BlackShield
Прокат трубы. Нужна помощь
Добрый день форумчане.
Задача такова,
имеется труба Ф20 толщина стенки 1,5мм. Трубу надо прокатать до овального состояния.
Стоит вопрос изготовления небольшого, не сложного станочка в гараж. Прокат в месяц 150-200 метров.
Так как не имею опыт станкосторении прошу вашей помощи. Чтоб не было переделок по сто раз и деньги на ветер...
Может у кого нибудь есть эскизы, наброски или фотографии... Нет бюджета для покупке прокатного стана :-(
В арсенале имеется знакомые токаря, фрезеровщики. Помогут изготовить детали...
Если сделать 3 пары ролика и соединить их через звездочки с цепью и все это привязать к редуктору. Чтоб крутил медленно. Диаметр валов 120-150мм... Потянет ли?
Длина станочка 1,5м, длина заготовок 3м. Материал Ст3,
Длинна конечного изделия какая?
1200мм. Думал сделать на гидравлическом прессе...но матрица, пансон...дорого и долго..
Не факт что 3 пар роликов хватит, возможно придется добавить или поэтапно поджимать придется
на такую длинну думаю проще выйдет и возможно ровнее. При прокатке может появится саблевидность. Либо надо будет ставить дополнительно ролики для правки. Что опять же усложнит. В результате 5 пар роликов, станина, привод. Дешевле пуансон и матрицу сделать. На прессе крепление у вас какое?
Вариант: настольное приспособление в виде миниатюрного механического пресса с неподвтжным нижним бойком и эксцентриковым приводом верхнего бойка. Бойки имеют заходную часть в виде конического эллипса, постепенно переходящего в цилиндрический эллипс калибрующей части достаточной длины (например, 200 мм), что обеспечит прямолинейность изделия. Осевая подача заготовки вручную или подающими валками.
Grey78,
Узнал какой пресс у знакомого...160т и рабочая площадь 800х800мм. Уже отпадает.
Значит 3 пары роликов мало... А есть разница какое расстояние будет между роликами? По 250мм будет достаточно? Не хочу варганить громоздкую станину...
Можно увидеть как это выглядит? Чета не могу представить себе...
И на сколько должен уменьшатся расстояние роликов чтоб труба не скользила(не пробуксововали валы)... не знаю как объяснить :/
Ролики придется синхронизировать например цепью, тут главное не расстояние а разность зазоров между предыдущим и последующим роликом, то есть на сколько сможет сдавить трубу за один проход. Система должна быть весьма жесткой. Представь свою трубу как пологий клин. который стремится раздвинуть ролики и прикинь какие усилия он создает. Хлипко сделаешь - развалится.
А не проще ли в этой ситуации сделать 1-2 пары роликов и в несколько проходов, поджимая???
Из проблем, которые, кмк, вылезут - закручивание эллипса в спираль. Должно решиться механическим удержанием заднего конца профиля от поворота
Верно, ролики будут связаны цепью и крутится синхронно...
Да, имел ввиду сокращения зазора между валами. На сколько можно уменьшать? По 1,5-2 мм не много будет? Тогда можно обойтись 4-5 парами валов.
Думаю можно и так...но долго и переставлять трубу постоянно...как то хочется сократить операцию не тратя раб.силу не перестановку
Это не совсем то то принцип тот же. Единственно для трубы проще с двух сторон по роликам сделать подшипники.
Неплохо было бы озвучит объём прокатки в смену или месяц.
Первый пост -
Конечно, я не знаю зачем и почему именно такой профиль нужен, но я бы рассмотрел вопрос об использовании плоскоовальной трубы 30х15х1.5 без всяких прокаток и доработок.
Ответ на вопрос поста 8. Предлагалось т.н "обжатие в цилиндрических бойках". Схема дана в кн.Ю.С.Радюченко "Ротационное обжатие" М,, "Машиностроение" 1972 г стр.9 рис.4 и стр.35 рис.15. Мой вариант упрощённый (без "ротации" и с приводом только одного бойка). Так как в данном случае необходимый ход бойка невелик,то предложено кривошипно-шатунный механизм привода верхнего бойка (традиционный для механических прессов) заменить на более простой и компактный эксцентриковый привод. Вариант с многовалковой прокаткой - это массовое производство, когда сложность стана оправдана очень высокой производительностью; а в Вашем случае нужно что-то намного проще как по конструкции, так и по наладке
