Виталий Донецк
Общие вопросы по бензопилам.
по ремонту клапан форсунки резал лезвием резиновое кольцо 3,5мм долго и упорно пытался ровно отрезать кусочек толщиной 0,5 мм в идеале не получилось немного подточил надфилем резиновый пятачек получилось изготовить относительно удачный вариант бензопила заработала в итоге после 3х дней извращений был куплен новый карбюратор
ник444, вамнетруднобудетписатьспрепинаниями?
27.09.2019 в 20:17, Александр 1274 сказал:
На Штилях регулировка только одним винтом.
Вероятно на каких то бытовых, на нормальных винта три
Есть и вообще без винтов - M-Tronic - 'электронное управление карбюратором и ingection - впрыск. Один винт это, как правильно было замечено, лёгкий сегмент, MS 170, 180. Дальше всё серьёзнее.
02.12.2019 в 00:17, Рома Астрахань сказал:
если   нормально  работает  на  одном то  на............    три
1 час назад, stasalt сказал:
Попрошу так больше не писать. Тут следят за воспитанностью юзеров.
А мне нравится, когда есть возможность регулировки и точной подстройки.
03.12.2019 в 19:42, Виталий Донецк сказал:
так  купи  себе    250-й  и радуйся  сколько  влезет ,   или китайский  карб  с  3 винтами
Изменено пользователем stasalt
9 минут назад, stasalt сказал:
так  купи  себе
То, что у меня есть, там есть все регулировки.
19 часов назад, Виталий Донецк сказал:
у  180-го  ?
8 часов назад, stasalt сказал:
у  180-го  ?
04.12.2019 в 19:28, Виталий Донецк сказал:
А это пластмассовая небольшая пила 38 см шина, и урал советский. И стационарный один мотор, с поплавковым карбом, и тоже с тремя винтами.
06.12.2019 в 00:06, Виталий Донецк сказал:
разговор   велся   про Штили  с одним   винтом , эти  каким  боком  к нему  имеют  отношение ?
04.12.2019 в 19:19, stasalt сказал:
9 часов назад, stasalt сказал:
Я промолчу, ибо не хочу уподобляться
Вот, недавно встретилсяся на приемке такой цилиндр, от бензопилы Урал, раньше попался такой же от дружбы, оба пострадали от придурков "цветнякосапиенс", пытавшихся добыть с них алюминия.
Вопрос, кто и когда производил такие цилиндры?
7 минут назад, Виталий Донецк сказал:
ЗиД, Пермь, не?
Так я не знаю, потому и спрашиваю, чугунный в первые вижу, разве не интересный экземпляр?
Может по фото не понятно, так это цилиндр из чугуна с напресованой  алюминиевой рубашкой.
Что то раньше даже не слышал о таких.
Сюда тоже покладу фото. Бензопила небольшая, 38 кубиков, 38 см шина.
1292325144_0475.thumb.jpg.5f4483e43e16317515d632943626b313.jpg 1332353821_0476.thumb.jpg.1536e6fcf3edd38fa1738ffc747941a3.jpg
Шоу маст гоу он)
Спустя четыре месяца собрал свой Долмар. Маслонасос заработал. Но, опять. Сразу после сборки мотор завелся, поработал более-менее ровно на старом топливе. Через десять дней попробовал запустить -- не запускается. Открутил свечу. Искра есть. Капнул полкубика бензина в цилиндр -- запустился, выработал, заглох.
Хочется выбросить с высокой горы)
Задумался о процессе нарезания стружки из древесины :classic_smile: Немного отвлекусь- раньше были спецпоезда снегоборьбы, с отвалом на обе стороны. Как у бульдозера. Поезд медленно ехал, снег сгребался в бок. На ютубе есть ролики, как нерусские похожие поезда с ходу на скорости валят по снежной целине, с силой разбрасывая снег. Вопрос, на коротый ненужно отвечать- в чём смысл медленной и быстрой уборки снега с полотна? А теперь вопрос по сути- у урала и дружбы умеренные обороты, да и те уменьшаются в редукторе. А у всех остальных пил и обороты почти в 2 раза выше, и привод прямой, без редукции. Как это сказывается на зубьях, на скорости распиловки, и вообще? Грубо говоря, машина едущая на пятой передаче слаба в подъём, а едущая на третьей прёт мощно и уверенно. Кто что думает по поводу?
Сравнение некорректное. На бытовых пилах размерность зубьев пилы 0.325 или 3\8 а на урале по моему больше 0.404 , поправьте. Чем больше размер зуба тем выше производительность цепи и выше нагрузка на пилу. Имхо поэтому урал и дружба с редуктором с расчетом на работу в тайге целый день, а бытовые рассчитаны на работу в духе полчаса попилил, полчаса куришь. Потому редуктор не нужен - вес пилы меньше, ставим цепь с зубом поменьше - нагрузка на двигатель меньше - можно напрямую цепь крутить. А влияние на зуб очень простое: выше обороты - больше производительность - быстрее тупятся зубья.
И кстати на высоких оборотах комфортнее пилить. Урала у меня нет , но есть бензопила китаец и электрическая пила. На бензопиле обороты высокие , положил ее серединой шины на деревяшку - она просто пилит, пилу конечно тянет вперед , но свободно удерживаю ее в руках.  На маленькой электрической движок , плюс редуктор , цепь еле еле бегает , ложишь ее на деревяшку ее аж из рук вперед вырывает , пока не упрется зубчатым упором в распиливаемую чурку.
Изменено пользователем San75
Например STIHL MS 880 объём 120 см3. Цепь .404" обороты под нагрузкой 9000 (примерно). прямой привод и справляется, работает по целому дню. Момент зависит от объёма двигателя напрямую. А Урал с Дружбой не давали таких оборотов просто потому, что использовали отечественные подшипники и не самого лучшего качества, которые при больших оборотах просто разваливались. Стремление удешевить запчасти выходило в этом отношении боком.
ЗИД в 2003 году представил пилу Урал 70 (70 см3) с поршневой Mahle от MS 440. максимальные обороты были подняты до 9000. Даже звук у пилы другой был. Так вот их обычных подшипников едва хватало на 3 месяца работы. Пришлось применять импортные подшипники - ценник пошёл вверх. Там ещё и карбюратор тоже был не отечественный. Конструкцию редуктора тоже пришлось изменить, потому что у классического при оборотах выше 6000 мин-1 КПД падал ниже 60%. Это мне зам начальника того КБ рассказал, которое занималось разработкой товаров народного потребления.
А когда пила упирается упором в дерево и по-другому не пилит, ей же управлять становится невозможно (например, врезание носком шины не получится от слова совсем) - вот ещё один плюс высоких оборотов - стружка отрывается от основания при меньших усилиях.
5 часов назад, San75 сказал:
Так и есть. на дружбе ещё крупнее размерность, и зубьев там больше.
Думаю размер не всегда имеет значение, смотря как им пользоваться ) У зубьев есть глубина взятия древесины, которая если мелкая, то долго пилит, и стружечка мелкая. А если большая глубина, то производительность быстрее. Ведь пиле по сути одинаково, мелкая или крупная стружка?
6 часов назад, San75 сказал:
Это примерно то же самое, как точило с небольшой окружной скоростью грызёт металл, а с 50м/с чисто стачивает? Верно замечено, что с невысокой скоростью распила больше дёрганной нагрузки на шину и пилу, и на руки передаётся
1 час назад, Techic сказал:
Так это ураловский размер )
Но плюс ещё наличие редуктора.
Что такой конструктив мотора, а не подшипники. Мотор сам по себе не высокооборотный, это зависит от ст.сж, и на какой бензин он делался. Степень форсировки это вроде называется.
Ещё раз поясняю, конструкция редуктора не давала возможности увеличить обороты, т.к. с увеличением оборотов потери в передаче начинали расти нелинейно. Информация из первых рук, а не рассуждения о степени форсировки бензинах и прочем. Вот и мотор не оборотистый - незачем его таким делать. За кордоном пилы без редукторов начали делать ещё в пятидесятых годах прошлого века и они прочно заняли свои позиции. Редуктор ещё потаскать надо. При работе в лесу каждый грамм на счету, особенно зимой в сугробах, а тут болванка в несколько кило весом. Плюс пила теряет универсальность из-за невозможности маневрировать во всех пространственных положениях и сучья ей уже не пообрезать. Значит надо дополнительную машинку иметь. С универсальной пилой производительность бригады увеличивается на 10 - 15%. Потому что вальщика можно привлечь для выполнения других операций в то время, когда он не занят валкой. Выработка выше - выше заработок. Моментов много и не все они очевидные, пока с этим не столкнёшься на практике.
Знакомый дал вчера пилу, говорит не развивает оборотов. Незнаю, имеет ли дальнейшие слова какое то значение?- ездит на тойоте с автоматом, небедный, по своему не всегда хорошо себя ведёт (ну это личностные качества). Сперва я был занят, вечером дошли до неё руки. Первым делом обратил внимание на щиток ....
:classic_smile:
Конечно же, подрыкал, запустил, чуть поработала на малых, для прогрева. Погазовал, рычит как положено. Вот только хочу проверить, работает ли система смазки. Но это сегодня.
Это к чему? Самое главное при пользовании инструментом, это ЗНАТЬ, как им пользоваться )
В 03.03.2020 в 11:32, Виталий Донецк сказал:
Сравнение безногово и безрукого инвалида с мастером спорта по биатлону. Угадайте кто есть кто?
Видел у знакомого электропилу. У него неработала система смазки на цепь (но он об этом не щзнал, как толком не знал суть работы механизмов, пилит да и ладно). Открыл бачёк, там масло есть. Решил нюхнуть. Запахло чем то вроде рыбим жиром, старым. Возможно это и есть биоразлагаемое масло? С таким же успехом можно растительным, или касторкой пользоваться? Но как залакируется, то веселье потом начнётся :classic_wink:
