armou
ДВС на пар
Мысля.
Возникла идея, имеиться пар, давл от 5 до 20 атм и тем. От 20 до 100 градусов по Цельсию. Пар так сказать дармовой. Пары легкокипящей жидкости которая конденсируется при атм. Давлении и темп. -30.
Подумал че продать добру! Нашел интернете грегатик АБ 8-Т/400 Электростанцию на базе движка формированный 408 москвич. И решил бензинчик заменить на пар.
Порылся в интернете и говорят что варианта 2, это врезать золотник или форсунки и все подавай пар и второй это переделка распредвала изменить передаточное число на коленвал и все.
кто может чет подсказать по переделкам, советы, мысли, идеи, Делал кто-то такое ?
Можем подсказать, что на форуме есть целый раздел по паровым двигателям. А в нём буквы, буквы, буквы и даже картинки.
Порылся в интернете и говорят что варианта 2:
Первый : это врезать золотник или форсунки и все, подавай пар ( врезать форсунки то не проблема, проблема заставить их работать от ЭБУ, а тут посложнее, можно взять от ГБО но там куча датчиков, будут ли форсунки работать например лишь на датчике положения коленвала ? да и вопрос сколько будет такой комплект стоять? Хватит ли этих переделок реально что бы двигатель работал на пару.
Второй : это переделка распредвала - а именно изменить фазу открытия клапанов, и изменить передаточное число на коленвал думаю сделать 1 к 1. ( в теории получим нечто похожее на двухтакник )
В обеих случаях говорится что будет потеря мощности порядка 25% от номинала.
Использовать легкокипящую жидкость в паровой машине невыгодно 1. энергетически и 2. экономически. Первое просто по формуле КПД тепловой машины. Второе — потому что в паровом двигателе, особенно тупо переделанном из ДВС, неминуемо будут утечки. А легкокипящие жидкости стоят денег, даже если они не ядовитые и не взрывоопасные.
Почитайте всё же что уже написано на форуме. На ЭТОМ форуме, а не где-то в интернете.
armou,
где бесплатный пар??
Город какой??
про температуру пара, наверное, описАлся??
Изменено пользователем алекса
А где такой дармовый пар в 100 градусов легкокипящей жидкости ?
Изменено пользователем пешеход
Он же сказал дармовый,лишь бы с металлом дружил.
Мне всё же кажется, что дармовая в паре — температура. А если устроить утечку самого вещества, рационализатора немножечко побьют. Или не успеют, зависит от ядовитости и горючести легкокипящей жидкости.
