pavlyo
слабое напряжение в сети
Добрий вечер.Есть проблема,слабая сеть.Полуавтомат 135 не варит,пралка не работает и тд. Есть мысль купить стабилизатор напряжения 10кв. Как вы думаете это поможет? Или пустая трата денег?
Причин низкого напряжения в сети может быть много. От старых линий, плохих проводов ,контактов на них, соседей со стабилизаторами на одной из фаз ( в кои Вы тоже желаете записаться), маломощного трансформатора КТП и т.п..
Начинать надо с энергосбытовой организации, жалобу им, а они монополисты пусть думают, это по правильному , но в реальной жизни :unknw: .
Изменено пользователем igor sv 59
в 90г жил в частном секторе такая же проблема была, выручало хорошее заземление да и при сварке не так свет моргал.
только надо быть осторожным подключая заземление к нулю, если обрыв на столбе нулевого провода то соседи а может и пол посёлка будут питаться нулём через вас. чревато пожаром. надо ставить мощный плавкий предохранитель, и на пробках невкоем случаи не должно быть жучков. у меня один раз так счётчик загорелся
нет не спасёт только усугубит положение.
Знакомая проблема. Много лет мучился... Стаб в моей ситуации не помог...
