затяжке могут хрустнуть рейки на кулачках или улитка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #9 Дата: 19.01.2015 16:12 Один фрезеровщик снимал тельфером хобот с фрезера, дернул и он лопнул. Так он его на место поставил, пошел в контору, написал заявление и ушел по тихому. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-ReZak- 9 #10 Дата: 20.01.2015 07:33 да,могли пойти трещины в любом узле передачи впринципе, оно может, сейчас и не лопнет ничего, а через годик или 2 или 3 зуб вылетит например с шестерни 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
петр1 41 #11 Дата: 20.01.2015 11:09 Да не так уж и страшно скорей всего,... ну,нажал быстрый ход,въехал в патрон,затрещало-мгновенно выключил....К62 крепкий станок,обойдется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 511 #12 Дата: 20.01.2015 11:51 Да не так уж и страшно скорей всего,... ну,нажал быстрый ход,въехал в патрон,затрещало-мгновенно выключил....К62 крепкий станок,обойдется. Я тоже такого мнения. Тот станок, в патрон которого у нас на участке въехали до сих пор работает. Просто проверьте все хорошенько, думаю все обойдется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
япан 507 #13 Дата: 20.01.2015 17:27 Я вообще не встречал станков Б.У. в которые не въезжали.На всех станках б.у обычно есть следы на малой подаче от кулачков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 511 #14 Дата: 20.01.2015 20:14 Я вообще не встречал станков Б.У. в которые не въезжали.На всех станках б.у обычно есть следы на малой подаче от кулачков. Въезжают по разному. Иногда работаешь вблизи кулаков и бывает понемногу задевает или кулаками за резцедержатель, или нечаянно кулаки резцом задеваешь. А бывает что как здесь, с разгона и по самые помидоры. Если бы это был бы 1Е95, то оборвало бы патрон и разворотило бы половину ПБ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Parliament 0 #15 Дата: 23.01.2015 15:23 спасибо всем) 3 день работаю, полет нормальный) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-ReZak- 9 #16 Дата: 24.01.2015 13:31 значит,ничего не отвалилось, возможно,есть где то усталостные трещины, но они могут быть и без въезжания в кулачки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
H55 83 #17 Дата: 02.02.2015 15:04 Для успокоения проверьте биение шпинделя под нагрузкой. Хотя бы. И шестерни поглядеть не мешает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
