Виталий Донецк
Общие вопросы по бензопилам.
9 часов назад, Александр 1274 сказал:
да,на автобусе в лес ездить,еще,на всякий случай,взять газовую плиту,душ и т.д...
А что такого, пазик на базе шишиги переделанный внутри под дом весьма удобен, а поскольку автобус внешне, то можно по городу везде.
Не на пузотерке же в лес ехать, она под это не предназначена никак
В 19.09.2021 в 18:43, Виталий Донецк сказал:
Недавно на рынке видел, как продавец разного электроинструмента точил цепь. Секунд 5 жужжал над каждым зубом. Жесть.
И что вас так удивляет ? Сам являюсь владельцем заточного станка для цепей. Если пару раз хорошенько запилить пилой какой-нибудь гвоздь потолще , случайно разумеется, то на цепи у каждого режущего зуба хорошенько так сбивает кончик зуба. Чтобы восстановить геометрию приходится снимать примерно до полумиллиметра металла. А при большом сьеме режущая кромка неизбежно перегревается и синеет. Вот и приходиться заниматься рукоблудством - подвел край диска , снял немного , убрал , даешь кромке остыть , и вот примерно так за три приема затачиваешь один зуб. Секунд 5 и выходит.
Изменено пользователем San75
7 часов назад, San75 сказал:
Удивляет то, что 5 секунд непрерывно каждому зубу уделял.
Я вообще по пол секунды каждому нажиму уделяю, в несколько заходов, чтобы успевало остывать.
Если цапнуть гвоздь, то не все зубья а один или 2 коцаные. Хоть и грамотные специалисты пишут, что надо все зубья подгонять под самый короткий, но это по житейски неразумно. Ибо они заинтересованы в быстрейшей покупке новой цепи, а мы наоборот, поэтому коцнутый зуб если короче, то его пока не затачиваем, а когда придёт время то точим все, и они потом выровняются по длине.
Здравствуйте. Нужна помощь в вопросе организации питания топливом современных бензопил. Т.е есть 2 шланга идущих и бензобачка... Есть праймер с 2 штуцерами ( один длиннее, другой короче или один сбоку другой по центру), есть карбюратор с двумя штуцерами... Собственно вопрос- научите как правильно всё это соединить? И как вообще организовано там бензоподача?
Праймер - имеет два штуцера , длинный - создаётся давление при нажатии на колпачёк, короткий разряжение когда отпускаете колпачёк (расположение бывает разное и зависит от производителя). Соответственно длинный штуцер соединяете со шлангом идущим в бак у которого нет на его конце в баке топливного фильтра, и он имеет короткий конец в баке (это сливная магистраль).  Короткий штуцер праймера создающий разряжение соединяется со штуцером карбюратора идущим в топливную камеру под регулировочной мембраной ( у исправного карбюратора можно выявить путем всасывания из него , всасывание будет возможно). Остаётся шланг подачи топлива , у него на конце в баке топливный фильтр и он в баке длинный. подсоединять к входному штуцеру карбюратора который идет к фильтрующей сетке топливного насоса (придется разбирать карбюратор если не знаете какой), вариант без разборки - у исправного карбюратора входной штуцер герметичен не пропускает ни туда ( при исправном игольчатом клапане), ни обратно. Проверку герметичности при отсутствии оборудования можно проводить "ротом" с помощью постороннего шланга. Это все относится к исправному праймеру и карбюратору, с неисправными - это уже другая история.
Изменено пользователем АндрейS24
5 часов назад, АндрейS24 сказал:
Как же тут построена подача? Через шланг с фильтром на конце смесь закачивается в карбюратор за счёт разряжения, создаваемым праймером, в этом самом карбюраторе? А игла? Какую роль тогда играет игла? Она разве не запирает поток смеси? А если запирает, то как праймер может создать разряжение если магистраль перекрыта иглою? Или я неправильно что то понимаю?
Это который без обратки. А ещё бывают с обраткой и праймером.
Была тема про карбюраторы-
Изменено пользователем Виталий Донецк
6 часов назад, Arkascha сказал:
Не так. При ручной закачке праймером, стоящим отдельно от карбюратора, топливо прокачивается через карбюратор насквозь (через внутренний бензонасос), после него через праймер, и возвращается в бак. А при работе мотора сам карбюратор как бы качает топливо через себя благодаря импульсному каналу от кривошипной камеры и мембране встроенного в карб насоса, после чего лишнее проталкивается дальше, транзитом проходит через праймер и в бак.
Те варианты которые без праймера (говорю за свой случай, есть такая пила), единственный способ закачать и прокачать топливо в карбюратор- это прокрутка за верёвку стартера.
11 часов назад, Arkascha сказал:
Праймер создаёт разряжение под регулирующей диафрагмой (через соответствующие каналы(иногда с обратным клапаном), в результате этого диафрагма давит на рычаг , который отпирает иглу, и происходит всасывание топлива через клапана бензонасоса и иглу. При работе двигателя разряжение соответственно создаётся всасыванием воздуха во впускном тракте.
Так же в догонку. Был пациент, запукскалась и глохла. Подкачаешь праймером запускается, и через несколько сек глохла от недостатка топлива. Оказалось, что праймер стоял в разрыве всасывающей трубки карбюратора. Переставил на обраточную всё зажужжало.
