MrWh0
Отверстия в нержавейке
Коллеги, поделитесь советом, как быстрее и проще просверлить большое кол-во отверстий разного диаметра (от 20 до 100мм) в коробе из нержавейки (2мм)??
Был неудачный опыт с биметалическими коронками - тупится через пару отверстий.
Изменено пользователем MrWh0
какие режимы?с сож?
какие режимы?с сож?
На минимальных - по инструкции к коронкам. + Олеиновая кислота.
балеринкой может попробовать? Или лобзиком :)
Большие диаметры однозначно балеринкой с олеинкой на небольших оборотах. Малые тоже можно так же. Главное чтобы прижат лист был к фанере и закреплен
Можно тут подробнее :)
Расскажу про собственный опыт сверления тонкой нержавейки.
Нержавейка 2мм, диаметры от 16-63мм. Количество отверстий порядка 50 штук.
Применяли бошевские биметаллические синии и белые коронки.
С синими мелкая засада получилась, три подряд коронки диаметром 51мм, хватило ровно по одному отверстию, объяснить в боше в чем дело не смогли. Остальные отработали как надо.
Сож использовали WD40, сверлили дрелью на низких оборотах.
как всегда проба)) нержа 304 толщина 10мм коронка сами видите не свежая да и не бош обороты 78. попробовал "рулькой" :rofl: мазать не вариант жир думаю удобней ,пришлось олеинкой(не люблю ее запах)и получил пятачок вот такой коронка 48мм медленно но верно идет правда вынимать и чистить кисточкой приходится чаще нет выхода стружки(отверстие сверлить лень по краю было)
post-55767-080982200 1421305640_thumb.jpgpost-55767-094452200 1421305692_thumb.jpg
добавлю и желательно жесткой.самодельной сверлил где рабочий резец(пластинка вк8 проде) закреплен на прутке 10мм мне не понравилось хотя и прогрыз 1мм лист D 160 6 шт положив на лист ДСП
Так как балеринка резец,то лучше фанеры подложки не найти . Крепить лист струбцинами к фанере. В принципе сложностей особых нет. Да,и толщина фанеры должна быть не меньше 10 мм,иначе теряется жесткость.
Изменено пользователем Мишаня75
Кто-нибудь пользовался? Лучше биметаллических?
Я такими пользуюсь. Ф100 правда нету, самая большая - 64. Стоят очень долго, точить легко - а что еще надо? Главное работать ими на станке, а не дрелью, чтобы не дробило - тогда очень долго служат. Ну и нормального производителя взять, чтобы вставки были надежно впаяны, а не абы как. Мелкие диаметры сверлите морковкой (ступенчатое сверло) - проще и быстрее, как по мне. Для Ф100 вам правильно балеринку советуют, твердосплавные коронки такого диаметра свою цену не оправдывают.
А я по-ленивому тоже делаю, сверлю от балды одно отверстие ф10 рядом с будущим "короночным", вокруг залепляю пластилином, и пока сверлю - одна рука занята подачей, вторая - поливает сож в зону резанья, в дырку ф10 сож утекает, и капает в ведерко. Таким образом, стружка вымывается постоянно - и выметать не надо, да и отверстие чище. Лил бы сож так, как все - да на балконе у меня всё, чистота критична.
Изменено пользователем Amid89
Чтоб не получилось рекламы, загуглите сами:
"дырокол гидравлический по металлу".
Под вашу задачу то что надо.
Правда, доступ к листу нужен с обеих сторон, но обычно он есть.
Что интересно, серная мазь значительно облегчает сверление нержавейки. Я один раз неплохо заработал, зная это. Принесли несколько пластин и тупые сверла. Я сделал страшные глаза и сказал, что есть у меня специальная супердорогая смазка :crazy: . Просверлил что-то около 120 отверстий 3, 4 и 8 мм.
