rdi
помогите с ремонтом индикатора
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Достался мне неисправный индикатор стрелочного типа ИЧ-10.
При осмотре выяснилось, что проблема заключается в рассыпавшемся камне в одном из мостиков, дерщащих ось (скорее всего его сильно уронили).
Поиск камня в сети, к сожалению, не дал результата.
Отсюда несколько вопросов:
1. Где еще можно поискать камень (у часовщиков спрашивал - говорят у них таких больших не бывает)?
2. Чем его (камень) можно заменить или нужно менять мост целиком?
P.S. Понимаю, что стоимость индикатора не так высока, чтобы заморачиваться с его ремонтом, но моя чертова натура Плюшкина не дает его выбросить, как, в прочем, и многие другие вещи, которые сам не знаю зачем, но ремонтирую :unknw: (люблю возвращать вещи к жизни, да и вообще люблю чтобы все работало как надо) :) Потому прошу не пинать.
Можно попробовать заменить камень твердосплавом, но вот как сделать такую миниатюрную детальку - не знаю.
Изменено пользователем 676
сокращение "хз" на форуме считается матом и наказывается блокировкой на срок от трех дней.
Welder-Amateur,спасибо за совет, но, как я понимаю, функция камня - уменьшение трения, а как себя покажет твердосплав в такой роли?
Если рубин рассыпался от удара, будет ли индикатор после ремонта индикатором, или станет показометром?
rdi, фото проблемы? Есть кучка запчастей от измериловки можно поискать подходящее...
думаю что как раз неплохо-трение также будет небольшим
камень отлично и очень быстро заменяется новым индикатором ИЧ10
Всем большое спасибо за отклики, вопрос решен путем замены мостика с камнем (спасибо Технократу).
Задам тоже сюда вопрос. Вобщем достался за очень недорого Митутойо 0,001-1мм. Повидавший жизнь,(ухо спилили вроде где то мешало при каких то спец работах оно :fool: ) вобщем проблема следующая возвращается к нолю не всегда +- 1-3 деления недолет или перелет причем при отклонении на 10-20 делений возврат на 2 или 3 деление а при отклоненнии на весь диапазон (1мм) улетает за ноль на 1-2 деления ну и может при всем этом и на ноль вернутся из любого описанного положения. Т.е. нестабильно возвращается на ноль. Вскрыл внутри 6 камней рубиновых с задней стороны осмотрел камни целые, подумал может смазка засохла, сам не рискнул отнес к часовщику,который чинит механику и неплохо как помне. Он вскрыл поглядел сказал " я в них не понимаю, но мне кажется что дело не в смазке а регулировке " Вобщем промыл бензином и смазал камни часовым маслом, сказал-"грязи и не было особо как ни удивительно".Но вобщем улучшения можно сказать не настало.Может кто то что то сможет посоветовать или подсказать из за чего и как это регулируется?
з.ы. или у индикаторов с 0,001мм так и есть +-1..2 деления это нормально? (но что то мне кажется это не так тем более у япошек)
Мне кажется тут дело не в камнях. Может температура разная при измерении или внутри что задели.
А если рубины сломаны, они технические и их можно заменить на любой корунд - у огранщиков спросить можно - тут внизу где-то они обитают))
Корундов у всех есть наверняка, если камни большие (от 1мм), то выточат в размер. Сам помог бы, но я пока начинающий огранщик.
часовщик сказал, что камни целые, он смазывал и осматривал их, я ему проблему обрисовал, поэтому тут да,дело не в камнях, и не в смазке.
ROW,
А цапфы часовщик рассматривал ? Должен был ...
По-моему нет. Т.к. он сразу сказал после описания проблемы что индикаторами не занимался и не занимается, вобщем упросил его осмотреть камни, почистить их и смазать на том и все.
ROW,
Ну так камни сами по себе не работают . В них вставлены цапфы( оси) . Оставьте этот индикатор на "поиграть " . И купите/пользуйте заведомоновый и исправный . Аминь
На днях дефектовал, перебирал и смазывал все свое индикаторное хозяйство и попался один из тех кто на запчасти без камней.
ROW, Скоре всего повидавший жизнь индикатор имеет выработку в направляющей гильзе где ходит шток, у меня есть такой 1 МИГ с такой проблемой как у вас. Попробуйте пошевелить штоком в стороны, если стрелка шевелится то у вас проблема как и у меня.
Нащет ИЧ 10, камень в мостике можно сломать если пытаться его снять , при страгивании может призойти толчок в следствии которого цапфа шестерни может сильно перекосится и зазкрошить камень, когда-то свой первый индикатор я так и сломал :unknw:
Здравствуйте. Скажите «ROW».Какой получился результат, от предложенной товарищем «Meyson» проверки?
Дело скорей всего в ослабленной спиралевидной пружине которая предназначена выбирать люфт между зубьями рейки штока и зубчатого колеса, этот люфт как раз и есть те самые +- 2 деления. Пружину можно закрутить сильнее, тем самым увеличив ее силу.
Похоже, только сразу туда лесть лучше не стоит. Для начала всё остальное лучше проверить. Это всё-таки микроник а ни ИЧ. Тем более если человек не разбирается, предлагать такое не перебор?
Вчера разбирал 1МИГ, и скажу ето вам не ИЧ 10 :unknw: Хотел перелопатить механизм полностю но когда увидел столько там калиброваных то рычагов желание отпало, я снял только механизм целиком и очистил спиртом шток и гильзу от грязи, на больше не решился :rolleyes:
Просмотр сообщенияROW (20 January 2015 - 22:45) писал:
У меня на ИРБ Tesa такое было, слетела с зацепа на оси стрелки возвратная спиральная пружинка, удалось исправить.
