serggs 0 #1 Дата: 19.01.2015 10:21 Подскажите можно ли отжигать стали ХН78Т и 12Х18Н10Т. Какая температура, время выдержки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diman48ru 45 #2 Дата: 19.01.2015 15:40 У нержи вся т/о состоит из закалки и больше ей ничего не надо. А вот с никелевым сплавом уже поинтересней... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serggs 0 #3 Дата: 19.01.2015 20:15 А что с никелевым? В общем есть проволока из этих сталей. Нужно сделать её мягче. Как быть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diman48ru 45 #4 Дата: 19.01.2015 20:59 А что с никелевым? В том что таких зверей у нас не водится. Насчет 10х18н9т и другим подобным аустенитных сталей должны быть изначально очень мягкими. Но так как у вас проволока, можно попробовать отпустить ее так: нагреть до красного каления ~ 600 °С, выдержку дать ~ 2 часов, если диаметер небольшой ~5 мм, если толще держать часа 4. Защитный газ в принципе можно не давать, ничего с ней не сделается. Потом охладить на воздухе.Насчет ХН78Т, по марочнику заменой ей является 12х25н16г7ар, которая должна быть также аустенитной, если это так, то должно получится как в предыдущем случае, только температуру придется для нее брать °С 850-900 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 458 #5 Дата: 21.01.2015 20:17 Нужно сделать её мягче. Как быть? нагреть докрасна и (если толстая) в воду. Если тонкая - дать остыть на воздухе. Долго не греть, не любит нержа етого. Несколько секунд - не час и не четыре. ХН78Т - по сути тот же нихром. Чего его там замещает - дело десятое. Нагреть и дать остыть - станет мягким. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #6 Дата: 21.01.2015 20:46 Подскажите можно ли отжигать стали ХН78Т и 12Х18Н10Т. Какая температура, время выдержки? Приходилось изготавливать такие шайбы. Материал 12х18 н10т (х18н10т) толщина 12 — 16мм, наружный диаметр 800мм. Главное допуск на плоскостность 0,03мм. При проточке в состоянии поставки, сильно коробит (скорей всего из-за снимаемого поверхностного слоя, имеющего наклёп при прокатке. Пытались добиться результатов подбором режимов и инструмента, положительных результатов не дало. Помог отжиг при температуре 1100град (остывание вместе с печью) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
