гидромеханизмы 0 #1 Дата: 14.01.2015 05:29 помогите люди добрые хочу купить мотоблок нева 10 л\с там ременная передача.хочу поставить туда гидравлику в виде насоса нш.чтобы сделать заднею и переднею навеску.только незнаю как.чтобы всё отпускалось и поднемалось. какой нужен марки насос.и цилиндры.чтобы не глох мотор мотоблока.если будет постоянно работать насос .будет нагрузка на двигатель мой. если будет .что можно поставить туда.чтобы насос отключался когда мне надо.Да и можно ли нш-насос ставить через ремень. помогите пожалуйста напишите в личку мне или дайте фото как сделать www.kirilichev@mail.ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 162 #2 Дата: 04.03.2015 00:13 гидравлика на двух колесах бесполезна. при 10лс гидравлику, пожалуй, придется включать по очереди с основным орудием. Тк на мотоблоках (за исключением Арго и др тяжелых) нет вала отбора мощности, гидронасос нужно подключить на передний конец коленвала. Сложно сделать отключаемый привод насоса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
