Новая фича - Закладки
Dima-VaBank
Нужна помощь в выборе стойки для индикатора и самого индикатора...
Форумчане, доброго дня!
Подкопил немного денег на аппаратуру, в общем хочу себе прикупить стойку, или штатив и индикатор. Форум по измерительным инструментам почитал, но с такими приборами немного на "Вы" :(
В общем, чаще всего вижу в барахолке стойку типа Н11, также встречался " Принадлежности к индикатору ПРИ-1М"
Что в начале лучше приобрести? Что практичнее? Или может посоветуете что другое?
Применять буду на станке ТВ-6 и сверлилке 2М112.
У меня обычная совковая стойка как на картинке. Один минус - не держится "вверхногами", либо размагничена либо они все такие я не уверен. Индикаторов мне кажется надо иметь два - ич10 и ИРБ.
Dima-VaBank, для чего будете использовать индикатор? Согласен с moonlight_diy, желательно иметь ИЧ-10 и ИРБ
moonlight_diy, ну на все в раз финансов нету, поэтому и задался выбором... магнитные тоже периодически проскакивают в Барахолке. Еще бы угадать какой получше для начала.
Рассматриваю вот такое
pufik150, ну ТВ-шку в данный момент собираю. Т.е нужно будет посмотреть насколько большое биение планшайбы, патрона, ну и заготовки в конечном итоге (прочитано уже многое на тему биения :) ). По сверлильному - тоже интересно насколько ушатан. Тактильно биения не обнаружил, но все-равно интересно
Dima-VaBank, я для начала купил себе индикатор ИЧ10 и сколхозил стойку из принтерных направляющих и магнитов от винчестеров и еслибы не подарили красивую совецкую так бы и пользовался бы самодельной.
moonlight_diy, согласен на 100%, но, к сожалению, колхозить и изобретать не из чего пока, хотя много хороших самодельных инструментов на форуме видел.
берите, очень хороший комплект
и магнитную стойку китайскую (магнит у них хорошо держит) штоб диаметры штоков были как у ПРИ-1М
этот комплект закроет вам львиную долю потребностей в измерениях с использованием индикаторов типа ИЧ и ИРБ
от второй стойки можно отказаться смело. Изменено пользователем n-a-v
Купил токарю на алиекспрессе магнитную стойку с Dial Test Indicator Tool -1-0-1мм 0.01мм, вторую головку -0.4-0-0.4 типа центроискателя, собственно саму магнитную стойку. Доволен. В ЛС могу дать ссыли. Имеется советская, как на фото, магниты никакие, падает.
Изменено пользователем Henadzy
n-a-v, подскажите пожалуйста, в чем разница между этими комплектами?
и на что ориентироваться при выборе стойки с магнитным основанием?
Henadzy, буду очень благодарен
В барахолке вверху висит рекламный баннер магазина самоделкин-покупал там недорого магнитную стойку. У них и доставка есть.
oleg3a, спасибо за подсказку!
да же прям не ловко отвечать... по фото "10 отличий" найдете?
да, они уже размагничены, тут есть тема как намагнитить, или вариант заменить сердечник на другой с неодимовым магнитом- но по цене выдет что купить китайскую с магнитным хорошим основанием.У самого такая же стойка и уже размагничена практически на вертикальной поверхности уже не держит, попробую неодим туда вживить..
Я думаю в сторону еще одну стойку сделать уже , а не покупать, зашел в СТО по ремонту стоек попросил пару негодных штоков от амортизаторов выбрать (прикладываешь один к другому и видно как они () или )( ) так мне так вынесли от ВАЗ сказали практически новые не гнутые 100% (что потмо и подтвердилось в токарном-попробовал биение на обоих одинаковое при зажатии в токарный патрон-вышла практически оправка контрольная,хоть и без конуса Морзе). Основание думаю из старой кувалды отрезать кусок и туда магниты парочку неодимовые от жесткого диска старого(тоже у админа на работе спросил списанные негодные HDD он мне парочку отпустил "мертвых" из одного я извлек уже магниты (и корпус кстати ничего так у него, правда алюминиевый можно внутрь "утяжелитель" из стальной пластины и магниты эти или например у меня есть аккумуляторы от UPS там свинец вполне пойдет на "утяжелитель" а магниты можно к нему на винты прикрутить в них есть пара отверстий как раз, правда "отрывать" придется с усилием..Но если уж заняться то и механизм включения -выключения можно предусмотреть ввиде рычага-эксцентрика.
полностью согласен. но как тут на форуме выразился один товарищ-"Стоек и индикаторов-много не бывает!"В чем убедился уже.
з.ы. сегодня бродил по местному "блошиному рынку" подвернулся МИГ-1 за 3$ внешне исправен, все работает и стрелка не заедает, осталось сравнить с имеющимися ИЧ-10 на предмет совпадения показаний.
Изменено пользователем ROW
у меня 3 комплекта ПРИ-1М и с десяток других стоек :crazy:
но ТС вроде не до жиру пока, так что стартовый оптимум указал выше. :unknw:
n-a-v, про "10 отличий" сразу подумал )))
Но на характеристиках и функциональности как это отражается? я визуально понял только 2 индикатора различных :(
Остальные различия мне ничего не сказали :(
Изменено пользователем Dima-VaBank
Если учесть, что это оба набора ПРИ, то характеристик у них отличаться не могут. У них паспорт один, только подчеркнут индекс комплектации.
олько 2 индикатора
а палочки и адаптеры?
А поводочек то пожирней будет , да и резьба по веселей на подаче ..нежеле чем на ПРИ .
ПРИ-1П Сгодятся , фиговину для резцедержки можно фрезернуть чтоб в резцедержку ТВ влазила .
МИГ поставить в жесткий штатив ,пускай постоит привыкнет.. да погонять по плиткам ,али придавить чем на весь ход по точней .
а это для чего?
Для того что точность показаний на разных оборотах могут меняться нефик делать ,как на МИгах и особенно на ИЧах , от этого их поверяют задавливая на весь ход . Ну это уже заморочки .
кто знает зачем эта разница, на форуме на спрашивает какая стойка ему нужна :)
да и разница эта улетучивается, если штангу не той стороной повернуть :unknw:
n-a-v,
На ПРИ М4 основная :crazy: грубовато .. Нв ШМ и подобных М5 шаг 0.5 гараздо по приятней , да и пружина крепче.
пружина
этим все сказано :)
остальное уже детали для знатоков. :crazy:
непонятен бюджет.
инструмент копеешный водится, есть и дорогостоящий.
