Alexs40102
И мне повезло с НГФом
Восстановление второго токарника и рабочие будни заняло почти все свободное время. До станка добирался не так часто. Но с каждым подходом все больше укреплялась мысль, которую уже у кого-то из наших здесь прочитал. Смысл ее сводился к к тому, что надо иметь два НГФа, один горизонтальный, второй вертикальный.
Сел, почесал думалку.... Она мне настойчиво советовала, что надо брать что-то покрупнее (676 к примеру). Но, взвесив все за и против, решил все же взять пока второй НГФ, а 676 оставить до лучших времен. Приготовил место для новичкаpost-111101-092018700 1441740692_thumb.jpg. Занялся поиском.
Результатом стало то, что он сам меня нашел, тем более мы с ним нее раз виделись :lol: (Дмитрий ((КАДАФФИ123)) мое тебе :hi: )
Сегодня пополнение приехало на ПМЖ ко мне. Ш3, не новый, но жизнью не столь побитый и вполне работоспособный. Двигатель не родной, крепление фланцем, переключен на 220в. Винт длинный, стоит в двух опорах. Тисков нема, но есть гораздо более приятные бонусы :) В комплекте ВФГ, чуть фрез, расточная головка, второй пускатель с катушкой на 380 (серьга и горизонтальная оправка сами собой разумеются). Клинья на месте, ничего не болтается. Люфтов диких тоже нет. Из минусов - выломан кусок паза с правого края стола :cray:
Теперь предстоит дубль два по доведению станка до ума устранению мелких конструкторских просчетов :spiteful: :rofl: post-111101-058613000 1441740005_thumb.jpgpost-111101-008086800 1441740007_thumb.jpgpost-111101-085219400 1441740008_thumb.jpgpost-111101-096047000 1441740539_thumb.jpgpost-111101-085510000 1441740010_thumb.jpgpost-111101-007596500 1441740012_thumb.jpgpost-111101-002778200 1441740013_thumb.jpgpost-111101-084090400 1441740013_thumb.jpgpost-111101-084977100 1441740014_thumb.jpgpost-111101-081057200 1441740015_thumb.jpg
Изменено пользователем Alexs40102
Так как часть паза выломлена, то придется что-то думать. Как основной вариант хочу реализовать накладной стол post-111101-029827700 1441747724_thumb.jpgpost-111101-007897100 1441747824_thumb.jpg или накладную плиту post-111101-091098900 1441747857_thumb.jpgpost-111101-091047000 1441747907_thumb.jpgpost-111101-073270000 1441747946_thumb.jpg
Идеи и воплощение столов не мои, авторство принадлежит Николаю( nikolay007 )
Заказать хочу на наших заводах, но, если честно, надежи мало. Посему такой вопрос возни: - Может кто подскажет, кто с решением данного вопроса может помочь?
Попробовал сегодня вот такие чертежи отдать post-111101-014258100 1441908898_thumb.jpgpost-111101-057926000 1441908904_thumb.jpg
Обещали подумать насчет возможности, цены и сроков. Буду ждать решения.
А никто не знает, наши не делают такого?
Из комплектов УСП-12 люди собирали неплохие столы
Владимир, спасибо за идею! Правда, со всего комплекта УСП-12 может подойти только вот это, точнее две плиты прямоугольные post-111101-067764800 1441914616_thumb.jpg
Плохо одно, с ними все равно делать что-то придется. Там и так ход стола не столь большой по вертикали, а толщина плит - 60 мм. Для НГФ тем более с ВФГ, это уже очень много.
Такими темпами придется голову поднимать.
Саш, есть ещё плиты без боковых Т-пазов. Их высота 30 мм.
А если не жадничать, и подумать нужен ли стол длинной больше родного учитывая что накладная плита остаётся подвижной то можно обойтись одной облегчённой плитой УСП12 размером 360х180х30 мм.
Да и ещё плиты УСП8 облегчённые имеют толщину 20мм, правда длина ограничена 240мм
Смотря для каких целей, закрепить делилку да еще с бабкой родного ну ни как не хватает.
Игорь, благодарю за идею и ссылки, я что-то зациклился изначально да длинном столе. Сейчас еще раз пересмотрю каталог УСП-12.
Как верно заметил Сергей(mizev.serz, ) , а как заднюю бабку от делилки воткнуть?
а стакан уже отрезан? :)
а Вы собираетесь на НГФ настоящую УДГ громоздить?
ого..
я пока думаю вместо УДГ обойтись обычным поворотным столиком, поставленным на бок.
И весит немного, и места мало занимает. Лимб 0.1 градус, думаю мне хватит.
Достаточно иметь соотверствующую подставку из УСП - соеденительную планку, она той же толщины что и облегчённая плита, но много дешевле и легче.
Пересмотрел каталог УСП-12,действительно есть толщиной 30 мм и нужного размера.
Только что-то подсказывает мне, что дешевле и проще будет новую накладку сделать, чем эту найти :cray:
Промерил сегодня оба станка (насчет необходимости смещения паза под сухарь), вырисовалась вот такая картина post-111101-068870000 1441993687_thumb.jpg
Теперь думаю, может в стол отверстий добавить? post-111101-074787800 1441993714_thumb.jpg
В принципе, два или три отверстия с правого края можно убрать...
И еще, вот на одном сайте нашел вот это видео НГФ110 https://www.youtube.com/watch?v=x-3gzgr9omA
Думается мне, что это кто-то из наших делал. Никто автора не знает?
Пообщайтесь с этим продавцом,
Stebium1, подскажите пожалуйста, а во что обойдется пересылка этого в Россию? Вес только двух плит составит около 19 кг.
Alexs40102, Я не в курсе, тем более он из дргой страны, и кантробас ни кто не отменял
Я не в курсе, тем более он из другой страны,
Stebium1, у Вас вроде стоит Одесса в профиле, у него Одесская область. Вот и спросил, может Вы в курсе...
Насколько я понимаю , он из Приднестровья, Кучурганы пограничное село . У него часть товара из Кучурган, часть из Молдавии. Ну как то так, я когда искал себе плиту на НГФ приметил что у него большой ассортимет. Хотя свою взял с другого конца Украины.
Я остановился на одной плите 369х180 х30 и одной соединительной планке 240х60х30 . Сейчас буду искать где сделать дополнительный шпонпаз для устоновки и пару дополнительных отверстий для крепления на стол
Александр, мне на днях прислали полезный спам - каталог на распродаваемый комплект УСП-12
и типа им надо срочно, так что цены радикально снижены
если хотите, могу Вам в личку или в почту переслать
ЗЫ думаю, сделать что-то аналогичное УСП по качеству в "домашних" условиях не получится.
там великолепное исполнение, все шлифованное и закаленное
Чтоб чисто типа не кидалово!!!
Парни по поводу обработки-доработки УСП ни кто не размышлял?
Добрый день , Александр.
Свои темы подзапустил, хоть в других поучаствовать. :) .
Хотелось бы сказать насчет накладного стола . Николай (nikolay007 ) заказывал и устанавливал такой стол.
"Внебюджетный" вариант для установки ЗБ делительной головки - удлиннитель стола в виде обыкновенного уголка (усиленного "косынками"), для установки ЗБ. У самого такое в ближайших планах (даже уголок заготовлен)
У меня немного другая "проблема". Хочу изготовить небольшой накладной стол для "поперечки",
Владимир, стакан уже давно заменен http://www.chipmaker.ru/topic/147690/page__view__findpost__p__2623717 , на втором станке тоже менять буду на регулируемый.
Есть в наличии вот это http://www.chipmaker.ru/topic/147690/page__view__findpost__p__2646071 , думаю ее использовать пока.
По этому поводу взял на вооружение идею Сергея (starij) http://www.chipmaker.ru/topic/147690/page__view__findpost__p__2669562
Под это дело кусок плиты еще забрать надо, чтобы основание (как у автора девайса) прямоугольное сделать.
