Nikoll
Оснастка на Универсал-2
Приобретя Универсал у S.Alex'а, начал понемногу искать и делать под него оснастку. Сперва нужны были резцы - оказалось можно применить 16мм резцы, закрепив их напрямую к суппорту, сняв резцедержку
Так как заточного приспособления у меня не было, пришлось выдумывать что-то свое. К тому же для заточки ТС резцов нужно что-то алмазно-эльборовое. На левом конце шпинделя левая резьба М18 - подошла гайка ступицы жигулевской классики. А в виде точильного диска решил использовать алмазный отрезной от болгарки 125х22х3
Есть сплошные отрезные алмазные диски для болгарки - для влажной резки. Они не дадут ударов по резцу при заточке. Твердосплав вгрубую прямо грызут, но кромка получается сколотой и надо на мелком доводить. А еще гляньте ссылку в личке - там диски нормальные мелкозернистые есть не очень дорого.
Для доводки решил использовать эльборовый круг - на шайбе есть и под него проточка (внешний уступ)
Изменено пользователем Nikoll
Итак - продолжим. Померив профиль канавок на шкивах - оказалось, что нужны не круглые ремни (которых и так нет), а клиновые Y(6x4) длиной 350мм и 450-500мм. Меньшие отлично подошли от швейных машинок и оверлоков - китайские по цене 20руб. А вот другой смог купить только немецкий по 135руб.
Там же прикупил круглый полиуретановый ремень - решил спаять и проверить - шов стойкий:
Можно ещё и намоточный сделать.
Можно - но обороты все же большие... я вручную мотаю на специальном станочке со счетчиком :)
А не маловаты при таком включении обороты алмазного диска?
Маловаты, но "на безрыбьи и рак - рыба"... да и китайского диска мне не жалко... сейчас уже переделываю точильную сторону - поставил обычный белый диск.
У меня дв. постоянного тока и тиристорное управление с нуля (обороты).Очень удобно и реверс есть. http://www.youtube.com/watch?v=3b7y_rfhVe0
Встал вопрос с резцами - в резцедержку можно засунуть вплоть до 12х12мм резцы (без учета положения кромки относительно центров). Полки у резцедержки разные - нижняя 8мм и верхняя 5,5мм. Подумал - если в нижней также насверлить и нарезать резьбу М6, то перевернув кубик - можно установить резцы 10х10мм без всяких проблем:
Коль, а ни как станок абразивом не портить? Отдельного мотора нема? Кстати, имея алмазные круг и чашку, тоже купил диск, только цельный - не жалко и выборки выбирать :unknw:...
С ув.
Ну пока я не шлифую детали - шпинделек еще не сделал... поэтому про направляющие не переживаю :unknw:
А наждак стоит со стороны шкивов - там только вал для нарезания резьбы защитил (сделал крышку из аэрозольного балончика и гайкой прикрутил).
Нее, ты намёк не понял... Мтрчик на наждак надь..? :)
Изготовление переходного фланца под патрон ф80мм
Прикупив патрон с обратными кулачками и желая не заморачиваться с перестановкой оных, решил переставить сей девайс на старый фланец. А не фига - посадочный поясок у патрона ПМЗ 1974г. меньше по размеру, чем у патрона 1971г. Потребовался новый фланец, тем более что второй станок без патрона был куплен.
1. Заготовка ф90х165мм под тонарм (еще школьная затея 20-летней давности) подходила, но нужно было отрезать блин толщиной 30мм (27мм - толщина фланца плюс припуск). В торце заготовки было просверлено 3 отверстия и нарезана резьба М6 под крепление старого фланца. Потом все это было установлено в станок вместо патрона (навинчено на шпиндель), а с другого торца - подперто тупым сверлом (ну нет у меня вращающегося центра и длинного упорного). Обороты были установлены минимальные - 140 по паспорту и начато отпиливание обычной ножовкой:
2. Решил обточить внешний диаметр - во-первых, пришлось изголяться с положением резца.
Во-вторых, на 1600 оборотах сначала пошла синяя стружка, а потом искры и горящая сталь - не надо так делать. Резец из быстрореза умер быстро - его край заготовки пропилил как пластик на пару милиметров (я даже сначала не понял, почему нет стружки):
3. Обороты понизил до 800, просверлил отверстие и начал расстачивать под малый посадочный поясок ф18мм, примеряя в конце путем откручивания со шпинделя:
4. Потом наступил черед резьбы - установил гитару и внутренний резьбовой резец - вообщем муторно... Метчика М20х1,5 для колибровки не было, поэтому прошел пару раз резцом - открутил со шпинделя, вытряс всю стружку (самое гиморное), перевернул и померил... и снова - пока не накрутиться... Затем рассточил канавку (выбег резьбы) между резьбой и малым посадочным пояском, и проточил большой посадочный поясок ф22мм:
5. Отторцевал посадочный поясок в размер (ибо до этого делал с припуском) и сточил лишнее "мясо" (уступ глубиной 11мм, но надо было делать все же 10мм). Снял полуфабрикат с фланца и расточил посадочные места под головки крепежных болтов ф11,5мм переточенной разверткой КМ1, вставленной в шпиндель. Полуфабрикат центровался по крепежному отверстию упорным центром в задней бабке и зажимался в тисках на суппорте:
6. Теперь полу-фланец установлен на свое место и рассточена внутрення посадка ф45мм и глубиной почти до торца шпинделя (с учетом того, что толщина крепежной части фланца 11мм):
7. И самая ответственная операция - протачивание посадочного пояска ф55мм под патрон. Постоянно примерял патрон, но промахнулся - патрон одевается на фланец от руки хоть и с сопротивлением, а на заводском - только под усилием винтов :( Затем отторцевал поясок высотой 4мм (немного больше заводского - 3мм, а в патроне посадка - 5мм) :
Очень даже интересный способ изготовления переходного фланца.
Я вот хочу себе заказать четырехкулачковый токарный патрон Ф80 с независимым перемещением кулачков - и я так полагаю, что у него крепление патрона на фланец будет другое.
Может кто подскажет: где можно недорого заказать такой патрон?
Да и вообще где можно оснастку заказать на токарник?
Сам только недавно на рынке чисто случайно увидел и сразу же преобрёл "УНИВЕРСАЛ-3" 1991 года по внешнему виду сразу видно, что с момента изготовления им никто не пользовался, а вот комплектация немного за годы хранения порастерялась. А на рынке всё в основном для больших станков самый маленький патрон только Ф100 мм.
У себя в Волгограде я пока не нашел, так что скорее всего придется где то в дугом городе заказывать.
Изменено пользователем mx220
Хочу поделиться и свои аппаратом который у меня уже 29 лет бессменно! Выпуска 1980 года. У меня к нему пристроен частотный преобразователь с регулировкой частоты от 3 до 100 Гц. В связи с этим промежуточные шкивы я вообще с него снял за ненадобностью. Работает изумительно, тихо и мощно. Плавная регулировка оборотов. Оснастки к нему наделал немеряно. Уже два раза менял ходовые винты с гайками за эти годы. Вот только не могу найти длинный ремень клиновый узкий. Остался один и тот уже дышит на ладан. Отсюда вопрос к Nikoll: где брал ремень, поделись :wink:
Частотник это интересно даже.
А как насчет крутящего момента:
При изменении частоты питания сильно ли изменяется крутящий момент?
Я так понимаю что с частотником моща трехфазного двигателя с к/з ротором должны поыситься по сравнению с однофазным включением, но не на 100 % как при подключении в трехфазную сеть.
Вот думаю: раскошелиться для преобретения сего чуда ПЧ.
Вообще на выходе полноценное трехфазное питание. Греется движок существенно меньше при том же времени рабты. Программируемый старт и пуск. Особо приятно программируемое время торможения. Поставил 1 сек - останавливается четко и быстро, что особо важно при работе на больших оборотах и нарезании резьбы впритык. Начиная с 10Гц мощность падает мало (точнее крутящий момент). Разгон гораздо быстрей. Можно дать и 400 Гц, но балансировка уже сказывается. На 100Гц работа комфортная. Раньше была проблема с высокими оборотами (для обработки титана диаметром 6 мм нужно хотя бы 6-8 тыс. об.) теперь не вопрос. Стоит удовольствие 5000руб, но оно того стоит. Думаю прикупить однофазный частотник для точил и других приблуд, правда уже в два раза дороже :)
Изменено пользователем Ermak333
А на малых оборотах не перегревается двигатель???
Ведь лопасти на движке будут вращаться с меньшими оборотами то же медленнее.
А то как бы не требывалось бы установка дополнительного охлаждения.
Абсолютно нет! Если посмотрите на фото моего станка, то там вообще нет вентилятора!!! Я его в свое время отрезал из-за постоянного забивания стружкой. Если долго работаешь и мотор нагревается, то я кладу сверху вентилятор приборный. Зато теперь ничего не мешается и не забивается. И (как я уже писал ранее) движок греется заметно меньше с частотником.
