IPSIV
Где шлифовать направляющие ТВ-4?
Есть у кого положительный опыт? Так, чтоб ТК отправить и обратно получить в первозданном виде?
И вообще, сколько эта услуга должна разумно стоить ?
у desti спросите.
IPSIV, а что с направляющими? какие отклонения?
Думаю, что небольшие.
Просто уж захотелось довести станочек до идеала.
Изменено пользователем IPSIV
а вы подумайте, за такую работу меньше 5-6 тыс. руб. никто не возьмётся. Плюс транспортные расходы. Плюс непредвиденные. А если транспортная его ещё потеряет? В общем, минимум тыс. 15-20 выйдет. А вот что будем иметь с этого, лично я всё никак и не пойму. Складывается ощущение, что все шабрят потому что "так принято". Ну или хобби у кого такое :) Я так понимаю, что не важно какой износ, важна его равномерность. Вы точить на станке пробовали? На вид он у вас и так в идеале.
Чуть от темы отступлю:
Станок красивый, стол красивый. А из чего столешница?
ну почему? многие для начала "часиками" прогоняют и по результатам уже делают..Но тут как бы палка о двух концах 1: намерял 0,1мм ну просто грех не вывести сотку" до идеала"
или вариант 2: намерял 0,3-0,4-0,5мм так что супорт клинит когда к ЗБ двигаешь, а впереди у патрона при этом болтается ну это тоже не работа, постоянно планку подтягивать-ослаблять
Отвезти туда-сюда в районе 6000 руб, шлифовка до 10000 (зависит от состояния).
А что "иметь" - увеличение продажной стоимости оборудования. Восстановленный в паспортную точность станок стоит гораздо дороже и продается быстрее.
<b>SNiL</b>, тут маленько не то.....
У меня штук 20-ть взрослых станков. И сам я по образованию (древнему) токарь.
А это игрушка! Она мне нравится да-же чисто эстетически.
Ну вот как объяснить, почему люди шпаклюют и красят станины лучшими автоматериалами? Глупость же, казалось бы?
Ан нееееееет.
<b>67рус</b>, из бетона.
Буду в мастерской, покажу.
<b>desti</b>, хочу выше паспортной.
Если посмотреть, как эти станки делали в 70-х, и что из оборудования для ремонта есть сейчас, то разница космос.
Плюс, жескость на кручение, я ему придам о-го-го.
Следующим этапом будет увеличенный шпиндель и отсутствие коробки.
desti, хочу выше паспортной.
У нас хуже "П" технологически не получится :) А паспортная у этих станков совсем никакая.
Вот, кстати, заготовка верстака, выполняющего роль фундамента.
<b>desti</b>, Отлично!
У меня уже хорошее настроение.
:) ну это же маркетинг чистой воды. я недавно этой темой стал интересоваться, поэтому многого ещё не знаю и не понимаю. вот и хочу для себя прояснить этот момент. т.е. если он раньше отрезным не отрезал, то после шабровки будет не отрезать "по паспорту"? или нет? вот например, пользу от того, что я правильно резец заточил я вижу, а тут? ну просажены направляющие на 0,3, так суппорт во время обработки всё равно вниз прижимается (хотя, конечно, поднырнуть резец может). вы только не подумайте, что я вам бизнес хочу попортить. были бы вы поближе, я бы первый к вам обратился. а так в округе поспрашивал у слесарей, так никто и не знает кто таким занимается. а покупать линейки, плиты и т.п. ради одного ремонта...
Ан нееееееет.
вот это как раз мне понятно :)
Всего на 300 км дальше, чем самый дальний на данный момент выполненный заказ.
эт вряд ли, увеличив жесткость в 2 раза у станины у всего станка она подрастет на 5-10% ну 15% максимум т.к. это система частей, а не только одна станина а жесткость это очень гурбо говоря сумма жесткостей всех частей и деленная на количество этих частей. Новый шпиндель делайте сразу или с фланцем или под конус, а ни как здесь с резьбой, тогда он станет действительно жестким.
Все понятно.
Шпиндель естественно делать не с "детским" резьбовым креплением.
А какие еще есть пути увеличения его (станка) жесткости.
Я помню, когда этот станок из ТК забрал (спасибо нашему знаменитому соконфетнику), на родные тумбы поставил и включил.
Страшно! Как колос на глиняных ногах.
В первую же секунду решил, что не жить ему на них.
на данный момент самое слабое звено это "гибкий" шпиндель а так же резьбовая посадка фланца на него,дальше подшипники его же стоят шарики ,надо бы роликовые..дальше ПБ с ее тоненькими стеночками слабовата..станина у ТВх практически на самом последнем месте,под процедуру увеличения жесткости..
Про слабость ПБ и не думал.
Всеже коробчатая конструкция. Но я и не знаток сопромата.
сравните стенки ПБ от ТВ-4/6 и ТВ-7 (да и у китайцев тоже они под 50мм)
Ремонт станка это комплекс мер по восстановлению, поэтому не факт, что только отшлифовать/отшабрить даст желаемый результат. Но в первом приближении ответ на вопрос - "да", увеличивая площадь сопряжения деталей мы увеличиваем жесткость системы и при живых подшипниках шпинделя станок начнет "отрезать".
Пока здесь накалякаю, потом сделаю отдельную тему по ТВ.
Станина ТВ-7 обыкновенная свежевымытая на автомойке. Базовые поверхности обвел красненьким.
После удаления поднятых краев забоин, царапин и проч. станина может быть установлена на параллельки
Между параллельками и станиной проложены одиночные щупы или, в случае винтообразного искривления станины или износа, пакеты щупов.
Первое касание
Позади 0,15 мм
И еще 0,15
У этой станины пришлось снять немногим более 0,7 мм
Переворот и выверка станины по неизношенным концам направляющей. Базироваться по плоскости под рейку бессмысленно, она немногим лучше ног.
Изменено пользователем Пронька Грезной
А я тем временем готовлю упаковку, для пересыла своего будущего "прицензионного" станочка в сторону "волосатого дядьки" :)
они за "ноль" берутся? а если они отличаются что делать? какой конец важнее?
От чего отличаются?
какой конец важнее?
Оба.
