Alexs40102
И мне повезло с НГФом
Вырвал очередной кусочек времени для станка, и дорвался до вертикальной подачи.Хочу сразу всех предостеречь, промеряйте (!!!) размеры валов, не надейтесь на чертежи! Хоть и одна модель станка, но делали видимо, как Бог на душу положит :cray: ...
Это я к тому, что прочитал у кого-то в топике, что ставили подшипник 8204, ф=40. Самое интересное, я чувствовал что косяк вылезет, но все равно поехал в магазин, и купил их. Разобрал, измерил диаметр посадочного под втулку в консоли post-111101-097382600 1425489794_thumb.jpg , и поехал в магазин снова, в этот раз за 8104 (ф=35) post-111101-048485300 1425489807_thumb.jpg
Растачивать втулка под подшипник не счел уместным, поэтому обезобразил ее проточив с двух сторон до ф=20мм, на длину 7 мм post-111101-084753600 1425489892_thumb.jpg
Надел тугие кольца на втулку post-111101-071548500 1425489973_thumb.jpg, смазал и собрал в общую кучку post-111101-037574600 1425490019_thumb.jpgpost-111101-071514400 1425490024_thumb.jpg
Все вернул на свои места. Не могу сказать, что стало точно так же, как на продольной или поперечной, но с заводским вариантом сравнивать смысла нет... Разница ОЧЕНЬ заметна!!!
Кстати, возник такой вопрос... В вертикальной подаче неполное зацепление коничек (и люфт из-за этого), такое ощущение, что для полного зацепления необходимо чтобы консоль на миллиметр ниже на винт села (варианта опустить вал не вижу). Думаю переточить посадочное под подшипник на винте, и сделать его на миллиметр ниже. У кого какие мысли есть по этому поводу? Может коллеги подскажут что-то свое, более дельное???
Изменено пользователем Alexs40102
Еще чуть-чуть писаниной позанимаюсь, вдруг кому из народа пригодится... Собрался я разжиться нормальными тисками для станка, наклоняемыми. Выбор свой остановил на поворотно-наклонных синусных с шириной губок 78 мм. Любезно предоставлены форумчанином Gary King .
Сегодня позвонили с почты, съездил и забрал посылку с тисками. Распечатал, доволен post-111101-045915400 1425494621_thumb.jpg post-111101-032631800 1425492899_thumb.jpg!!! Хотя и делали китайские братья, в очередной раз был приятно поражен :pardon: качеством изготовления (кстати, вес тисков более 10 кг) и вполне приличной упаковкой :good: ! Тиски в консерве, промасленной бумаге и полиэтилене, потом все это упакованно в пенопласт и твердую коробку.
На всякий случай сделал фото (прошу прощения за качество - снимал на телефон), как они стоят на станке, вдруг кому-то потребуется. Сразу оговорюсь, стакан на станке стоит регулируемый, ход консоли по вертикали увеличен на 95 мм. Вот эти фото сняты при не полностью ввернутом стакане post-111101-006264600 1425493045_thumb.jpgpost-111101-082658200 1425493045_thumb.jpg , остальные - стакан полностью завернут. Расстояние от оси вращения шпинделя до верха губок около 180 мм post-111101-066837500 1425493106_thumb.jpgpost-111101-074227900 1425493110_thumb.jpgpost-111101-078693800 1425493112_thumb.jpg. От оси вращения горизонтального шпинделя до нижнего торца шпинделя ВФГ около 50мм post-111101-006998900 1425493145_thumb.jpg post-111101-083447700 1425493147_thumb.jpg. Следовательно, от торца шпинделя ВФГ до верха губок тисков остается около 130 мм пространства. Что из всего этого получается на столе: post-111101-084634800 1425493243_thumb.jpgpost-111101-072763200 1425493244_thumb.jpgpost-111101-064051400 1425493245_thumb.jpgpost-111101-031136500 1425493246_thumb.jpgpost-111101-003621900 1425493247_thumb.jpg Если кому-то потребуется, могу сделать фото с установленной ВФГ. Торцевой ключ для винта и сухари идут в комплекте с тисками.
Хорошие тиски, тоже хочу такие, но пока не до них. Если не секрет, сколько стоят такие?
Синусные тиски на горизонтальном фрезере имеют ограниченное применение, т.к. вал оснастки не дает полностью фрезе добраться до заготовки.
Алекандр, поздравляю. Год назад думал купить такие же, но взяло сомнение, насчет прочности прижима полукруглых направляющих - не отожмет ли их вертикальном положении тисков при работе. В итоге купил обычные, поворотные, со съемным верхом, тоже Китай, тоже приличного качества.
Торцевая фреза в горизонтальный шпиндель, убрать хобот - и можно работать в вертикальном положении тисков.
е_Вячеслав,
На этот случай есть ВФГ :db:
Не секрет, 4,4 рубля
Спасибо! Поворотные есть (родные), нет времени их до ума нормально довести. Может ближе к концу мая руки дойдут до них.
Подарили еще одну :hi: , весь полезную в хозяйстве вещь :good: Жаль, побыла во влажном помещении, ржа чуть наружные поверхности прихватила. Есть задумка слегка модернизировать, чтобы патрон можно было ставить в горизонтальном положении (без механизма наклона).
post-111101-076931200 1425923415_thumb.jpgpost-111101-046957400 1425923416_thumb.jpgpost-111101-035920500 1425923417_thumb.jpgpost-111101-065483800 1425923418_thumb.jpgpost-111101-084899000 1425923419_thumb.jpgpost-111101-001428400 1425923421_thumb.jpgpost-111101-058921600 1425923421_thumb.jpgpost-111101-025013700 1425923422_thumb.jpgpost-111101-095924800 1425923422_thumb.jpgpost-111101-015852400 1425923424_thumb.jpgpost-111101-028085100 1425923439_thumb.jpg
Теперь встал вопрос о необходимости увеличения стола... Надо накладку делать, шире и удлинить правую сторону.
Всем читающим доброго дня! Попалось при разборе всякой металлической всячины вот такая вот приблудина (на фото я к ней уже патрон китайский приспособил)post-111101-098561600 1427306392_thumb.jpgpost-111101-098873800 1427307340_thumb.jpg
Появилась идея сделать из нее поворотный столик на крохотный станок (или на НГФ, если совсем мелочь делать). А вместе с идеей - хороший шанс попробовать новые тиски в деле. Был раздобыт у соседей кусок уголка, размечен post-111101-026186600 1427306702_thumb.jpgpost-111101-076728500 1427306703_thumb.jpg и водружен в тиски, где и подвергся всяческим издевательствам
Тиски оправдали возложенные на них надеждыpost-111101-073066000 1427306648_thumb.jpgpost-111101-007136400 1427306663_thumb.jpgpost-111101-066236300 1427306664_thumb.jpgpost-111101-021784200 1427306666_thumb.jpgpost-111101-066178700 1427306678_thumb.jpg
Затем был предварительно собран post-111101-055094000 1427306900_thumb.jpgpost-111101-060676500 1427306922_thumb.jpg
Удовлетворившись результатом, разобрал, загрунтовал-покрасил, поставил сухари и примерил на НГФ (на фот просто поставлен на стол, без закрепления) post-111101-015696100 1427307041_thumb.jpgpost-111101-033521100 1427307053_thumb.jpgpost-111101-005681800 1427307072_thumb.jpg
Следующим шагом будет установка на горизонтальный блин.
И тиски попробовал (5+), и вещь нужная получилась.
За время изготовления вышеописанного чуда окончательно утвердился во мнении, что защита винтов и направляек необходима всерьез :cray: Изначально попробовал использовать гармошку (здесь, на форуме видел у кого-то). Не воодушевило. Пока по вертикали не трогаешь стол - все нормально, а вот при перемещении вниз...
Для дальнейшего воплощения в жизнь была взята идея Сергея (starij) (Сергей, мое Вам :hi: ) из темы: http://www.chipmaker...t__pid__2653577
Вот что получилось из этого. Для осей была взята пластиковая труба, в которую были изготовлены вставки с тугой посадкой. Изначально была мысль нарезать на них резьбу для фиксации в кронштейнах, но это оказалось лишним. Катушку и шкив хотел сделать пластиковые, но сделал из огрызков, что в ящике валялись. Для кронштейнов использовал мебельные уголки (3.5 руб/шт в магазине, дешевле купить, чем делать). Изначально уголок шкива изогнул по направлению к шпинделю, груз ездит по колонне :sorry: Не для того я ее красил, развернул на 180 градусов.
Если стакан не обрезанный стоит, то можно обойтись без нижней шторки, у меня вворачиваемый, так что решил закрыть пространство под консолью.
post-111101-078617100 1427309316_thumb.jpgpost-111101-075499300 1427309317_thumb.jpgpost-111101-094264600 1427309318_thumb.jpgpost-111101-097426000 1427309319_thumb.jpgpost-111101-006886900 1427309321_thumb.jpgpost-111101-095415500 1427309321_thumb.jpgpost-111101-018331100 1427309323_thumb.jpgpost-111101-045583700 1427309324_thumb.jpg
Попробовал в работе. Все чисто, разматывается и сматывается замечательно (чего не могу сказать о гармошке).
Из темы "Самодельный поворотный столик для НГФа" с разрешения автора (Сергей (starij) , еще раз :hi: ) была честно слямздина идея поворотного стола, чтобы голову подаренную не калечить.
В связи с отсутствием плиты (и намеков на ее появление), конструкцию слега переработал
post-111101-017649200 1427310278_thumb.jpgpost-111101-075117400 1427310287_thumb.jpg (под патрон ф100)
Получилось следующее post-111101-033120700 1427310369_thumb.jpgpost-111101-019115500 1427310387_thumb.jpgpost-111101-059540000 1427310387_thumb.jpg
Примерил к столу post-111101-018338700 1427310457_thumb.jpgpost-111101-089684700 1427310457_thumb.jpgpost-111101-067264800 1427310458_thumb.jpg
Заодно обновил прихваты и новую защиту от стружки. Прогрыз паз под сухари и шпильки крепления post-111101-053097500 1427310714_thumb.jpgpost-111101-054557800 1427310730_thumb.jpgpost-111101-013512900 1427310738_thumb.jpg
На стол встало вот так post-111101-010682000 1427310845_thumb.jpgpost-111101-001612800 1427310846_thumb.jpg
Завтра нормальные болты крепления поставить, сделать прижимы для патрона, нарезать резьбу под них, и можно пробовать. Потом нанесение градусной шкалы по кругу на основании и четырех меток на фланец патрона.
как планируете шкалу наносить
Пока в раздумьях. Скорее всего отдам на завод, чтобы нанесли разметку.
Планы были на сегодня грандиозные, осуществить удалось далеко не все. Успел сделать сухари и прижимы, собрать и положить на стол (снимать тиски сил уже не было)... В работе должно быть не плохо.
post-111101-094689800 1427393608_thumb.jpgpost-111101-015192900 1427393611_thumb.jpgpost-111101-059292700 1427393612_thumb.jpg
Мысль с нанесением разметки на заводе не оставил, но отодвинул пока. Причина - посетила вот такая мысля (гравицапа, спасибо за пинок к раздумьям :rofl: ):
Есть возможность нанести гравировку на тонкий алюминий или пластик (как вариант - напечатать на алюминии). И потом закрепить полученное кольцо на основание.
Кто что думает по этому поводу?
Кольцо получится под прижимами ?
В любом случае часть окажется под прижимами. Но на этот случай на фланце будет четыре метки через 90 градусов.
Приветствую всех читающих! Дошли наконец-то руки (и ноги :lol: ) забрал лимб и присобачил его на место. Довольно неплохо (на мой взгляд) получилось. Единственное, не учел, надо было вырезать в нем места под прижимы.post-111101-060947600 1429727550_thumb.jpg
То токарник у меня на фрезер работал, теперь наоборот получилось. Удлинял винт поперечной подачи, и надо было осевые отверстия в основании сделать и лыску снять. По этому поводу возвращаюсь к уже сказанному, т.е к тискам. Народ спрашивал, как они (да еще где-то читал, что сомневались в зажиме гладких губок). Снятие лыски показало (хотя снимал не помногу, t max=2мм), держат замечательно! А паз (призма) в губках здорово пригодился, когда в винте паз под шпонку делал. Если стакан обрезан, то места для работы фрезой в цанговом патроне остается достаточно ( на фото консоль опущена не до конца).post-111101-088778800 1429729825_thumb.jpgpost-111101-013889000 1429729830_thumb.jpgpost-111101-063305200 1429729833_thumb.jpgpost-111101-071181200 1429729853_thumb.jpgpost-111101-069259700 1429729856_thumb.jpgpost-111101-019366200 1429729949_thumb.jpg
Станочек решил стать взрослым, самостоятельным и начать зарабатывать на себя деньги (пусть не много, но на две канистры масла хватило, ему и собрату) :) .
Притащили знакомые цулаги от станка для сборки пластиковых окон, попросили подогнать под необходимый им профиль post-111101-003758000 1432230586_thumb.jpgpost-111101-078602000 1432230588_thumb.jpgpost-111101-094999800 1432230591_thumb.jpg
и крепеж. post-111101-016450700 1432230503_thumb.jpgpost-111101-052387300 1432230507_thumb.jpgpost-111101-068954800 1432230511_thumb.jpg
Еще раз испытал тиски, зажимают деталь и держат угол прекрасно.
Обкатал на практике шторку Сергея (starij) , вот количество стружки из под одной пары post-111101-010444000 1432231221_thumb.jpgpost-111101-077069900 1432231223_thumb.jpg (а их четыре было). По окончании под шторками чистота, все прекрасно собирается, клеенка целая (Сергей, еще раз мое Вам :hi: ) .
Приветствую всех читающих! Решил поделиться, может кому из форумчан потребуется....
Пришлось несколько раз растачивать отверстия. Из инструмента был только самодельный. Поработав (измучившись) несколько раз, решил взять расточную головку.
Перелопатив энное количество предложений, выбор свой направил в сторону продукции наших китайских братьев.
post-111101-040336900 1436130752_thumb.jpgpost-111101-059727200 1436130755_thumb.jpgpost-111101-071647000 1436130760_thumb.jpg
Тут сразу выяснилось, что масса предложений отличаются друг от друга по нескольким пунктам:
1. Рейтингу продавца.
2. Цене (разница в цене может составлять два и более раз).
3. Сроку, способу и стоимости доставки.
Ну, и самое интересное в моменте покупки.... Взять голову с резцами целиком и заплатить за доставку один раз оказалось значительно дороже, чем заказать все по-отдельности, и заплатить за доставку три раза :crazy:
Заказал, оплатил. К нам на Родину отправляют транспортной компанией. Дошло за две недели. Единственный минус - посылка начинает биться по поступлении на склад, затем только попав в Москву (задержка отслеживания на сайте до пяти дней).
Приятно порадовала упаковка post-111101-012221400 1436131327_thumb.jpg. Все в индивидуальной упаковке. Голова (три шестигранных ключа шли в комплекте) post-111101-016285000 1436131426_thumb.jpg post-111101-091399100 1436133158_thumb.jpg , хвостовик post-111101-060746400 1436131518_thumb.jpgpost-111101-039326400 1436131521_thumb.jpg, резцы post-111101-033591800 1436131618_thumb.jpgpost-111101-083179300 1436131621_thumb.jpgpost-111101-019645600 1436131633_thumb.jpg.
Вот что получилось из этого: post-111101-043093300 1436131702_thumb.jpgpost-111101-009827100 1436131706_thumb.jpg.
Через несколько дней после получения головки порадовал себя другой покупкой, приобрел почти новый ТВ-4 (1969 г.в.,почти всю свою жизнь он наглядным пособием в аудитории служил :rofl: ). Начал перебирать его после шаловливых рук великовозрастных .... студентов. Вот что из ПБ извлек (Слава Богу, что он отключенный был)post-111101-007190000 1436132228_thumb.jpg
Перебрав ПБ и заменив подшипники, решил сразу поставить сальники. Но, если на ТВ-6 я крышки растачивал прямо на нем, то тут такое не пройдет.
Испытания головы: post-111101-064435600 1436132390_thumb.jpgpost-111101-084042300 1436132393_thumb.jpgpost-111101-073370700 1436132397_thumb.jpgpost-111101-008045100 1436132404_thumb.jpgpost-111101-050057500 1436132408_thumb.jpgpost-111101-031993600 1436132413_thumb.jpg
Результат и качество приобретенного инструмента приятно порадовали! post-111101-064578500 1436132459_thumb.jpgpost-111101-026904900 1436132474_thumb.jpg
В продолжение описание. Я брал голову ф50мм. Ее характеристики:
Диаметр - 50 мм
Высота - 61,6 мм
Максимальное смещение - 16мм
Диаметр державки резца - 12мм
Мин. градация лимба - 0,01 мм
Растачиваемый диаметр - 10-125 мм (надо оговориться, что для растачивания больше 65 придется поменять направление вращения шпинделя ВФГ или искать "левые" резцы, в комплекте только "правые").
Напоследок,только НЕ сочтите за рекламу!!!! Продавец предлагает на выбор три типоразмера головы (50, 75 и 100 мм, ф растач. мах. до 320 мм), хвостовики под каждую с различными типами конусов (МТ2, МТ3, ИСО40) и несколько диаметров державки резцов под разные головы.
Как в работе теперь стала поперечка?
Новый винт с гайкой + подшипники = СКАЗКА!!! И ход увеличился, люфты значительно меньше стали, а про плавность хода... Раньше только мечтать можно было. Я доволен, не зря делал.
еще годик и себе сделаю.
Александр, а зачем ждать год?
шабрить надумал, к тому времени планирую обзавестись всею мериловкою, а потом уже и новый винт поставлю.
