лешка
Инструмент.
Купил вот такой вот набор инструмента (фото прилагается). При закрытии и переворачивании набора весь инструмент собирается в кучу, после чего приходится всё разбирать и расставлять всё по местам сначала. Может кто подскажет что можно предпринять. Спасибо заранее.post-30190-007902600 1421330032_thumb.jpgpost-30190-043941400 1421330045_thumb.jpg
Поролон потолще приклеить. Со временем сомнется и форму гнезд примет.
Пористую резину или полиэтилен вспененный на крышку лист подходящей толщины на всю коробку площадью закрепить?
BALAL, а поподробнее можно. я просто плохо понял ваше предложение.
На откидную крышку приклеить мат-л, который советовали выше. Можно в строймаге прикупить подложку под паркет потолще.
Теоретически думаю так.
Положить на нижнюю половину, на инструмент кусок полиэтиленовой пленки. На пленку с баллончика нанести слой монтажной пены, закрыть крышку и придавить грузом. После полимеризации лишнее обрезать.
А вот как на практике получится? Надо пробовать.
Можно сначала вспененій полиєтилен с пару слоев (если тонкий), потом пищевую пленку. налить посрединке (можно пробануть вскрыть сдутый баллончик (несколько) тогда не так пенится сразу, так говорили мне, но сам не пробывал), вторую часть тоже пленкой (на всякий) и закрыть. 95-98% - что выйдет.
Потребовалась ёмкость размером с половину баллончика от пены, проткнул секатором баллончик, отскабливал стены и отмывался весь оставшийся день. Очень осторожно вскрывайте подобную тару.
А он с давлением был? Или газ кипеть так буйно начал?
Газ закипел, ставил дверь и израсходовал пену полностью, выбросил, он лежал в мусорне дня три, потом "пригодился"...
Я вот как сделал. Вырезал из линолиума прокладку точно по внутреннему контуру кейса набора. Правда я делал чтоб при перевозке в машине не бренчало.
спасибо всем за советы. я в свою очередь подложил поролон в коробку с инструментами .
