Новая фича - Закладки
NIX
Пневматика и выбор диаметра соединительных трубок.
Для небольшой мастерской планирую организовать более или менее централизованную подачу воздуха.
Компрессор-очистка-потребители.
Хочу использовать быстросъемные фитинги и пластиковую трубку.
Потребители в общем-то небольшие, где-то что-то продуть, где-то подуть под фрезу, где-то куснуть
кусачками (Air Consumption (cm3/stroke) - 956) где-то что-то еще.
На какой диаметр трубки лучше рассчитывать ?
Какой самый популярный ? Чтоб не городить переходники постоянно.
Где умные люди её покупают ?
А то последний раз мне прислали счет на 1километр трубки по цене несколько евро за метр :).
У меня от компрессора по помещению раскиданы кислородные шланги (внутр Ф9мм - брал в сварочном магазине). От них для продувки использую спиралевидные шланги (внешний Ф7мм). Всё неподвижное оборудование подключено прямо к кислородному шлангу.
Спиральные шланги, думаю, можно без проблем достать в магазинах для автомастерских или где продаются краскопульты...
По периметру мастерской планирую кинуть магистраль из водопроводной пластиковой трубы , в нужных местах тройники и шаровые краны . По скорости монтажа и соотношению цена-качество имхо лучший вариант . И при необходимости что-то изменить сделать это очень просто .
обычно на производствах водопроводный полипропилен 25 или 32 мм магистрали.
Изменено пользователем Quaker
Вопрос в том, сколько реально нужно для "штучных" потребителей.
Что-то 25мм многовато, тут толи 6, толи 8, толи 10мм... по мне так 10 предел.
Труба на полдюйма - вполне нормально. А потом от неё отводы.
Всем привет. У меня такая проблема. Собрал компрессор СО 7б на ресивере 300 литров. Поставил обратный клапан в разрез головки и ресивера. Установил пневмореле 380 в. Двигатель компрессора оригинал 4.5 кв 380в. Проблема в том что качает до 2-3 атм и начинает замедляться как будто пошло сопротивление на движок. Хотя в оригинале на родном 25л ресивере качал до 8-9 атм.
Шланги брать 10-ку внутренний ( достаточный минимум ) , только не экономьте , не берите жёсткие , в условиях производства некоторые из них и года не выхаживают - лопают . Магистральная труба чем толще - тем лучше , это как дополнительный рессивер , чтобы во время того как один работник обдувает станок или пользуется пневмошлифовальной машинкой второй мог спокойно "куснуть кусачками" .
Изменено пользователем viator
Не-не, у нас "работников" максимум одновременно два, а в реальности 0.5
Вот и думаю... надо ли большое сечение.
Как понять хороший или нет материал трубы при покупке дистанционно непонятно :*(
Материал разный у хороших и плохих ?
Изменено пользователем NIX
Да , материал разный , чтобы ощутить разницу достаточно подержать в руках . Хорошие те , которые эластичные , они менее жёсткие ( не так пружинят ) и тяжелее , у них толщина стенки побольше , но пальцами можно сжать в отличие от жёстких собратьев . Их и берут для работы . жёсткие для того , чтобы подключить оборудование и если надо то отодвинуть для уборки один раз в день .
Трубка PU 8X6 китай, 30 центов за метр, и быстросъемы под 8мм, плюс дроссели, краны, все копеечное. Себе так оборудовал, доволен.
Трубка PU 8X6 китай
Что-то у них в основном 8х5 попадается, у вас точно 8х6 ?
Посмотрел еще раз, бывают 8х5, бывают 8х6, бардак какой-то.
Под вакуум они кстати часом не подойдут ? Было бы неплохо заодно и его развести. Надо по чуть-чуть
и скорее разряжение -0.95, чем вакуум-вакуум
Сами трубки вакуумом не деформируются. Проверено. Но вот быстросъемы под вакуум не заточены.
Подтекают ? Или выпадают ?
Интересует получается ли их использовать ?
(может доработать как)
Это странно, у меня на китайско-японском девайсе такие быстросъемы именно под вакуум.
Возможно они какие-то слегка специальные...
NIX, Воздушные вакуум не держат , под вакуум похожие,но конструкция отличается .
Там фигня в том, что их два, один на давление один на вакуум.
Значит есть универсальные ?
Универсальные не встречались , может где и есть .
Советую :good:
Сайт
Фитинги
Спиральные шланги
Блоки подготовки воздуха
Фитинги Quick Star CRQS
Фитинг из нержавеющей стали
●Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
●Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
●Резьбовое присоединение
● Метрическая резьба, резьба R
Подходит для вакуума
●Цанговые штуцеры
●Цанговые соединители
●Цанговые проходные соединители
Изменено пользователем DenTeh
Спасибо конечно, но ценники немножко неподъемные получаются.
NIX, вы вначале составьте список необходимого прямо с их сайта, потом со списком в магазин, там подбирут вам по цене китая всё. Можно и в интернете заказать.
Шланги по 500р. в магазинах, фитинги быстросъёмы по 200р., блок подготовки вам всего один нужен, без маслоподачи, аналогов куча всяких разных и дешевых. Компрессор уж советовать не буду.
А мы такой разводим по станкам, рабочим постам и т.д. Гибкая, компактная, фитинги удобные..
Вдоль всех стен проложена магистраль не помню из чего, а от неё уже такой.
Предлагаю начать с помещения, компрессора и удалённости потребителей непосредственно от компрессора.
1. Помещение:
высота потолков?
отапливаемое?
2. Компрессор
устанавливаетсяв центре участка, в углу, вдоль какой-то из стен?
осушитель да\нет?
3. Как расположены рабочие места\потребители относительно друг друга и относительно компрессора.
если более 10м. от компрессора, то такие шланги будут валяться на полу,мешать свободному перемещению техники, сотрудникам (необходимо гамазить магистраль по стене\потолку и опускать к потребителям)
CRQS это слишком круто.
Фитинг из нержавейки - дорого стоит.
Если остановились на фесто, то проще брать серию QS-B.
Самый дешевый вариант.
А шланги можно зафиксировать на стене вот таким вот приспособлением KK-9 от того же производителя
http://www.festo.com/cat/ru_ru/products_PKM
Если совсем карман жмёт, но хочется, то могу выслать почтой Вот такие быстросъёмы.
Да вопрос не в том, гдеб найти 2 метра шланга и три разъема, вопрос в том, как-бы наладить в небольшой мастерской воздух-вакуум.
Очевидно, что в связи с спецификой нужно что-то быстросъемное.
В принципе аналоги фесто подходят. Закупиться каким-то количеством, затем просто докупить чего не хватит.
Однако как всегда не хочется много переплачивать, похоже самому из китаю непременно тащить придется, потому как 1 евро метр
шланга - это как-то уже черезчур, учитывая, что с завода он уходит по 10-20 руб метр.
Посмотрел на таобао - "навал всего за три копейки", но по чуть-чуть оттуда брать неудобно, посредники разорят за "штучность".
Будем еще подумать.
