santr 1 #1 Дата: 17.01.2015 09:08 Добрый день. Нужно подобрать сталь под изготовление пуансонов и матриц по бумаге. Система такая, на полиграфической машине есть диски с пуансонами и матрицами для пробивания бумажного полотна на высокой скорости (150-200 метров в минуту) Какая марка стали лучше подойдет под данный процесс? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 621 #2 Дата: 17.01.2015 09:18 Как вариант ХВГ http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/XVG А можно и 20 сталь с цементацией. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0503 omd 201 #3 Дата: 17.01.2015 17:58 Саян, Опыт штамповки неметаллических материалов показывает, что важное значение имеет надлежащая острота режущих кромок, поэтому перешлифовывать матрицы приходится после 8...10 тыс. ударов, так что очень быстро от цементированного слоя и следа не останется. santr, Можно применять обычные инструментальные стали: У8А, У10А, 9ХС для мелких деталей, Х12М, Х12Ф для более габаритных. С соответствующей термообработкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 621 #4 Дата: 18.01.2015 09:05 0503 omd, есть такое понятие - расходный материал. Иногда замена дешевле заточки. Тут считать надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AMV 56 #5 Дата: 18.01.2015 19:42 (изменено) Добрый день. Нужно подобрать сталь под изготовление пуансонов и матриц по бумаге. Система такая, на полиграфической машине есть диски с пуансонами и матрицами для пробивания бумажного полотна на высокой скорости (150-200 метров в минуту) Какая марка стали лучше подойдет под данный процесс? Ротационная перфорация? С моей точки зрения, та же сталь что и для дисковых ножей. Х12МФ - DIN1.2379 Р6М5 - DIN1.3343 Считается лучше импортный аналог. Изменено 18.01.2015 19:43 пользователем AMV 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
