Виталий Донецк
Общие вопросы по бензопилам.
Хамить изволите?
Нет, ни в коем случае,это цитата ,не более , вы спросили я ответил,обидеть не хотел.
Тёзка :drinks: :friends:
Изменено пользователем mizev.serz
Подскажите пожалуйста по бензопиле штиль ms 180. Не заводится, стартер работает в холостую. Кажется, что нет зацепления между стартером и маховиком. Что может быть сломано? Пила к тому же не моя.
Михаил80, Вскрывать крышку стартера и смотреть ,если обычный пуск то там вообще все просто,прижимная пружина и кулачок пластиковый там особо и ломаться нечему .
Спасибо. Занёс в тепло и всё
заработало. Возможно пластиковый кулачок примёрз.
Занёс в тепло и всё
Бывает и такое , разобрать и почистить,а то на улице полежит и снова замерзнет.
Занёс в тепло и всё
Не бросайте пилу в снег, целее будет.
Лучше крышку всё таки снять и почистить. И вообще периодически снимать и чистить. Я со своего Штиля прилично опилок вытряхнул. Под крышкой стартера были. И не забываем, что под ней маховик с ребрами охлаждения и зажигание.
От опилок можно сжатым воздухом дунуть. И разбирать не нужно. И от воды на маховике тоже можно просто- занести с улици в помещение без ветра. Если мотор тёплый, то маховик сам растопит лёд. Или другой пилой направить выхлопную к замёрзшей заводилке и "погреть" таким образом.
Я обычно в лесу Бураном продуваю минут 5 погоняешь на холостых оборотах ,стартер отходит, но стараюсь держать без смены температуры , или на улице или в тепле чтоб просыхала.
good_ex, для полноты исторической справки не хватает редуктора старого образца с красивой крышкой-где надпись ЗИД. У меня имеется,сфоткаю выложу.
Изменено пользователем demiurg469
Редуктор на фотографиях как раз соответствует пиле. А редуктора с надписью ЗиД, шли на обычных пилах без подачи масла.
Кроме того в нем ПЧ раза в 2 больше чем на то что на фото. Он только под поперечную цепь.
Да-да... дуньте воздухом, может зажигания лишитесь и охота дуть пропадёт. :)
Опилки прессуются по кругу, и вполне возможно изрядно набившись в зазор маховик-зажигание, ломанут последнее .Их отверткой вычищать приходится.
Возможно. Но там как правило мелкая древесная пыль, а не болты с гайками.
Ведомая звёздочка на Урал стоит 40-50рублей, наконечник 140. Цепь 700руб.
Приятель рад бал "Урала" за тысячу продать,почти нового,сдал в чермет а "Дружбы" постоянно вижу в чермете,комплектные,для своего времени это были хорошие пилы.
А я считаю что нечего там ковырять отверткой и прочее от ремонта до ремонта,маховик сам себе разгребет нужный зазор.
Абсолютно согласен. Не знаю где как ,а у нас для покупки пилы в советское время нужно было в заготконтору сдать 200кг клюквы,а после тебе дадут справку,что сдал и по ней только тебе продадут пилу. На разные пилы - разный вес клюквы.
А вообще в конце 60-х-начале 70-х пилу вообще купить нельзя было. Первые пошли в леспромхозы и то только на севере. Редуктор стоял жестко,то есть можно было только кряжевать,свалить - нет.
Позже мой дед по блату раздобыл от дружбы редуктор с шиной и цепью. Мотора не было. Но была немецкая электростанция Аudi-auto Union. Через планшайбу соединил мотор от нее с редуктором. Рога- из велосипедного руля,бачок самодельный. Тяжелая,но тогда и тому были рады.
Эта электорстанция и пой сей день где-то в сарае лежит,деда пережила.
При какой глубине износа ведущей звёздочки её надо менять на Маките DCS 4610 ?
Как эту глубину измерить? Подскажите если есть мысли. Опять же из инструкции к Хусе-" замените звезду вместе с цепью"т.е новая цепь-новая звезда.
Подскажите, штиль180, перестал набирать обороты, т.е. при нажатии на газ глохнет, мощности не выдает. Какова может быть причина? Карбюратор промывал, мембраны все сменил на новые, результата нет. Не признаки ли это сдохшей поршневой, как определить? Спасибо.
nikolay999, сапун бачка прочищали?
Проверить тщательно топливную систему фильтр,шланг ,возможен подсос воздуха ,выхлопную почистить от нагара,
nikolay999,
Отверните глушитель- в выпускные будет видно- есть или нет задировы на поршне.
В инструкции Макиты -- лучше несколько цепей менять поочерёдно для равноизносности. Глубину проточенной цепью канавки в звёздочке можно измерить штангенциркулем.
Изменено пользователем Самострой
Ну это везде так рекомендуют,а на Маките ведущая звездочка не переворачивается?
