Garaz
Трубогиб гидравлический самодельный
Сейчас переделываю на автоматику, так как от ручного труда производительность не высокая, и повторяемость углов скачет, поэтому будет мотор, насос, эл. клапана и концевики.
рама из 2х швеллеров прогибалась
Рама работала на изгиб, а не на растяжение. У трубогиба "фирменного" ("Спрут") конструктив иной:
Может, какую идейку из этой конструкции возьмёте.
(У меня такой некомплектный лежит, думаю пресс из него сладить).
Спасибо, такую конструкцию видел, мне она не подходит, долго менять детали, я просто усилю швеллера, и изгибались они когда я гнул вилку от мотоцикла, от обычной трубы трубогиб не деформируется .
Когда юзал его, не замечал. В штоке имеется пружина, при открытии запорного винта (на 0,5 об) шток отходит за секунду - две, освобождая деталь. Её я вынимал, не разделяя пластины. Максимальный диаметр труб, какие я гнул - дюйм с четвертью (для отопления).
Но вам, конечно, виднее, как усилить раму.
мне нужна открытая верхняя часть, для вот таких углов как на фото, и такую деталь не получиться вытянуть не разбирая пластины.
Именно поэтому:
Успехов в доводке "до ума"!
Спасибо, сделаю автоматику - выложу фото. Когда начинал его делать, все бывалые "знатоки" вокруг когда видели, говорили, что у меня ничего не выйдет, что это не все так просто и, что трубу придется греть или набивать песком, иначе она будет гофрой и, что на заводах станки совсем не такие, и как видно на фото готового изгиба, на заднем плане первые неудачные попытки изгиба, труба шла гофрой, руки опускались все ниже и ниже, но потом решили переделать башмаки, и сделать бортики более длинными, и все получилось, как было приятно смотреть в лица тех которые говорили, что ничего не получиться. Так что никогда не опускайте руки.
Да, работу вы немалую проделали! Главное - цель достигнута. Не зря же про терпенье и труд пословицу сложили.
Буду ожидать фото "с автоматикой". Возможно, что-нибудь перейму у вас (если свой девайс таки соберусь делать).
А ролики вращаются, в них стоят подшипники или просто они приварены к пальцу, который под усилием вращается в раме из швеллера?
ролики вращаются, в них просто плотно вставлены пальцы ( штоки от амортизаторов), думали в начале сделать неподвижные ролики, чтобы труба как бы вытягивалась, но и так хорошо гнет.
Изменено пользователем Garaz
Обычно на такие вещи подшибы не ставят и пальцы к роликам не приваривают.
Garaz, А сами ролики до половины проточены по диаметру трубы? Или тоже дальше чёт на фото не видно как
Изменено пользователем Семёныч 56
Тоже проточены чуть дальше от центра, но на роликах это сильно не влияет на качество и чистоту изгиба, в отличии от башмака, они были проточенны под заказ, круглые болванки и потом разрезаны, так что еще есть второй комплект запасных.
Ну да по любому запасной вариант башмака получаеться.Собираю тоже инфу о прессах и трубогибах.Думаю со временем потом изготовить что то наподобии.Вот такой вариант изготовления роликов на форуме выставлен был.Что тоже неплохоpost-66929-059174000 1421584341_thumb.jpg
Пуансоны давно продаются и не дорого.Качество,правда,мне не известно.Может не стоит тратить время,силы и материал на самостоятельное изготовление.Могу ссылку дать,если за рекламу не посчитают.
Изменено пользователем KUZNECS
Да, я знаю что продаются, но во первых тогда нужно строить трубогиб вокруг пуансонов, так как это уже готовая деталь, во вторых по параметрам не подходили, они почему то все широкие, в третих качество ниже среднего, так как все из Китая , и последнее, цена, мне они вышли очень дешево, болванка с металлолома, точил токарь по 100 грн за шт, метал попался очень хороший, осталось только слегка термообработать.
Нужен совет, как думаете нужна ли термическая обработка пуансонам?
Не лопнет ли? вроде метал и так не плохой, и стенки толстые.
В своё время на прессе давил кожуха на болгарки в кол-ве 50 шт.Инспекция по ТБ должна была приехать и по участкам походить посмотреть.Матрицу и пуансон не калил.Единственное что было для просечки диаметра заготовки внутренняя обойма с подшипника и ответная часть с конусного подшипа .Ну мне хватило вполне.А вообще если много заказов. На заводе наверное калят Скорей всего с инструментальной стали делают потом термичка Изменено пользователем Семёныч 56
Тоже в ближайшем будущем горю желанием обзавестись гидравлическим. Пока пользуюсь вот таким приметивным.
Хотел узнать, с каким давлением подбирать гидростанцию? Максимальный диаметр 60 толщина стенки 2
Изменено пользователем Грузщик
Я приготовил для новых роликов сталь 40Х. Для термической обработки. Думаю надолго хватит. Обьемов пока больших нет, но на случай всякий.
Совковый минталитет, запас прочности должен быть во всем)
Давление зависит от диаметра цилиндра, которым будете давить.
ИМХО 63 кгс должно хватить по вашим параметрам
Garaz, подскажите пожалуйста диаметр Вашего поршня на гидроцилиндре, ход штока и давление насоса гидростанции.
Заранее благодарен.Классная конструкция мне очень понравилась.
Изменено пользователем vale
Спасибо за дельный совет.
vale, диаметр гидроцилиндра 75 мм, это с корпусом, примерно 65 мм внутри, плунжерный насос выдает не меньше 160 кг, этого хватает вполне, рабочий ход примерно 300 мм
