Бродяга
Крепление заготовки в центрах, для точения конуса
Вопрос к профессионалам. Как передается вращательное движение от шпинделя к заготовке? Когда центры находятся на одной оси, то понятно - применяется хомутик. А когда нужно выточить конус и для этого смещается задняя бабка?
Тоже хомутиком. Получается, что он ездит по штырю поводкового патрона.
если небольшие подача и глубина резания то можно обойтись и без хомутика(т.к. у вас показано на рисунке)
А вот еше интересно при смешении центра задней бабки
сечение детали будет элипс или я ошибаюсь?
С уважением
Александр
Изменено пользователем Александр из воркуты
Не должно быть эллипса... на Универсале 2 для этого поворачивался шпиндель на требуемый угол
Ошибаетесь.
Надо центры с шариками на концах...эллипса не будет...всё получается здорово но требует длительной настройки
Если с хомутиком, то, наверно, возможны искажения цилиндра из-за невозможности детали проскальзывать по центру при качании.
В любом случае, для точения конусов в центрах, центровочное отверстие желательно чтобы было обработано центровочным сверлом типа "R"post-1199-1236971971_thumb.jpg - с радиусной образующей. :)
Вот нашел еще...
Цитата " Достоинство - позволяет обтачивать длинные конусы с механической подачей резца; Недостатки - невысокая точность обработки и разработка центровых отверстий, в результате перекоса их относительно центров" И. И. Бергер "Токарное дело" (стр. 107) Видимо оптимальнее использовать центра с вращающимися шариками. Где-то в и-нете я видел чертеж такого центра.
Пардон :good: не обратил внимание, что Besprizornik уже сказал об этом.
Изменено пользователем Free_Tramp
Это извращение точить так конус! Если деталей мало, то поворотом верхних салазок, если много то ЧПУ. ИМХО. Всегда точил только поворотом салазок.
Это вполне нормальный способ обработки. Применяется для длинных, пологих конусов. Чтобы понять это, давайте предложу Вам выточить "поворотом салазок" конус длиной милиметров 250 и с разностью диаметров оснований пару милиметров :crazy:
Да нормально всё выточиться. Просто надо определиться для чего нужен это конус. Если для крепления инструмента, то только шлифовка. А если просто коническая поверхность, то и "разворот салазок" в смысле поворотом верних салазок пойдёт. Если это маленький станок, то за два раза проходить придёться.
Изменено пользователем turner
turner, вот вам задание: выточить конус длинной 800 мм, диаметр большего основания 35 мм, меньшего - 30 мм. точить разворотом салазок.
Gideon я думал 250 хватит... :sad:
starik_sedoi, а мне один раз такую хотели заказать из нержи. какой-то зонд подземный с кучей микросхем внутри. не взялся. по бокам два кварцевых окна и спереди еще датчик ультразвуковой.
Не вижу ни чего сложного! Повозиться то конечно придёться.
Я смотрю тут старички сразу на новеньких накинулись.
turner, у вас на станке метровые салазки есть?
Добавлять надо ИМХО, а то получается много в мире извращенцев сразу добавляется после вашего заявления, а их и без ваших достаточно. :) И уточнять, про точение какого конуса имели в виду.
А что тут такого необычного, вы когда в новый коллектив приходите, то тож сразу - сдрасте, ты извращенец. :) И то хорошо, что дедовщины нет. :)
Недавно делал оправку МК4 для отрезных фрез, точил со смещением бабки задней (настраивал долго) получилось на отлично... жаль что не прихватил с прежнего места работы линейки конусной. Линейка была самодельная и только для МК4/3, то есть одна сторона 4 другая 3, как помнится длина обточки около полуметра дозволялась.
А что тут такого необычного, вы когда в новый коллектив приходите, то тож сразу - сдрасте, ты извращенец. :good: И то хорошо, что дедовщины нет. :good:
Дык дедушкам "порычать" даже для "авторитету положено" хотя, касательно поставленной задачи (конус 800мм) тут действительно в тему :good:
Всегда стремился к совершенству и поэтому настраивал свой станок сам, не доверял слесарюгам. Часто приходилось центрировать и сверлить точные или длинные отверстия, поэтому задняя бабка была выверенна до "соток" и старался её не трогать. А на счёт точения конуса в центра[ высказал своё мнение и не кому его не навязываю.
