Alexs40102
И мне повезло с НГФом
Вроде дурь вопрос, а покоя не дает
:hi: Соглашусь с предыдущими выступавшими : -
"На вкус и цвет, ВСЕ фломастеры, разные!" :rofl:
Но на мой вкус, у Николая цвет как то "поспокойнее" если только "жёлтый" убрать(делать однотонным)
Из того что есть "в наличии", как бы, 564-ый лучше смотрится :hi:
вот такой:
Извините за нескромный вопрос:
А что это за устройство?
Изменено пользователем sun6791
Ооо! Это очень старая и очень романтичная история... :lol:
Давным-давно, в далекой галактике на свалке вторчермета нашел кусок маслянистой грязи с ручками... и выкупил.
(тогда у меня еще не было Корвета-401, но, скорее всего, все равно бы выкупил)
Дома оказалось, что это практически новая бабка от ТВ-4, видимо побывавшая в пожаре, но не пострадавшая.
(немного обуглилась краска на одном из углов)
А поскольку токарника не было, но очень хотелось, начал сооружать этот ужас...
(T-Duke увидит - придушит за такую станину) :crazy:
Но, тем не менее, планшайбу, сваренную из гайки М36х4 и какого-то фланца водопроводного проточил.
При переконфигурации мастерской разобрал, чтобы закинуть на чердак до лучших времен, предварительно сфотографировав для истории.
Кстати, успел проточить не только планшайбу, но и пару дисков из алюминия, так что, в принципе, работает.
Но станина, конечно, ужас... Жесткости никакой.
И правильно! Главное желание. А будет желание - появится и станок посерьезнее.
Alexs40102, вот такой:
Виктор, приветствую. На самом деле более темный примерно такой и есть. Вот им полностью ТВха покрашена. А нога второй видна - она более светлая.
post-111101-010445500 1448998742_thumb.jpgpost-111101-037189400 1448998741_thumb.jpg
Думаю светло-серый и тёмно-синий.
Добрый день,Александр!Как вариант,можно так покрасить.
Константин, Николай, и Вам доброго времени суток!
Дело в том что они все стоят в одном помещении, и другие варианты цвета не рассматриваются. Как в армии, пусть безобразно, но единообразно :p НГФ покрашен в два цвета первая ТВха более светлая, а вторая - более темная. Так что выбора у меня фактически нет, только с оттенком...
Кстати, Николай, окрас Вашего в два цвета и натолкнул меня частично в свое время покрасить первую НаГаФу именно так. Просто я решился только на разные оттенки.
Олег, мое почтение :hi: А меня народ уговаривает наоборот, на 394 :unknw:
Кстати, железяку решили отдать в другой цех, а то в этом вообще неизвестно когда сделают, завал какой-то перед НГ начался :cray:
<b>Travelller</b>, эт ваш агрегат с бабкой от ТВ и мотором сзади? Мне интересен вопрос что за двигатель и от чего шкивы?
На первом фрезере сразу не поставил сальники на хвосты валов (шпинделя и первичного вала). Пока вроде терпит и валенок, но что-то мне подсказывает, что это не надолго :cray:
Исходя из этого сегодняшний день начал с похода в чУдный магазин, набрал всякой всячины, а именно
Памятую о произвольных размерах, которых придерживался завод при изготовлении данных станков, взял следующее (чтобы два раза не бегать :p ):
Хвост шпинделя:
1. Манжета 1,2-30*47-8 ГОСТ 8752-79 - 2 шт.
2. Манжета 2,2-30*40 ГОСТ 8752-79 - 2 шт.
Хвост первичного вала:
3. Манжета 2,2-25*37-7 ГОСТ 8752-79 -2 шт.
4. Хотел еще взять 25*45-8 но их оказалось нема...
И сразу на голову (ВФГ, шпиндель):
5. Манжета 1,2-35*48-7 ГОСТ 8752-79 - 2 шт.
6. Манжета 2,2-35*55-10 ГОСТ 8752-79 - 2 шт.
Как оказалось, брал разные варианты я не зря...
Точить начал с крышек шпинделя, в станок воткнул запасную (на всякий случай)
post-111101-018152400 1449000951_thumb.jpgpost-111101-018706400 1449000952_thumb.jpg
На диаметре 40 дно войлочной канавки было еще очень далеко
Начала появляться общая поверхность на диаметр около 44
Диаметр сальника оказался не 47, а примерно 47,2 ( измерения в разных положениях диаметра манжеты давало разницу в несколько соток, при прохождении круга показания повторяются). Дал натяг около 0,15
post-111101-065504900 1449001264_thumb.jpgpost-111101-082186700 1449001265_thumb.jpg
То же самое проделал с крышкой первичного вала
post-111101-072726900 1449001337_thumb.jpgpost-111101-045893400 1449001338_thumb.jpg
Манжета 37 села, но прямо впритык...
Прокладки выкинул, посадил на герметик
post-111101-019828700 1449001466_thumb.jpgpost-111101-016802300 1449001467_thumb.jpgpost-111101-010626600 1449001468_thumb.jpg
Когда снимал заднюю крышку шпинделя, обнаружился осевой люфт шпинделя. Выкрутил гужоны, сдвинул шестерни, попробовал затянуть гайки. Не тут-то было :cray: , затянуты хорошо...
Снял переднюю крышку шпинделя, под ней прокладка картонная, в проточке крышки - дистанциооное кольцо толщиной 2,3мм.
Толщина прокладки - 0,5мм.
Порылся в завалах запасах, нашел вторую переднюю крышку. О чудо! Они одинаковы :rofl: !!! И даже кольца дистанционные - ОДИНАКОВЫЕ :8P:
Почесал думалку :fool: , поробовал поставить крышку без прокладки... Да, видимо про размерные цепи на заводе ничего не слышали :unknw: Встало нормально, осевой люфт исчез.
Выкинул прокладки, посадил на герметик. Что бы не загадить отверстие сливное в крышке, на время установки вставлял в него кусочек подходящего по диаметру кембрика, потом вытянул его внутрь .
Стойка маленькая, китайская, но помогает
post-111101-025315100 1449002251_thumb.jpgpost-111101-023426000 1449002252_thumb.jpgpost-111101-044116800 1449002253_thumb.jpg
Тянул и толкал если не со всей дури, то не особо задумываясь о прилагаемом усилии :p . На стрелке ИЧ, упертого в шпиндель, едва заметное глазу шевеление (по совокупности меньше сотки).
Тепрь вопрос: - Корбка, в принципе, чистая. На данный момент все крутится свободно, без подклинивания, люфтов, посторонних звуков, мусора в картере не было (станок фактически не работал, его толлько красили :lol: ). Стоит ли залить чего-нибудь (промывки какой), и покрутить перед заливкой нормально масла? Если стоит, то что лучше плеснуть???
Масло буду лить вот такое:
post-111101-099517400 1449002826_thumb.jpgpost-111101-090192400 1449002827_thumb.jpg
Цена демократичная, на нем станок работает значительно тище, чем на И-30. В ТВхе индустриалка очень быстро становится темной (причем только в ПБ, в КП остается светлым. И это не только у меня...), а этому хоть бы хны.
Изменено пользователем Alexs40102
Двигатель - трехфазник 750Ватт 1350 оборотов (модель точно не помню). Подключен с рабочим кондером около 30Мкф, без стартового. При включении приходится пинать на данном устройстве.
Шкивы - поликлиновые от Нивы. Большой - шкив коленвала, малый - от кондиционера. Прикол в том, что бывают с разным количеством ручьев. На большом - 6, на малом - 5, резал ремень. :wink:
На самом деле можно подобрать и с одинаковым количеством, но мне было нужно максимальное передаточное за минимальную цену, поэтому извратился.
Лучше синтетику 5W-(остальное не важно).
Минералка и полусинтетика густоваты, на мой взгляд.
Особенно если не установлен нормальный сальник в переднюю крышку шпинделя - на высоких оборотах будет не успевать сливаться через штатный канал.
Но это мой взгляд, если масло уже есть - лейте. Заменить никогда не поздно. :)
Виктор, приветствую! У синтетики и цена "лучше" :cray: Да и оборотов высоких там нет...
на нем станок работает значительно тише, чем на И-30
Это я про ТВ писал, НГФ и на И-30 нормально работает. Просто Лукойл есть еще, а индустриалка - все :cray:
Зато свойства стабильнее при разных температурах. Да и обороты не очень-то при чем...
Просто я столкнулся с тем, что на оборотах больше 600 недостаточно жидкое масло чуть сочится из под шпинделя и при остановке делает "плюх". Видимо, штатный канал маловат, стекать не успевает.
Да я не настаиваю, не так это критично.
Станки стоят в отапливаемом помещении, температура стабильна. Но за замечания - спасибо!
так оно стоит рублей 30-40 за литр
Кто бы спорил :unknw: Осталось найти ее, и все, проблемы нет :p Я в прошлый раз полгода нигде купить не мог, видимо, не нужна никому, вот и не возят.
хм... действительно проблема? а у нас есть вроде. я на днях видел в магазине.
интересно, а то что сейчас продается как промывка для авто - это случайно не индустриалка обычная?
vlad7308,
Промывка содержит керосин, а он смывает масляную пленку.
И-20, И-10 есть, по моему, во всех ларьках, торгующих маслом на разлив, по крайней мере у нас в Северске это масло есть.
Если это действительно промывка, то нет.
Нормальная промывка:
1. должна быть совместима с будущим маслом (как минимум, того же типа - минералка/полусинтетика/синтетика)
2. содержать более концентрированный пакет моющих и растворяющих присадок, чем масло.
Это если по-хорошему.
А как оно в жизни бывает... :unknw:
У нас тоже как-то с индустриалкой больших проблем нет.
Как правило в автомасляных магазинах имеется...
Вопрос вовремя поспел :rofl:
Сегодня заменил проводку, выкинул конденсаторы, почистил контакты у пускателя и кинул времянку до коробки (коробку с 380В как чувствовал, заранее в том месте ставил, хотя мне там все время только розетка была нужна)
post-111101-023291700 1449083218_thumb.jpgpost-111101-077739300 1449083210_thumb.jpg
Позвонил сегодня строму знакомому (довольно известный в городе моторист), поинтересовался, есть ли толк от промывочных масел? Володя сказал: -Лей, не пожалеешь. Другой друг привез промывку Лукойл (пару литров), от старой машины еще оставалась. Закрыл крышки на старые прокладки, и погонял минут 15-20 (как в инструкции написано). Коробка вроде как чистая была, да и ополаскивал и протирал ее вроде, сначала сухой ветошью, потом с растворителем...
Однако промывка вышла грязная (мутная), видно все из подшипников выковыряла. Внутренности стали значительно свежее выглядеть убралось даже то, что растворителем не снималось, думал что это вообще непрокрас. Относительно нормально фотографировать получилось только дно коробки (фотографирую на телефон, завтра засветло попробую снять)
Так что, я был приятно поражен результатом использования промывки :unknw:. Не умаю, что такой эффект дала бы простая индустриалка, тем более в такой короткий промежуток.
Однако почетным индейцем я себя все равно сегодня почувствовал :cray: Пока возился с проводами, проскользнула мысль вскрыть движок. Но, так как он крутился от руки довольно неплохо, я ее прогнал (хотя уже тысячу раз убеждался, что ко мне такие мысли просто так не приходят во время ремонта :cray: слушаться НАДО их). Результат - движок стартует и крутит нормально, не греется, но звук мне не нравится.
Завтра сниму, и посмотрю что с подшипниками, реанимировать или менять.
У нас года два-три назад была постоянно в одном магазине, потом исчезла. С тех пор ее там больше нет. На фирмах тоже нет. Бывает только в одном магазине, но принцип привоза неизвестен даже менеджерам. Последние полгода обещают привезти, а воз и ныне отсутствует.
Разобрал я с помощью кайла, зубила и какой-то ... молотка, стойки амортизатора и той тетки движок (шкив сниматься не хотел ни в какую). Стоит не родной, а вот такое чудо, прикрученное за фланец:
Сходил с якорем к соседям (д. Ваня, механик соседский, всю жизнь ремонту оборудования отдал), посмотрели мужики, и велели смазку сменить, и все обратно поставить :rofl:
Что я и сделал благополучно. Что там было в место смазки - одному Богу известно, но после промывки в чистом растворе образовался осадочек :spiteful:
post-111101-050185100 1449177066_thumb.jpgpost-111101-080253800 1449177075_thumb.jpg
Сэкономил 420 рублей :p на подшипниках (стоят 180604)
Вчера от звука сворачивались уши, сегодня стало:
https://www.youtube.com/watch?v=j_VpSqXSfe4
По сравнению со вчерашним - тишина (да и открыто все), но хотелось бы потише (или я требую от него слишком много?)...
С ремнем получилось вот так (обороты шпинделя: 1000-630-400-250-160-100-160-250-400-630-1000-100-400) Масло - И-30 (нашел все же на раз в загашниках :rofl: )
https://www.youtube.com/watch?v=YQckJZqhVL4&feature=youtu.be
Не через чур громко тарахтит?
Обещанные вчера фото коробки после промывочного масла:
post-111101-009954500 1449177067_thumb.jpgpost-111101-012551700 1449177068_thumb.jpgpost-111101-089721600 1449177068_thumb.jpgpost-111101-067114400 1449177069_thumb.jpg
Планов на сегодня было море, но получилось как обычно (нечего загадывать :fool: )
Предварительно наметив положение отверстия под стакан, развернул станок на верстаке на 90 градусов. Сверлить решил коронкой по бетону (для подрозетников), диаметр вроде 63. Дрель насиловать не решился, воткнул коронку в перфоратор. Просверлил отверстие под центровочное сверло и приступил. Сверлил на низких оборотах, сначала попробовал на сухую сверлить, потом с маслом, второй вариант оказался значительно веселее.
Шло нормально на всю глубину (толщина крышки верстака вроде 4 мм), на выходе пришлось стукнуть зубилом и подковырнуть кружок (некуда ему было вываливаться, под металлом вплотную слой доски толщиной 40). В доске просверлил отверстие для пилки лобзика, и выпилил ее (ну не берет коронка деревяшку :rofl: ).
Пластины не перетачивал в коронке, после работы никаких видимых повреждений на них (пластинах) не заметил.
post-111101-002879000 1449509815_thumb.jpgpost-111101-033003100 1449509816_thumb.jpgpost-111101-002928000 1449509817_thumb.jpgpost-111101-025392600 1449509825_thumb.jpgpost-111101-041589900 1449509826_thumb.jpg
В течении дня на просторах местного сайта наткнулся на объявление о продаже (читай - отдаче в добрые руки за чисто символическую сумму :lol: ) элетродрыгателя 0,6КВт/1350 об/мин. Не удержался, съездил посмотрел и забрал. Работает значительно тише моего, вроде как не греется, надо будет завтра накинуть клещи (сегодня не было в наличии), посмотреть что по току. Если все нормально будет, набью новой смазки и поставлю его.
post-111101-037155800 1449510400_thumb.jpgpost-111101-072271900 1449510408_thumb.jpg
Alexs40102, Александр а можно габаритные размеры двигателя.
Sergey1960, Сергей, если что-то конкретное по месту, то завтра только смогу. Если прямо сейчас, то вот:
http://www.elzavod.com/upload/File/asinhronnye_elektrodvigateli_obschego_naznacheniya_serii_ao_s_logotipom.pdf
http://megavattspb.ru/electrovigatel_ao2.html
Alexs40102, Спасибо. Вот тоже стал владельцем нфг ш-3, спас от переплавки, товарищи можно сказать подарили вфг с фланцем от ш-4,у тебя случайно от ш-3 нет в обмен на ш-4.
Sergey1960, Сергей, в менялку дорога. Может кто и откликнется. У меня по одному экземпляру от Ш-3 и Ш-4, так что рад помочь, но нечем. А пересверлить крепление не получится на фланце, там вроде место есть (хотя я и путать могу)? Там разница всего в одном размере.
