nitroforsage
Хочу поменять патрон с 80мм на 100мм!
Есть Корвет-401. C штатным 80мм патроном.
Хочу поставить 100мм или даже 125мм патрон, но опыта в этом деле не имею.
Какие могут быть засады в этом деле? Насколько упадет точность после такой замены, надо ли этот патрон центровать или протачивать кулачки?
Не совсем понимаю как патрон крепиться к станку?
Я знаю только что бывают крепления фланцевого и резьбовых типов.
Вроде как винтики 125мм патрона должны быть дальше расположены чем ответный фланец станка? Что делать?
И еще: бывают патроны 3ех кулачковые, а бывают четырех кулачковые (речь только о совместном перемещении кулачков).
4ех кулачковый будет чем нибудь лучше или хуже 3ех кулачкового?
Работать планирую скорее всего с круглыми заготовками. Какой удобней, универсальней итп?
Ну и может кто ссылки и адреса даст - где кто покупал для себя патроны токарные недорого!
125мм врят ли стоит ставить на корвет 401 (нагрузка на подшипники шпинделя возрастет значительно. Может ошибаюсь, спецы подправят)
100 вроде можно уместить. Точность будет зависеть от патрона. Если поставить нормальный патрон - точность по сравнению с штатным улучшится. Фланец на новый патрон нужен новый.
А с крупными заготовками не проще работать с родным патроном с обратными кулачками?
3х кулачковый хороший патрон стоит немало. А уж 4х кулачковый....
Поискать можно здесь в барахолке.
Изменено пользователем баклан
ну в 100ку можно зажать ф40 в прямых кулачкахБ например. Для себя вижу в основном одни плюсы от хорошей сотки (у меня тоже корвет401 пока с патроном 80мм :)) В теме про доводку настольных китайцев есть посты Vasily он как раз сотку поставил на 401 корвет
Не хочу расхваливать свою продукцию, но старый советский патрон наверняка лучше нового китайского, а планшайбу сделать невелика проблема, нужна только старая для образца.
С чего бы ей возрасти? Если не будет дисбаланса, то все будет "пучком".
План-шайбу точить сразу на этом же станке. В результате, если все сделать аккуратно, точность после этой замены возрастет.
фотографии процесса проточки планшаибы есть в моей теме в "станки промышленные и самодельные",называется "помогите опознать станок!".точится она прямо на станке.
А что за планшайба то не пойму?
На сколько я знаю, планшайба - это штуковина для закрепления плоских заготовок для расточки отверстий на станке.
Причем тут патрон то?
Разговор идет о промежуточном фланце. Некоторые называют его планшайбой :)
Разговор идет о промежуточном фланце. Некоторые называют его планшайбой :yahoo:
Это все производные от скудного английского. Backplate часто означает и переходный фланец и план-шайбу. Хотя более правильно план-шайба - faceplate (тоже встречается).
Планшайба для крепления деталей моего станка в соответствии с сопровождающей документацией на англ. - backplate.
Такие вот кузюки получаются.
Изготовление этого самого переходного фланца (но для цангового патрона) можно посмотреть здесь.
Сталь определенной марки Александр посоветовать нельзя поскольку делать будете из какой найдете так же ведь. Не заморачивайтесь с этим супер ощутимой разницы не получите. Сталь 30 подойтет желательно подкалить конечно единиц 35 твердости.
Сегодня буду точить из ст45. Просто другой стальной болванки такого размера не нашел. Уверен, что будет все Ок.
Подскажите 'правильную' марку стали для переходного
фланца
Курим ГОСТ 3889-80.
Для фланцев используется заготовка по ГОСТ 4082-69 или сталь с пределом прочности не ниже 4,9 МПа.
Это что еще такое? Мож на пару порядков больше?
И вообще любая сталь 490МПа выдержит (если это именно предел прочности, а не текчести).
Хотя не, вру, не любая.
Так что за переходный фланец, зачем и как его точить?
Какой чертеж?
То есть простой заменой одного патрона на другой не отделаться?
Нужно точить переходный элемент. Я правильно понимаю?
На своём BD920W уже больше года работаю на советском патроне 125мм - полёт нормальный, подшипники живы. Станок не насилую, но и сталюку режу. Планшайбу точил на нём же из гантельного блина. :)
Даже кулачки протачивать не пришлось.
п
Какой чертеж?
планшайба наворачивается на шпиндель и на ней протачивается бортик под конкетный патрон.токарь на работе говарил что патрон на нее должен садиться с натягом,но я по неопытности с натягом точить не умею.так что получил небольшое биение,около 0.1мм.патрон к ней крепится болтами.материал-чугун.
Без натяга нельзя, очень скоро разболтаются болты крепления, может даже срезать. Углубите буртик глубже, но чуть бОльшего диаметра.
учтем.значит буду перетачивать
В станке изначально патрон 100, но для одного изделия понадобился побольше(у сотки в обратных кулачках уж очень маленькая база под зажим детали, а деталь была весомая и под внутреннюю расточку) . В загашнике был наш 130-ый почти полувековой давности
и фланец к нему под конусную посадку
Удалил с фланца лишнее, добавил недостающее, в итоге
Естественно фланец патрона(130) сначала закрепил в родной сотке, выверил по индикатору и проточил посадку под фланец станка, затем установил фланец патрона(130) на будущее родное место и заново проточил посадку под 130-ый патрон(посадка изначально была провалена где-то на 0.05мм), благо было много мяса. Обе посадки сделал с натягом, посадка под патрон получилась даже с избыточным натягом(дотягивал крепежными винтами), надеюсь расчленять придется не скоро.
Ну и вид с родным патроном
и с новым
Да забыл сказать - станок у меня OPTI D180Х300, практически одного класса с корветом 401, только изначально стоит сотка.
Изменено пользователем urij
