format_dr 34 #1 Дата: 15.01.2015 10:54 Всем привет. Стал счастливым обладателем этого Д'Алма-атинца. Детально разобраться, перекапывать форум и подетально разобрать еще не было времени. Есть несколько глупых вопросов, на которые нужно попробовать найти ответы. 1. Достался без двигателя, но с контрприводом. Вопрос такой. Каких характеристик, мне нужно искать двигатель, если 3х фаз нету, а 220 достаточно слабая. Лучше ткнуть носом в конкретные сорта движков. 2. В ЗБ нет ни центра, ни сверлильной головки. Как я понял идет туда КМ1. Где купить в России и не по зверским ценам? Нельзя ли переточить под это дело сверла с КМ1? И как это сделать. 3. В ПБ у втулок вероятно есть небольшой люфт. Как его лечить? Продолжению быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #2 Дата: 15.01.2015 11:03 (изменено) Достался без двигателя, но с контрприводом. Вопрос такой. Каких характеристик, мне нужно искать двигатель, если 3х фаз нету, а 220 достаточно слабая. Лучше ткнуть носом в конкретные сорта движков. двигатель нужной мощи с 6 проводами (220/380). + частотник В ЗБ нет ни центра, ни сверлильной головки. Как я понял идет туда КМ1. Где купить в России и не по зверским ценам? Нельзя ли переточить под это дело сверла с КМ1? И как это сделать. в барахолке на форуме Изменено 15.01.2015 11:03 пользователем Рикки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SknUA 8 #3 Дата: 15.01.2015 18:41 на моем станке стоит безымянный двигатель. Предыдущий хозяин сказал что 380/220В 1.1 кВт. Я подключил треугольником обмотки и включил в однофазную сеть 220В через конденсатор рабочий (вроде 50 мкФ) и пусковой (+еще 180 мкФ). Поиграюсь и наверное поменяю 80 рабочий, +150 пусковой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prickly_shark 1 712 #4 Дата: 15.01.2015 20:49 А на моём 600 Вт, 1410 об/мин, 380/220 в. Стоял через конденсаторы, 42 мкф рабочий, пусковой не помню уже, сейчас частотник его крутит. Так с конденсаторами отлично пускался и работал. Марку говорить не имеет смысла, т.к. он древний очень. Свёрла перетачивать практически бесполезно. Цилиндрическая часть сверла, там где оно переходит в конус, уже не из быстрореза. Поэтому для центра не годится. А заточить быстрорежую часть сверла под центр практически невозможно, так как получится очень короткий кончик. Можно, если цилиндрическая часть длинная, выточить из него переходник под сверлильный патрон. А зачем, если это всё купить можно, в нашей же барахолке на Форуме. Так что свёрла лучше использовать по прямому назначению, они и так дефицитны. А лечить люфт во втулках можно только их подтягиванием. На Форуме есть темы, как это сделать грамотно. Курите эту тему, там есть всё! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жека 81 0 #5 Дата: 16.01.2015 09:19 Где купить в России и не по зверским ценам? Так в Барахолке все можно найти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
format_dr 34 #6 Дата: 18.01.2015 08:30 (изменено) Частично уже заказал недостающую оснастку, для первой стружки осталось найти приемлемый движок. Изменено 18.01.2015 08:31 пользователем format_dr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
