стоматолог
Как правильно измерить диаметр провода катушки.
Доброго времени суток, всем кто заглянул. Суть вопроса: имею болгарку (ушм). Во время не заменил щетки, на болгарке(после 8-ми лет эксплуатации interkrenn winkelschleifer, моя самая первая), щетку оторвало от проводника и ударило в обмотку статора, пробой и аут :cray: . Родилась мысль ее перемотать.
Вопрос: как правильно замерить диаметр провода-с лаком или без? Замерил с лаком-0,42. Или нужно лак смывать, а затем замерять диаметр?
А можно ли скинуть сотку на лак, и не изголяться? И чем лучше смыть лак, если нельзя? Что будет если провод будет 0,42, а вторая (целая катушка ,к примеру, 0,41)?
Изменено пользователем стоматолог
Если замеряли по лаку, то и брать провод надо по лаку.
В справочниках есть таблицы диаметров обмоточных проводов, там диаметры указаны как по лаку так и по меди. Можно посмотреть и сравнить.
А вообще лучше лак снять и мерить по меди. Т.к. Лаковая изоляция бывает разная. Однослойая и многослойная. Да и толщина лакового покрытия тоже разная в зависимости от типа провода.
Можно обычным ножом, главное сильно не царапать. А вообще погреть зажигалкой и шелуху снять тряпкой.
Обжег, получилось 0,36. Может чем то растворить надежней?
А вообще кашерно измерять диаметр провода обмотки штангенциркулем, хотя бы и электронным?
Этот лак как раз не должен раствориться никаким растворителем. Т.к. оборудоване может работать при высокой температуре и в агрессивной среде.
0,32 по меди это из стандартного ряда.
Предыдущий 0,28; 0,3; следующий 0,335; 0,355.
Чем лучше замерить? Или как правильней. Что будет если ошибусь?
Лучше микрометра для измерения малых диаметров еще не придумали.
Вообще кошерно намотать провод виток к витку (хотя бы 20-50). и померить всю намотку. потом поделить.
Занизите - сгореть может.
завысите - скорее всего не влезет, куда надо... Но, если влезет, ничего плохого не будет.
Обжигаете провод достаточный для того, чтобы намотать на карандаш 10 витков. Наматываете как можно плотнее, но без фанатизма, чтобы не растянуть провод. Замерятее длину и делите на 10. Потом сравниваете с тем, что замеряли штангенциркулем
А провод из катушки обалдеть какой ровный, особливо на длину приблизительно 7 мм(диаметр измерительных поверхностей), после того как я его обжег и обтер.
Так и сотворю.
Влезет, там места много. Значит так тому и быть. Изменено пользователем стоматолог
чё за пробой аут?
Цифровые колумбасы частенько творят чудеса... Сам сталкивался давеча. 2.6мм (по микрометру) показывает+- сотку, вместо 2мм кажет 1.9
... Обжигать провод эт нормально.
Вообще если перематывать будете кому-то отдавать, то там знают как выяснить диаметр провода.
Мотать буду сам. Новая болгарка уже куплена, а мотать там ни о чём. Не получится-туда ей и дорога.
чё за пробой аут?
Значит сгорела с оплавлением. И красивыми медными шариками :good: . Изменено пользователем стоматолог
Главная сложность будет в пропитке и балансировке.
И что там баллансировать?
Меряете правильно, и цифровой штанген вполне подходит, хотя микрометром удобней.
В данном случае, если в сотках - без разници.
Обожгли лак, померяли и все, не нужно мотать на карандаши и прочее, это не те диаметры с которыми сложно померять, был-бы 0,035 и катушка впритык, тогда нужна точность.
А тут берите любой, близкий к 0,35, лучше для таких вещей ПЭТВ-2 0,35 (0,355) по меди
двойная эмалевая изоляция термо-влаго стойкая.
Мотайте на оправку и не создавайте себе лишний гембель с измерениями.
###Главная сложность будет в
пропитке и балансировке.###
Статор же ё... Чё балансить? Деревянную прямоугольную колодку и 'заводную' ручку из проволоки... Направление витков соблюсти...
Ну, это уже при установке на полюсный наконечник, а мотать - по барабану, потом, как повернул при установке, так направление и получится.
В самом деле. :rofl: Я невнимательным стал в последнее время. В статоре нечего балансировать.
