Новая фича - Закладки
brailov
BLDC двигатель компрессора кондиционера
BLDC двигатель компрессора из кондиционера, поддается ли он внешнему управлению вне кондея и как?
Кто уже дербанил и какую модель поделитесь опытом
А есть фотографии двигятеля, хотяб на фоне линейки - ИМХО не понятна мощьность и обороты. Фотографии дербана были бы интересны: фотки обмотки статора и сам ротор.
PS: Если это именно BLDC в нем 100% будут холы и стандартная коммутация.
Изменено пользователем Alex_IZA
у меня в наличии пока нет, если у Вас есть выложите пожалуйста фото и схему - посмотреть на BLDC
Можно, чего же нельзя, контроллер сделать и вперед, можно даже переделать штатную плату. Только в электронике разбираться нужно хорошо.
В них далеко не всегда есть датчики положения ротора.
Да понимаю, можно по обратной эдс, но это усложняет электроннику. В bldc самая дешевая и простая коммутация на холлах.
Фоток и движков с машин у меня нет, даже не представляю сколько они могут стоить на разборе.
Ни разу не видел с датчиком положения,обычно до упора отрабатывает,потом считает.
Да бог с этими датчиками. Какю мощьность и момет могут выдать эти двигатели и на каких оборотах работают? - это самое интересное
Не в этом дело, далеко не всегда нужно знать в каком положении ротор, во многих случаях крутится и ладно.
Если бы это все еще и на русский перевести.
Как он будет использоваться? Если как двигатель, то это проблематично, т.к он купается в масле и использовать его отдельно не получится.
как компрессор
мощность двигателей от вентилятора (30 Вт) до компрессора (1,2 кВт), обороты вентиятора можно легко измерить, а какие у компрессора не знаю
Извините попутал с шаговым на привод шторки.
BLDC попадался в инверторных на внутреннем блоке вентилятор крутит.Еще печки некоторых машин с таким двигателем например infiniti qx-35
У таких моторов есть замечательное свойство - большая удельная мощность как по весу, так и по объему. В моделях и летательных аппаратах с мотора размером с кулак снимают мощность до полутора киловатт на валу, но при этом они очень сильно нагреваются даже с интенсивным принудительным охлаждением. Еще у этих моторов более пологая характеристика зависимости мощность-частота тока питания чем у асинхронных моторов. Т. к. этот мотор является вариацией на тему синхронных машин, то его ротор вращается синхронно вращающемуся магнитному полю и его можно более-менее точно позиционировать. Обороты зависят от назначения, могут быть и 100 об/мин, и 30000 об/мин.
Касательно кондиционера я думаю, что там мотор работает как привод компрессора переменной продуктивности и является одним целым с ним, обороты варьируются думаю в пределах от 500 об/мин до 1500 об/мин, хотя могу ошибаться.
Изменено пользователем Vadym
Привод компрессора - обычный 3х-фазный двигатель,как правило,+частотный привод.Пара panasonic-ов лежит инверторов ,разбирал смотрел.
Касательно кондиционера я думаю, что там мотор работает как провод компрессора переменной продуктивности и является одним целым с ним, обороты варьируются думаю в пределах от 500 об/мин до 1500 об/мин, хотя могу ошибаться.
Доктар, лучше дайте схему или расскажите про конкретный компрессор с BLDC
давайте посмотрим фото, если есть схемы, назовите пожалуйста модель компрессора
имхо в обычных трехфазных двигатели асинхронные, а здесь синхронный с постоянными магнитами и управление по датчику положения
До сих пор был уверен, что в "инверторных" кондиционерах - асинхронник + частотник.
Ан нет, гугл говорит, что BLDC сейчас тоже используются именно в компрессоре.
Может, потому что у них с моментом на низких оборотах лучше? Компрессор же нагруженным стартует.
Ну если вы собираетесь использовать его по назначению, то и химичьте с его контроллером. В Гугле схему найти реально, в журнале "Радио" было пару статей.
Мне попадались платы управления от кондиционеров и холодильников, но там 3-х фазные моторы стояли. Одна из плат в моей теме есть, а в другой теме сборки из плат кондиционеров.
Вы точно уверены в BLDC?
не смог найти конкретной схемы подключения конкретного распространенного компрессора, не так ищу что-ли ?
поэтому и обратился к уважаемым форумчанам - кто имеет опыт, дербанил, удалось запустить компрессор вне электрической схемы кондиционера,
захочет ли он работать или его контроллер "сильно принудительно интегрирован" в кондей ?
Возможно и не найдете, не все же производители публикуют схемы своих разработок.
Сам двигатель точно заработает, с компрессорами такими дела не имел, но с бесколлекторниками экспериментировал, управление ими достаточно одинаково, самая геморная часть это силовые ключи, их лучше использовать готовые, можно с вашей платы управления, если не нужно позиционирование ротора, то простого генератора 3-х фазной последовательности с изменяемой частотой вам хватит. Вам электронику знать нужно хорошо, тогда все получится.
Точно троллинг, зачем изобретать, если ТС спрашивает о применение на примере конкретного устройства.
Работать с компрессором нужно через его контроллер, см схему внешних соединений блоков
Инверторный сплит самсунг:
post-111237-019747500 1421515019_thumb.jpgpost-111237-030389800 1421515022_thumb.jpgpost-111237-090825900 1421515066_thumb.jpg
Ну если у вас есть схема конкретная, то дайте ее человеку, а то, что вы привели всего лишь схему соединения плат, это ни о чем не говорит, там нужно знать как конкретно мотор управляется в конкретном кондее чтобы что-то переделывать под свои нужды.
Как будто я этого ранее не говорил ...
А в инверторных кондиционерах есть возможность работать по входу управления +-10 В?
Ну, как в частотниках?
