Виталий Донецк
Общие вопросы по бензопилам.
А пойти в другом направлении- если нет узкой звёздочки, а есть широкая, то как её пристроить? Может поколдовать с верхними шайбами, которые зажаты, и образуют некое предохранительное сцепление. Муфту противозаклинивая, так вроде.
Пилу еще не разбирал,не знаю что там внутри. А по поводу запчастей,то с бензопилами как-то легче всё найти. А вот с электропилами складывается впечатление,что продаванам лишь бы продать а дальше хоть трава не расти. В лучшем случае предложат подшипники и щётки на ротор.
Для Макиты 4610 предлагается для подшипника шины шприц со специальным солидолом применять раз в неделю, в комплект не входит, отдельно продаётся--- 300 руб. Кажется , достаточно ,будет зашприцовывать с каждой заправкой ТАД - 17 ???
Любое масло это жидкость, а пластичная смазка это не жидкость.
Сколько стОит шприц с аптеки? Сколько стОит взять в гараже с банки литола, и запихать его пальцем в шприц? Экономия 1000 %
99% пользователей бензопил вообще не знают, что тот подшипник надо смазывать, и ничего, работают как- то. Скорее шина стирается чем подшипник изнашивается.
Изменено пользователем newengine
У аптечного шприца может не хватить прочности для литола , буду искать металлический.
Изменено пользователем Самострой
Прочности у пластикового шприца хватит, иногда и герметики приходится шприцем наносить.
Сам по себе пластик крепкий. Нужно знать физику, чтобы просчитать площать поршня, прилагаемое усилие, вязкость содержимого, ну и вообще здравый смысл.
Есть ещё один больной вопрос:по заточке цепей. Точу цепи людям. Особо в типоразмеры не вникал , чаще всего попадаются цепи со средним размером зубов,чуть поменьше и чуть побольше (от советских пил). Так вот,с последними двумя никаких проблем,а вот те,что зуб маленький прям катастрофа! Заточил, пилит шо зверь но только тонкие брёвна,толстые пилить не возможно -шину уводит вправо ! Я уже и станок поменял,думал у него конструкция не удачная,и всё-равно уводит, люди жалуются.
шину уводит вправо
:) А обратные зубья точили? На цепи половина режущих зубов правые, половина левые.
Некоторое сравнение- если на машине левые колёса накачаны до двойки, а правые спущенные до единицы, будет ли машина ехать прямолинейно (с отпущенным рулём)?
Конечно качал!тьфу,точил обе стороны.
Вот,как я думал,не удачный станок, зеленый, и удачный красный. Я на зеленом даже реверс диска замутил, всё равно косо пилит
ДА если у левых и правых зыбов разная длинна то цепь будет уводить но может быть и шина сношена на один бок.
бывает, таки длинна зубов правых и левых разная, как правило цепи носят на заточку не новые и не только мною точенные.
на счёт шины лично экспериментировал: на одной шине ставил цепь с крупным зубом- всё гуд, с мелким зубом- капец.
Износилась звёздочка приводная (на фото справа,правда, электорпила,но всё-таки). Такой как надо,видимо,уже не найти. Нашёл на базаре с нужным отверстием но толще на 1,5мм. Думал,плёвое дело-на станке сторцую, не тут-то было! Два сколотых резца и 40 минут мучительного точения. Резцы Вк8 и Т15К6.
Прикрепленные изображения
Общие вопросы по бензопилам.: tmp_30247-20151018_1833281155552096.jpg
Поделюсь за одно радостью: купил всё- таки родную звёздочку в одном из интернет- магазинов. Искал долго, разброс цен от 35 до 150 грн! Вот такие барыги!
Взял две чтобы пустую посылку не гонять.
На заточном станочке есть задний упор, типа как собачка храповика. Её регулировочный винт задаёт выдержанную длинну от зада, до режущей кромки.
Вот поточили одну сторону зубьев, перекладываетесь на другую сторону, и не меняйте регулировку того болта.
Если цепь была коряво раньше изношена, то по правильному именно этим болтом нужно доводить одинаковую длинну зубьев.
Это идея!
Это идея!
Это не идея, это правильная заточка цепей. А вы, что, под каждый зуб крутите этот болтик?
Немного не по теме, но вот какой монстр в мире есть-
Также увод будет при износе паза шины. В инструкции рекомендуется шину раз в неделю (при работе) переворачивать. Ну и,как сказал Виталий,выровнять зубья по длине. Подшипник передней звездочки всегда мазал из масленки маслом для цепи (дизельным в частности). В инструкции к Дружбе написано,что просто смазать звездочку окунанием в масло.
Это писалось тогда, когда масло вёдрами можно было надыбать.
Когда из шприца непосредственно смазать подшипник ведомой звезды, то потребуется пару капель. А окунание в ведро, там грамм 30 на шине и цепи налипнет.
demiurg469 (30 December 2015 - 06:20) писал:
У меня сосед шину(штиль) на ночь ставит в банку с маслом чтоб пропиталась :fool:.
Посоветуйте ему, чтобы всю пилу в ведро с маслом окунать на ночь. Щютка.
Металл это не поролон, он масло не впитывает. После распиливания последнего бревна рекомендую подержать секунд 5-10 на оборотах несколько бОльших, чем холостые. Для того, чтобы охладилась поршневая (ведь много людей глушат сразу после распила), и для накопления шинного масла на цепи и направляющей шине. Потому что если после пиления больше не газовать, то цепь практически сухая. А так в звеньях накопится некоторое количество.
Ну это естественно что пиле нужно дать остыть на работающем двигателе, а иначе и поршень прилипнет как у меня этим летом получилось- делал длинный запил в сухой лиственнице и кончился бензин пока заправил то сё, потянул за ручку а мотор не крутится, снял цилиндр а поршень из него не выходит юбкой прилип и кольца алюминием затерло.
С НАСТУПАЮЩИМ! :patsak:
Думаю не поэтому. На дружбовской звездочке,та что подпружиненная,под поперечную цепь,вроде нет отверстия для смазки. Да и системы смазки цепи на Дружбовских редукторах не было. Ни старого ни нового образца.
Да, согласен с Вами. И тот подпружиненный конец тоже чтоб не на сухую по своей направляющей скользил. Только не представляю себе, как лесоруб с уралом по пояс в снегу ещё и с ведром масла по тундре ходил. Да и с замёржшим маслом.
