sancta 298 #1 Дата: 15.01.2015 18:45 Вот такой. По утверждениям китайских комрадов 750w. Пытался запитать маслостанцию с двигателем 550w. Движок разгонялся, но когда давление поднималось в район 35атм - движок стопорился и вырубался частотник с ошибкой. Пока колдовал в режиме старт стоп и пытался выяснить до какого давления он может прокачать - частотник выпал в ошибку и больше не стартовал. А в ящике чудесно запахло горелым :) Разобрал - выходные ключи 15n60c. Один из них звонится не так как все - думаю в нём проблема. Вопрос такой - заменить на такие же или можно заменить чем нибудь помощнее? Хотя вроде как ключи держат 15А, а движок не должен потреблять более 3А. Что посоветуете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 222 #2 Дата: 15.01.2015 19:09 (изменено) выходные ключи 15n60c. Один из них звонится не так как все - думаю в нём проблема Чтобы проверить их надо выпаять. Если разнобой между ними будет, заменить на исправный. На такой же. Экспериментировать с заменой на другие не стоит. Изменено 15.01.2015 19:09 пользователем Yuriy-ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L.A.D 160 #3 Дата: 15.01.2015 19:15 резистор проверьте, который ограничивает напряжение зарядки конденсаторов, я не специалист в таких делах, но у меня на подобном такая же ситуация была, как говорится с дымком, поменял резистор и все заработало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
olegators68 29 #4 Дата: 19.01.2015 07:26 вроде как ключи держат 15А, а движок не должен потреблять более 3А. Что посоветуете? Дело не в амперах, а "сквозняк" прошел по плечу моста, драйвер если поврежден мешками будете транзисторы менять. Надо искать дорожку от банок конденсаторов к мосту резать ее и в разрыв лампу накаливания, первое включение после ремонта с ней, можно попробовать запустить маленький АД, у меня для таких целей малюсенький 3/380 25Вт движочек. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Full-scale 119 #5 Дата: 19.01.2015 07:34 Чтобы проверить их надо выпаять Не просто выпаять, а еще выровнять заряд затвора иначе можно намерять что угодно. Драйвер поменять если дохлый транзистор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
olegators68 29 #6 Дата: 19.01.2015 07:43 Простейшая тестилка IGBT транзисторов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
