Asvar
Покраска дсп "шагрень"
Есть такое техзадание-тумбочка(или другая мебля) из дсп,возможно ли покрасить простой маслянной краской каким либо образом чтоб получилось покрытие на вид как на железных дверях(порошковая покраска),или другое но не просто глянец или мат. Понимаю что глуповатый вопрос :rolleyes: но -износостойкость не нужна, и вроде как деревяшки порошком не красят...
Молотковый эффект пойдет? Если да, просто использовать соответствующую краску, только вначале покрасить обычной краской схожего оттенка - молотковая может давать проплешины.
"Сопельками" или "шубой" красят звуковые колонки для стадионных концертов (чтобы не было видно царапин от постоянного перетаскиваниия и легко подкрашивалось). Краска двухкомпонентная, наносится крупными каплями и так и застывает. Очень стойкая к волочению по земле и асфальту :) Но есть и попроще: http://www.watertex.net/ventajasIN.htm
"На коленке" такого эффекта пытаются достичь при помощи автомобильного "антигравия"
Конечно можно, как автомаляр говорю:) главное с пистолета красить
1. Акрил автомобильный
2. База под лак
Акрилом дешевле, будет Вам шагрень
покрасить простой маслянной краской.. ..но не просто глянец или мат.
вас спасёт обычный мохнатый валик с длинным ворсом.. получите шершавый глянец с рисунком "червячочками"..
можно дать краскопультом первый слой.. и после некоторого подсыхания катануть рисунок..
краску можно загустить, оставив банку на некоторое время открытой..
