Аро
Центро искатель из токарного патрона
в общем идея такая- взять токарный патрон самоцентрирующийся , проточить на него фланец- оправку , которая крепится к патрону стандартным способом, а своим телом входит в сам патрон, на максимально возможную глубину, с отверстием по центру . Диаметр отверстия должен совпадать с диаметром центров очного сверла. И так насаживаем патрон на цилиндрическую деталь, которую нужно зацентровать, зажимаем кулачки и вставив ручную дрель с сверлом нужного диаметра в отверстие отправки просверливаем центровочное отверстие в торце детали. Если что не учел- ругайте.
Кондуктор он и в африке кондуктор, центровочное отверстие под сверло и расточка под посадочное на круглую деталь, патрон тут не нужен, другой разговор что если скрепить между собою два патрона то тогда в один деталь а во второй кондукторную втулку под сверло но все равно изврат и сумма погрешностей зажатия двух патронов сводит всю идею на нет.
это не подойдет?
