Виталий Донецк
Общие вопросы по бензопилам.
В общем сложились мысли, что в канале холостого хода не проход воздуха забился (кручение и полное удаление винтика ни на что не влияет), а скорее всего забилось то маленькое отверстие для бензина. Канал хх не участвует в прохождении смеси. Вместо него кое как работает главная дозирующая, в приподнятом положении дросселя упорным винтом. То же самое как на карбюраторной машине с забитым жиклёром хх мы приподнимаем (приоткрываем) дроссель посредством подсоса.
16 часов назад, Виталий Донецк сказал:
почему оно расходится конусом вниз?
Нашел чертеж жиклера,
Вот Ваш рисунок
Вот какой должен.
Про маслонасос в своей бензопиле продолжу. Сегодня осознал, что это такое "очевидное - невероятное". В поисках винтика, который должен быть, и который должен регулировать подачу масла на шину, разобрал пилу.
Винтика регулировочного там нет и не предусмотрено. Разобрал, все детали привода и самого насоса на месте. Износа нет нигде. Всё должно работать!
Попробовал покрутить непосредственно ту деталь-пласмаску, которая вращается в маслонасосе. Крутил дрелью через сверло. Сверло точно вращало деталь-пласмаску. Ноль масла на выходе.
Если положить горловиной маслобака вверх, то начинает без всякого вмешательства подтекать, ну то есть все шланги проходимы.
Масло ТАД-17. Ну вот что делать? Насос менять не надо, а что надо, что масло начало поступать?
Рояльтор, Вы знаете по какому принципу работают бензопильные плунжерные насосы?
Что то непонял, что за насос у Вас. Какой то кубик чёрный возле бачка. И что за белая трубка?
Изменено пользователем Виталий Донецк
2 часа назад, Рояльтор сказал:
Насос, делает продольное возвратно-поступательное движение. Как Вы делали продольное движение?
Масляный насос на бензопилах бесклапанный и монтируется на картере бензопилы со стороны привода пильной цепи. Роль клапана в этих насосах выполняет сегментный вырез на конце плунжера. Плунжер приводится во вращение от муфты сцепления приводом через пару от червячной ступицы. Получается, что плунжер насоса вращается в одну и ту же сторону и при этом  он сам перекрывает по циклу входной и выходной каналы маслопровода, совмещая функцию клапанов.
Когда сегментный вырез на конце плунжера открывает входной канал подающей масляной магистрали, плунжер немного выдвигается из рабочей камеры насоса, тем самым захватывает масло из магистрали через открытое отверстие.
По мере дальнейшего вращения плунжером, перекрывается входной канал масляной камеры насоса и открывается отверстие нагнетательного канала. В то же время, плунжер задвигается внутрь и нагнетает поршнем захваченное масло в канал подачи масла к месту смазывания.
При одном вращении вокруг своей оси плунжер совершает одно возвратно-поступательное движение вдоль своей оси, величина хода которого регулируется поперечно установленным у торца вала плунжера винтом с эксцентриком. Кому-то нравится называть его кулачком.
Источник: https://arendavlg.com/benzopily/maslyanyy-nasos-benzopily-kak-ustroen-princip-deystviya-i-remont.html
12 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Сейчас прочёл разъяснения и описание. Да, оказывается, не знаю, ну теперь уже "не знал"
Белая трубка - и есть насос))).
Резиновый кубик - это часть цельнолитой резиновой детали, которая и есть вся маслоподающая магистраль. Заборная трубка внутри бачка -- бобышка уплотнительная на выходе из бачка -- трубка снаружи бачка до насоса  -- резиновый кубик (в нём круглый глухой канал, куда с натягом вставляется "белая трубка") -- короткий шланчик, из которого масло выходит к шине.
Вот продают точно такой, только корпус насоса тут похож на металлический https://ru.aliexpress.com/item/32883918619.html
Да, я подумал, что надо просто вращать плунжер. Оказывается, надо ещё и синхронно двигать плунжер вдоль оси. Наверное, за это движение отвечает копирный паз на плунжере. Я не пригляделся (и сейчас посмотреть не могу), и решил, что это кольцевой паз, чисто для осевой фиксации. В отверстие корпуса насоса  и дальше в паз плунжера вставляется штырёк, который закреплён на прижимающем корпус насоса полухомуте.
Спасибо, буду пробовать дальше.
12 часов назад, Рояльтор сказал:
По сути он и вращается медленно от червячной передачи. Примерно как трос спидометра на коробке от привода с косозубыми червячными шестернями.
Оно само там двигается туда сюда, при вращении. Там где то должна быть косая проточка, или косой торец с упором. То есть, если вращать ту шестерёнку, которая внутри корпуса, и присмотреться к ней, то с каждым пол оборота она сместится влево, а потом через пол оборота вправо. Это и есть возвратно поступательное движение, вместе с вращательным.
копирный паз
Это что такое?
Вот на этом фото видно, что канавка в пластмассе не ровная кольцевая, я виляет восьмёркой, как гнутый обод колеса велика.
В него вставляется стерженёк фиксатор в корпусе. И плунжер при своём вращении ещё и двигается влево вправо. При  этом лыска на левом крае перекрывает то входное то выходное отверстие насоса, работает как клапаны.
Кстати, при ремонте одной бензопилы я поначалу немог понять, почему, если вращать эту шестерню рукой, на снятом насосе, то он как бы подклинивал. Оказалось, там сбились фазы газораспределения толкания и открываания перепуска, из за проворота пластиковой шестерни на самом плунжере. Поняв суть работы механизма, провернул шестерню на зажатом плоскогубцами плунжере, чтоб фазы соответствовали конструктиву.
По карбюратору дружбы. Собрал обратно, запустил. Вроде ничего не изменилось. Как богатило на холостых, так и богатит. Как это проявляется? Работает на хх, закрываем бензокраник, через несколько секунд обороты вырастают, мотор работает чисто, без редких богатых вспышек, и потом замолкает.
Что влияет в этом карбюраторе на расход бензина? Проходное жиклёра это раз. А регулировка язычка, рычажка, и прочих частей под диафрагмой как то влияет на беднее/богаче на рабочем и/или холостом режиме? Например, на поплавковом карбюраторе, кроме жиклёра ещё и уровень топлива влияет на расход. А в диафрагменном есть что то подобное?
Положение рычажка запорной иглы в мембранном карбюраторе тоже влияет на его работу. Запросто может переливать, если игла запирается поздно. На очень многих мембранных карбюраторах при снятой крышке регулировочной диафрагмы язычок должен стоять вровень с привалочной плоскостью корпуса карбюратора.
Изменено пользователем Techic
15 часов назад, Виталий Донецк сказал:
26.08.2019 в 09:59, Рояльтор сказал:
копирный паз
Это что такое?
Спасибо, Виталий! Буду смотреть в соответствии с Вашими  советами.
Копирный паз - это он и есть, эта проточка на плунжере. Деталь (плунжер) копирует в своём движении кривизну/профиль паза.
И Вам спасибо за разъяснение )
Продолжение, и похоже окончание эпопеи по КМП 100А. За сегодня снимал ставил его раз 7 наверное. За последние дни уменьшал проходное сечение главного жиклёра, иначе богатил сильно. Опускал иглу в самое нижнее положение (до меня стопор был установлен в четвёртой от верха канавке, то есть игла почти полностью была поднята). Наблюдения и действия за / с мембраной привели к мысли, что мембрана больше чем нужно приоткрывает клапан. А именно, при работе на хх пальцами чуть вытаскивал шток утопитель, и мотор живее и чище работал. Сам клапан герметичный, притирал его, убирал следы былого вмятия. Да и подгибания центрального язычка не влияло на работу. Но вот с каким усилиен мембрана прижимает или отжимается от клапана, это имеет значение. Немного изогнул и растянул большую П образную пружину, и рычаг сильнее стал прижиматься к седлу. То есть разряжение от диффузоры стало меньше (слабее) приоткрывать мембрану и клапан. Стал более менее виден результат на закручивание откручивание регулировочного винтика холостых оборотов (качество). При заметно выкрученном винте (на 8-10 оборотов от полностью закрученного положения), запускается хуже, из за бедноватой смеси. Если немного вкрутить, то запускается лучше. Если ещё прикрутить, то труднее запускается, из за несколько богатой смеси и очень низких оборотов двигателя, поэтому придётся подгазнуть. Но мотор тогда мало ожет поработать, из за оборотов ниже некоего минимального предела, и заглохнет. При прогазовках на месте, мотор чище работает, чем было, хотя наверху прослушивается строчка, но на чуть выше оборотах, чем было изначально. В общем работой мотора пока доволен, осталось только в деле проверить. То есть именно после теперишних изменений. А так то пару недель назад пилил ей, но чувствовалось богачение, как на оборотах, так и на хх. Да и дымный выхлоп тоже об этом говорил. А сейчас при холостых, и при прогазовке, дымности меньше, словом как у урала, где регулировки карбюратора тому способствуют.
Приветствую.
 Пробовал найти сайт коллекционеров бензопил, но безуспешно, типа как Чешский у Радека.
Хотел просить помощи в опознании пилы, может кто знает, ткните ссилкой.
На всякий дам фото здесь, может кто встречал.
Изменено пользователем Nikolai66
Добавил фото
Компоновка довольно экзотичная, из опознавательных надписей осталось только часть двух первых букв.
Больше пока ничево не обнаружил, есть какие то цифры но по ним ничево не гуглится.
По карбюратору дружбы. Один хороший человек подсказал, что со временем разбивается гнездо регулировочной иглы, и проходное увеличивается. Получается, пульсирующая работа мотора, поток воздуха через карбюратор, всё это дёргает дроссель и иглу, и это потихоньку разбивает элипсом гнездо.
