able
Обрезинивание катков.
Здравствуйте, надо обрезинить стальные катки. По Д 240 и Д 45 катки будут шлифоваться. Большой каток высотой 50 хорошо бы опрессовать в паре с таким же (чтобы не делать 2 формы), потом разрежем. Размеры арматуры поменяем, при необходимости. Большие катки наверно лучше делать в цилиндрической неразъемной матрице и прессовать сверху - вниз. Эскиз формы мне нарисовал человек занимающийся этим делом ( но не конструктор ) : арматура обматывается резиной несколько толще требуемого слоя, накрывается пуансоном, центрируется по штырю и прессуется. Я в этой области не спец но мне кажется что в нижней части мы получим "недолив" т. к. отсутствует загрузочная камера, некий запас резины. Малый каток в разъемной горизонтальной просится, хотя для ускорения процесса было бы желательно что - нибудь вертикальное многоместное. Интересует мнение профессионала.
post-23080-092287300 1421267596_thumb.jpgpost-23080-078683400 1421270092_thumb.jpgpost-23080-089802500 1421270104_thumb.jpgpost-23080-081218000 1421270120_thumb.jpg
Может полиуретаном залить? В небольшой партии может получиться лучше (за счет более высоких физ.-мех. свойств полиуретана) и дешевле (за счет менее дорогой формы). В большой партии - просто лучше.
Да не, нормально. Там и снизу, и сверху делаются облойные канавки, через которые и воздух уходит, освобождая место для резины. И внутрь колеса тоже немножко уйдет. За счет погрешности толщины обода.
ALTRAN, как у полиуретана адгезия к стали? Жестковат он, или есть что - то наподобие резины БМС-М? Кинь ссылочку на технологию.
Изменено пользователем able
Ролики подающие листовой металл в дисковых ножницах восстанавливали полиуританом.
Т.е срезали старое обрезинивание и отдавали на наварку(наливку) нового.
потом протачивали и шлифовали в размер.
У самих выполнить работы не получилось. Полиуретан пузырился. Потому отдавали на специализированную фирмочку.
Для лучшей адгезии на поверхности роликом точили канавки. Можно накатать.
Если обрезинивать. То нужна форма с диаметральным разъемом. Не зависимо прямое прессование или литьевое.
