hartgee34 2 #1 Дата: 18.01.2015 06:59 Предлагают станок! Не подключен, проверить нет возможности! Говорят что должен работать, но Нет кнопок управления, и не работает стол магнитный! Мне кажется, что там еще явно чего-то не хватает! Посмотрите пожалуйста! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Оператор НПО 56 #2 Дата: 18.01.2015 07:07 Не хватает панели управления (первое фото слева) панелька должна быть справа, и не хватает узла вертикального перемещения шпиндельной бабки + двигателя ускоренного перемещения. Это то что видно на фото. А плита может не работать потому что скорее всего спёрли транс понижающий на 110В и выпрямитель, т.е. ещё надо смотреть и электрику на наличие всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hartgee34 2 #3 Дата: 18.01.2015 07:33 Панель управления,это такое! А вот узел вертикального перемещения, это серьезней! Может есть его фото? Чтоб понимать возможно ли его восстановить!? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hartgee34 2 #4 Дата: 20.01.2015 10:17 Может у кого есть фото этого узла, или чертеж??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Оператор НПО 56 #6 Дата: 20.01.2015 10:24 Вот картинка из паспорта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 172 #7 Дата: 20.01.2015 10:48 Маслостанция то на месте? и направляшки снизу поглядеть. Кожух камня от другого станка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hartgee34 2 #8 Дата: 20.01.2015 10:52 Я с шлифовальными "дубовый тейбл", Не в курсе куда смотреть и как проверить?? Он не подключен!! Шлифовщиков толковых нет что-бы с собой взять, и ремонтников темболее!!! Единственная надежна на инфу - этот форум!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
механик78 2 159 #9 Дата: 20.01.2015 10:55 (изменено) судя по фото то ему и цена как лому 15 р и то :unknw: на вкус и цвет.и после долго и мучительно восстанавливать)) я свой на последок(очередность ремонта) оставил так как требует навыков ,знаний и оборудования. Изменено 20.01.2015 10:57 пользователем механик78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 172 #10 Дата: 20.01.2015 10:55 Открывай дверцу слева и справа, фото в студию. В рукопашную самым левым штурвалом сдвигай стол и фотографируй направляшки, потом с другой стороны. Мотор шпинделя на месте? - сзади кожух на колонне открыть. По механизму подьема шпиндельной бабки проблема найти или сделать червячное колесо, остальное можно сколхозить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hartgee34 2 #11 Дата: 20.01.2015 11:42 Завтра все обнюхаю, а там будет видно! Его и продают как лом, получается две тонны по 5.50грн. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hartgee34 2 #12 Дата: 04.02.2015 18:34 Вот еще пару кадров, со всех сторон под завалами, на днях поеду разберу! Так покрутил штурвалы, стол совается! Но до конца отъехать нет возможности! Гидравлика вроде бы комплектная, а вот с другой стороны торчат огрызки электрики! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr.teh 59 #13 Дата: 04.02.2015 20:51 Прилично как-то выглядит, если не считать отсутствующего! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hartgee34 2 #14 Дата: 05.02.2015 04:27 И мне ничего! Вопрос в том на сколько реально его восстановить? Что находится в тумбе со второй стороны электро ящик? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 172 #15 Дата: 05.02.2015 12:56 Маслостанция без движка, но это дело наживное. Электрику собрать на современной комплектухе не вызовет больших затрат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valeriy967 1 #16 Дата: 05.02.2015 13:06 Внешне выглядит вполне прилично. Хватит ли возможности и терпения довести до ума 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mp365 0 #17 Дата: 05.02.2015 13:20 Брать только если есть непреодолимое желание повозиться с железом . Если же для работы ... От момента покупки до момента пуска очень большой промежуток времени . С запчастями на эти станки напряженка . Изготовить узел вертикальной подачи и добиться паспортной точности - вопрос. Если еще и шпиндель ушатан , то забудьте про этот экземпляр. Попробуйте вращается ли он от руки . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hartgee34 2 #18 Дата: 05.02.2015 21:53 Вот узел вертикальной подачи меня и сильнее всего беспокоит! Буду на днях там, покручу шпиндель. Мне кажется что он лежит прямо на столе! Так что врядли у меня что-то выйдет! Может его хоть подбарахолить!! Скрутить всякие интерестности!!!??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton Achshaulov 4 #19 Дата: 03.05.2015 19:01 hartgee34, Доброго времени. Брать однозначно. Станок хороший, восстановить можно. Электрика в наше время вообще не проблема. Узел подачи найти можно. Таких станков сейчас все меньше и меньше, да и дураков изрядно поубавилось, цены в интернетах насмотрелись и заворачивают. Так что если цена приемлемая надо брать. Я вон так вообще металлом взял. Делаем мал по малу, так что удачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
