Виталий Донецк
Общие вопросы по бензопилам.
Современным пилам ничем не грозит долгий простой с бензином в баке. Ведь карбюратор находится выше бензобака. Другое дело, если в бак вместо бензина залита ослиная моча... тогда, конечно лучше слить или выработать его. Тогда другой конец медали: бенз контактирует с воздухом и выростают мелкие кристаллы которые будут засорять карб.
newengine, кристаллы чего выростают в бензине? а не рекомендуют их хранить с бензом из-за того что испаряются легкие фракции из бензина и пила потом просто не заводится.
А х.з. что за кристаллы.Они не в бензине а на сухих поверхностях образовываются. Может, бензин с влагой реагирует, может алюминий окисляется. Конечно, за месяц такого не будет, но когда приносят пилу или пригоняют мопед после годовалого простоя с сухим карбом, то приходится повозиться пока все отмоешь.
Добрый день/вечер уважаемые коллеги. Позвольте внести свои 5 копеек. У меня Штиль MS180.
Холостые обороты не мерил, но по звуку - как у Иж-Планета. Точно не 2500.
Когда я её покупал 5 лет назад, парнишка в магазине показал как заводить:
Как писалось выше, на землю шиной влево, ботинок в ручку. Выключатель в четвертое положение (полный газ, заслонка закрыта). Выбирать свободный ход, потом плавно дергать. Обычно после пятого-шестого рывка пила хрюкнет.
Перевести выключтель в третье положение (полный газ, заслонка открыта). Заводится с первого рывка, правда на морозе не было необходимости, так что речь идет про нормальную погоду.
В инструкции было требование перед длительным хранением сливать топливо, потом пилу заводить и ждать пока заглохнет, вырабатывать бензин из карбюратора. Типа если оставить, то при испарении слипнется лепестковый клапан. Так и делал. Потом в сервисе спросил, они сказали - глупости всё это. Бензин испарится, а масло останется. Безносмесь разлагается через 1 месяц, поэтому смесь впрок не готовить и перед запуском с хранения старую смесь из бака слить. Осенью так и сделал. Вчера слил старую смесь и на свежей запустил пилу - всё прекрасно запустилось.
Есть у моей пилы особенность: запустившись холодная и сбросив полный газ на холостые, если нажать сразу на газ пока она не поработала на холостых пару минут, пила пытается захлебнуться. А как прогреется - работает нормально.
Прошлой весной была такая штука. Холодная запускается, а при попытке дать газу - захлебывается даже теплая, на холостых работает нормально хоть до пустого бака. Понес в сервис (я не по бензопилам). Починили, предъявили протертую топливную трубку, сказали, что первый раз такое видят. Хохма с захлебыванием холодной осталась. Тут же посоветовали по хранению с бензином в баке (см. выше).
Вот, кстати, сегодня когда я пилил при покупки на пилораме доски, чтобы они влезли в легковой прицеп, парнишка-продавец-босс посмотрел на меня как на идиота, когда я надел лицевой щиток и наушники. Может, что не так.
Между нами у бензопилы шум 115 дБ, а самые крутые наушники, которые мне удалось найти, дают снижение на 25 дБ, и до заветных 85 дБ еще 5 дБ не хватает. Так что кроме наушников надо еще и затычки в уши пихать, если кому слух и в дальнейшем пригодится.
Извините, что много букв.
Изменено пользователем oldman256
Про наушники: будучи студентом проходил с одногрупником практику на сахзаводе. Нам выдали спецовку, дык все неделю на нас пялились, типа: почему не в трениках, как все? Потом привыкли.)))
newengine, в карбюраторе конденсат- вода с алюминием реагирует вот и кристаллы типа.
в инверторных генераторах тоже карбюратор находится выше бака. но производитель не рекомендует хранить генератор с топливом дольше 3-4 недель.
Похожее я где то вычитал, что кто то обслуживает резервные бензогенераторы. И после несколькомесячного простоя мотор не могли запустить. Причина как я уже написал в испарении бензина, и накоплении масла.
в генераторах-то масло откуда, если они не двухтактные???
Я тут видел, как мужики нагреют штильку, закутают в шубу и в лес тащат. Иначе в мороз не завести.
Makita DCS 4610 не просто не завелась при 20 гр. морозе , а выдралась ось пускача. В сервисе сказали --надо весь стартер менять -- 2 тыс. руб. А вся пила - 6 тыс. Имплантировал стальную ось.
И второй вопрос. Какое из масел лучше подходит для смазки цепи-моторное или трансмиссионное? Вязкостью можно пренебречь.
мне кажется,даже трансмиссионное ТАД-17 слишком щедро распыляется центробежной силой.
в Оймяконе наблюдал, как в -55 лес валят: бензопилу на печку на 20 минут, масло на печку. Почистили, завели в палатке и потом на улицу.
У меня Штиль маленький, у того запуск "веселый" тоже, если с первого раза не так начал заводить - тут же заливает свечу и пока горшок не продуешь или не высохнет бензин, хрен ты её запустишь.
Скорей всего винтом малого газа накручена богатая смесь.
Есть два варианта. Если бак герметичный, то даже при комнатной температуре силой давления испарения парОв будет несколько давить топливом в карбюратор (Попробуй взять баклажку с бензином, и сжать её при 0гр; при 20гр; при 40град тепла). Из карба возможно бензин будет потихому испаряться, оставляя внутри масло. А на масле потом особо и не заведёшь.
И второй. У бака есть трубка вентиляции. Не знаю, со свободным или с подпружиненным выходом парОв, но если со свободным, то из топлива испаряются лёгкие фракции, и остаётся грубо говоря солярка с маслом.
Звук выхлопа двухтактника на холостых совсем не равняется 1:1 с количеством оборотов. Так как от одной вспышки до другой мотор может несколько оборотов без вспышек по инерции крутиться. И зависит от качества смеси на холостых оборотах.
Это нормально. Регулировка карбюратора для работы на ХХ производится на прогретом двигателе. А пока двигатель немного не прогреется, то в цилиндр будет поступать несколько обеднённая смесь. Из карбюратора нормального состава, а в цилиндр обеднённая. Часть бензина внутри кривошипной камеры конденсируется неиспарившись.
А если двухтактные?
А если четырёх, то как уже писал выше, лёгкие фракции испаряются, остаётся типа солярки.
Это та, что на аватарке?
По шине да, там всё разойдётся. А вот по трубкам всоса, насоса, нагнетания масла?
Я думаю, это издевательство над инструментом. Пластик хрупкий как стекло, масло колом стынет. Да и вообще это напряжно для всего. И для человека тоже.
а что делать, не пилить?
Бодяжу масло М-8 и трансмиссионку. Пропорция по сезону. Что бы на бак бензина уходило примерно пол-бачка масла.
Изменено пользователем 78rus
Я конечно же не запрещаю, но по возможности пилил бы летом (незнаю, какая у вас температура летом).
Фото шморгалки.
Виталий Донецк, я оставлю ваше сообщение без комментариев.... Один человек, который считает, что половина Якутии делает неправильно) ну-ну
Ну с чего вы взяли, что я вас отговариваю от мёрзлой эксплуатации? Я просто сказал, что пластмассовые корпуса пил не крепчают на таких морозах, и масло переходит в другое состояние (застывает). Просто есть физические процессы, которые неподвластны хотелкам.
Я все ещё не вижу, что обсуждать. Пойду, скажу мужикам, чтобы зимой не пилили, ибо пилы, оказываются, ломаются.
Виталий Донецк, вы конечно извините, но на китайца не взять стартер, а выдумывать х-ню это себя не уважать.
Изменено пользователем Chip__
Chip__ Я в январе делал самодельные собачки на храповик, взамен тонких гнущихся жестянок. Потом потихоньку съедались 4 пластмассовых зуба на храповике. А в конце жизни родных пластмасок протёрлось и выломалось то место, куда наматывается шнурок (внутренний шкив). И погнулась крышка с осью. Смысл тратить кучу денег (ещё и не факт, что найдёш (учитывайте нашу ситуацию)), когда кинематика узла мне не нравится. Для понимания моих мыслей, сравните стиральные машинки с фронтальной, и с верхней загрузкой. У фронтальной короткая задняя ось держит весь вес барабана и вещей (и воды при отжиме). В то время как у верхней барабан с двух сторон висит на опорах.
Ось, испытывающая дёргающие нагрузки, и не имеющая второго подвеса (опоры), имеет склонность к изгибанию. А учитавая, что оно пластмассовое, то и подавно.
И вообще (без обид), купить любой дурак сможет, а сделать своими руками, не каждый. Тем более, если дурак.
а выдумывать х-ню
Зато быстро, тут же по месту, и бесплатно (круг, электрод, электричество, время, я не считаю).
Изменено пользователем Виталий Донецк
Вот интересно, никто не баловался, заливая в бензопилу бензин спиртовой?
Ещё задумался. А зачем на дружбе и урале в карбюратор встроен импульсный насос (в урале точно, а в дружбе не уверен)? Ведь бак там выше карбюратора всегда, и лёжа пилу не ложат при свале, а только шину переустанавливают.
Сегодня крутил в руках одну пилу, говорят мерикосовская. 45 куб. объём. Модуль зажигания прикручен слева к цилиндру (?!). Цилиндр откручивается от картера не сверху (через отверстия в рёбрах), а снизу, вытягивая двигатель с пластикового корпуса.
С ней мучались, не могли запустить. Немного поколдовав с ней, запускаться начала. Но нюанс, со снятым глушителем работает/запускается, а с глушаком нехочет. Ртом дуется отлично. Там в нём сетка внутри видна, сухая, без нагара. Или всё таки паяльной лампой туда направить пламенем?
И второй вопрос. На поршне одно кольцо. Замок как раз посредине выхлопного окна. Я думаю, что это неправильно. Если поршень перевернуть, то замок не будет доходить до впускного окна в НМТ? По пиле ничего путного не известно. Кто, что, куда там вертел, неизвестно.
У меня штиль маленький, проблема с запуском.
По инструкции делаю - переключатель в самое нижнее положение, кручу пока не начнет кашлять, после чего заслонку приоткрываю на одно положение и завожу. Но иногда он даже кашлянуть не хочет. Особенно после долгой стоянки или поездки в авто. В этом случае вынимаю свечу, переворачиваю пилу, выливаю все что выливается, оставляю в открытом состоянии на пол-часа, бензин высыхает и только тогда заводится.
