orlovca
Сверление на границе двух металлов
На шайбу (сталь 35ед. Ф50мм, толщ.12мм) напрессован зубчатый венец такой-же толщины из бронзы. По шву нужно просверлить несколько сквозных отверстий Ф4мм. Как это сделать чтобы сверло не ушло в сторону более мягкого металла?
Фрезой сверлить?
Фрезу 4мм не "уведёт"?
в зависимости от точности как вариант
не спешить
Тогда,если можно поподробнее. Не хотелось бы испортить уже сделанную работу. Какая нужна фреза, обороты? Сож? В наличии токарный и сверлильный. Фрезера нет.
Изменено пользователем orlovca
orlovca, фреза шпоночная на 4мм.
Фрезы работают, даже при отсутствии "более мягкого металла", т.е. при наличии воздуха, справится если не спешить с подачей.
Для надежности и уменьшения вероятности испортить, я бы сделал в два этапа, вначале 3 мм, потом 4.
Изменено пользователем Demon54
засверливайтесь 1,5-2,0мм. в металл, дальше 4-ой. Если надо красиво\- ,то-точите из стали типа венец из того-же металла,сверлите отверстия,меняете "типа венец" на правильный венец и по "полудыриям" сверлите окончательно.
Изменено пользователем Sterx17
Начать центровочным сверлом, обеспечить хорошую фиксацию заготовки.
Если отверстие глубокое, то я зажимал в цанговый патрон сверло с обрезанным хвостовиком (за ленточку) с минимальным вылетом.
Сверло должно быть идеально заточено.
Фрезой старого типа нельзя "сверлить" без предварительного рассверливания.
Двух перой фрезой и не спешить.
Все получится очень красиво.
Резьбу будет резать сложнее(если под гужоны).
desti, фреза старого типа это с центральной "мёртвой зоной" ?))
orlovca, ага. Вроде банально, но не раз видел попытки сверления такими фрезами :) А еще веселее, когда сначала заглубляются в металл на пару миллиметров, а потом включают подачу.
Спасибо. :) Ереванский завод похоже так и делал...)))
Отступите 2\3 изначального диаметра от края в металле сперва 1,5-2,2 мм сверлите далее большим размером.При нарезке резьбы под гужон метчик все равно на бронзу "уведет" .
Эм. Естественно, фреза шпоночная должна быть.
Или специальное очень короткое сверло...
.При нарезке резьбы
Резьба не нужна.
Ну дык, стачиваем два пера(если 4-х перка) под сверло и обрабатываем отверстие, весело так, с песнями...
А с центром как быть? Грустная песня получится...
Если только такую,но её и стачивать не надо.
Остальные многопёрые будут против...
А эта-за!
Книга пишет приблизительно так: бОльшая часть диаметра отверстия должна находиться на более твердом металле. Значит накерниваем на более твердом и сверлим.
Если в одном экземпляре, то на токарном с планшайбой. С начала центровочным, потом 3,5мм, затем расточить.
Книга пишет...
Было бы место,конечно перенёс бы,но надо по шву. :unknw:
...потом 3,5мм...
вот тут и уведёт.
прижать сверху кондуктор, и потихоньку просверлить. никуда ничего не уведет.
Потихоньку,это сабо-сомой ))),а кондуктор спасёт на первой 1\3L отверстия.
Извините,давайте ко-ко добавлю условие - 0,2мм от перпендикуляра плоскости шестерёнок,или от паралельности шва..
Сейчас твердосплавные фрезы почти все заточены без мертвой зоны, с врезающимся зубом, хоть двух-, хоть трех- и четырехперые. Ими на границе как раз таки удобно засверливаться, даже без предварительного центрования.
