Виталий Донецк
Общие вопросы по бензопилам.
Когда масло с бензом 1/50 дымности нет вообще.
Это не значит, что прямо от глушителя можно дышать. В любом случае, выхлопные газы не пригодны для дыхания. И если масляный дым можно визуально увидеть, то угарный газ он без цвета и запаха. Просто уснёте незаметно для себя. По этой же причине много народу угорало в гараже, заведя зимой двигатель при закрытых воротах.
Только по тех части.
Раньше на редукторе Урала была возможность установки гидроклина,частенько пользовался ,а на иномарках почему то нет ,хорошая вещь примерзшие железки отдирать.
Виталий,да разумеется не спорю,но угореть при валке дерева в лесу-это слишком.
И ради этого Вы заводили урал? Ломом и монтировками возможно удобнее было бы. И в тишине.
Про пиление. И про расклин. Когда пилил лежащий почти на земле ствол (по краям лежал на чём то, а средина как бы над ямкой), пилил сверху. Когда пропилил больше половины, дальше пилить было стрёмным. Так как шину закусило бы. Делал так- Пилу так и оставил в резе, сверху в рез вставил топор (как бы расклинил рез), и продолжаю пилить дальше. Когда ствол стремился зажать шину, то вставленный сверху топор не дал сделать этого. Удавалось благополучно пропилить на вылет.
Святотатство))) На иномарках в каталоге есль легкие пластиковые клинья. Забил обухом и не зажмет. Я при сомнении в векторе планируемой линии приземления использую рычажную лебедку типа мтм 0.8. Зацепил на высоту роста,лебедку за соседнее дерево. Создал преднатяг и пили спокойно. Либо помощник в процессе основного пропила подтягивает - как пошло,убегает.
Изменено пользователем demiurg469
Да нет не только ,буровые старые заросшие приходится пропиливаться ,пила под рукой ,,можно и ломом но им же махать нужно,
Лебедка это хорошо ,но это время а зимой оно в цене и падает дерево как правило замком вниз ,под ствол попробуй разцепи потом .
Лес ровный лопаткой ,в пойме гидроклин , если диаметр позволяет
На шару досталась летом цепная электропила. Пилю потихоньку себе дровишки во дворе и думаю: как хорошо, что появилась такая весч! Но, чего- то не хватает, уж очень легко дышется!
Дошло! Дыма не хватает! Теперь в лес хожу с бензо, а дома только электро.
:) Немного юморка. Группа городских жителей выбралась в лес отдохнуть, свежим воздухом подышать. Одному из них стало плохо с дыханием. Он пошёл, и подышал от выхлопной трубы машины. Всё, теперь нормально. (это ещё с далёких годов где то вычитал, возможно в крокодиле).
Да и системы смазки цепи на Дружбовских редукторах не было. Ни старого ни нового образца.
На некоторой части "Дружб" смазка всё же была. Стойка "рогов" служила резервуаром для масла; там же размещался плунжерный насос. Из низа стойки шёл шланг к редуктору - для подачи масла на цепь. Насос приводился в действие курком, расположенным у левой рукоятки. Курок этот был зеркальной копией курка газа. При пилении в каждом резе надо было 3-4 раза нажать на курок.
Пилы эти шли исключительно в леспромхозы, там же и "убивались". А позже лесорубам пошли "Уралы" с нормальной системой смазки. И потому про "Дружбы" со смазкой сейчас уже мало кто знает...
На дружбах был подпружиненний конец шины.
Да и на "Уралах" он был испокон веку. Правда с конца 90-х, когда ЗиД стал загибаться, стали экономить и делать цельные шинки. Ещё и с "продвинутым" натяжным механизмом.
А посадка под гидроклин имеется и на ураловских, и на дружбовских редукторах.
Это что? Натяжка как натяжка. Ослабил гайку на 17, повернул болт отвёрткой, или на 14, закрутил на 17. Что там необычного?
Продвинутый механизм шёл с начала девяностых
А в чём отличия?
В ограничении величины натяжения. На "продвинутом", растянутую цепь не натянешь, в старом классическом - без проблем.
Да брось.Вот интересно ,если растянуть цепь ,до предела, когда натяжника не хватает, шаг на звездочках будет совпадать?
Хорошая штука , одна проблема ,нужно ключ на 19 с собой носить ,стартером не открутишь,
Да брось
Что это означает в переводе на общепонятный язык?
А зачем такая растянутая изношенная цепь нужна? Не натяжное нужно "удлиннять", а цепь нормальную поставить.
Употребляется при выражении смягченного приказания прекратить какое-либо действие.
Вот и я о том же,что для нормальной цепи натяжника вполне хватает.
Проиллюстрирую написанное мною выше фотографиями.
Вот "Дружба" с системой смазки цепи:
На стойке "рогов" видна горловинка для заливки масла. Возле левой рукоятки видно крепление под курок привода насоса.
Плунжерный насос:
Вворачивается в стойку снизу. Тросик привода проходит через стойку-резервуар и через пробку горловины идёт на курок привода. Внутри насоса имеется пружина и плунжер. Штуцер для шланга подачи масла, к сожалению, утерян.
Натяжник цепи старого образца:
Есть ещё кое-что интересное. Но батарейки в фотике сдохли на морозе...
Это если кучеряво живешь. А так - натяжник кончился, выкидываешь из цепи звено-два и пилишь дальше, пока цепь рваться не начнет )
Изменено пользователем good_ex
Во ,раритет это какого года пила? рога со стойкой стальные ,А как на цепь смазка подается?
Такую пользовал последний раз в году 78 прошлого века, :rolleyes: не думал , что увижу снова. :good:
Ну если пилу приобрел уже кучерявый :)
А два звена просто так и не выкинешь как на мотоцикле если выбрасывать то целый сегмент, потом тока шину укорачивать ,иначе не оденешь.
Ребята, ещё в инструкции к ЛиСаПеду писалось, что езда с растянутой цепью приводит к кончине звёздочек. И это от от двух цилиндров, правого и левого, обутых в ботинки. :-) А у пилы аж целых 4 лошади (дружба), или 5.5 (у урала).
Виталий, я на 100% согласен, но некоторые хотят на цепях .сэкономить.
Хамить изволите?
Вы не в курсе, что современные цепи тянутся сразу после установки и первого использования?
Время леспромхозов и советского качества ушло в прошлое. Ведомая звёздочка на Урал стоит 40-50рублей, наконечник 140. Цепь 700руб.
Экономте на звёздочках. :) Причём при любой эксплуатации звёздочки переживают не один десяток цепей. :)
