gt300r5f1
не могу подобрать резцы и\или режим к нержавейке (фрезерный станок herzog hs-ff)
Здравствуйте! Прошу о помощи. К нам недавно привезли фрезерный станок hs-ff для заточки проб простой стали и нержавейки. Проблема в том, что ранее его для заточки нержавейки не использовали. На нем стоит 4х резцовая головка, тогда как производитель рекомендует для нержавейки 5ти резцовую. Предприятие предпочитает экономить, поэтому выделило лишь несколько видов резцов для отработки технологии: 1) RCHT 12 04 MO-ML 2030 ; 2) RCHT 12 04 MO-ML 2040; 3) RCHT 12 04 MO-MM 2030. (рекомендованы 1 и 3).
Необходимо отработать программу для чистовой обработки металла пока только марок 12х18н10(т) и 8н18н10(т).
Проблема состоит в том, что не удается добиться ровной заточки поверхности пробы (в лучшем случае получается смазанная, или с выбоинами и царапинами). Небольшое улучшение наблюдается при скорости вращения в диапазоне 710-750 при проходе 150. Но тем не менее не удается получить хорошей заточки более 3х проб. Кроме того быстро портятся резцы (иногда уже после 40 заточек).
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и сумеет подсказать мне решение))). Буду очень благодарна).
Я сталкивался. Импортный инструмент под нержавейку на нашу нержавейку не расчитан. Например у меня были резцы сандвик сплавов серии 2000 и они на нержавейке стояли плохо, а вот когда взяли сплавы серии 1000 (1115, 1125), которая идет под жаропрочку, все стало супер.
