галыч
Покраска раптором.
Как вам покраска составом raptor u-pol ?
Такое ощущение, что по антигравитатору) красили.
Интересно, как такое рельефное покрытие поведет себя с пылью.
и с грязью. Вообщем всё что на дороге находиться во время дождя и мокрую погоду.
В "разрушителях мифов" была такая тема, что поверхности авто придавали форму поверхности мячика для гольфа, т.е. делали обмазку из пластилина и в ней делали полусферические углубления, после чего испытывали на сопротивление набегающему потоку воздуха две машины - одна с традиционной поверхностью кузова, а другая - а-ля мяч-гольф. Оказалось, что ровная поверхность создает сопротивление воздуху больше, чем поверхность "изуродованная" впадинами..
Может быть в данной ситуации "пупырчатость" тоже принесет какой-то выигрыш по аэродинамике? И Паджик или Трупик(не разберу) будет есть меньше горючего))
покрытие ведь будет собирать все на себя и даже после мойки наверное впадины будут отдавать другим оттенком
На удивление офигенно себя ведет.....моется на раз......сам первый раз был в шоке......своего чумазойда керхером прошел.....и все ни шампуня, ни мойки губкой.....Класс...
"Улучшение аэродинамики силикатного кирпича при помощи современных покрытий" Кандидатская :)
Самое главное при покраске данной фигней.....правильно подготовить, было дело покрасили раптором силовой бампер. Года 2 назад, он только начал появляться, пыльнули обычной грунтовкой......через месяц владелец авто приехал на перекрас....все слезло слоями.......Потом перекрасили с применением фирменного кислотного грунта....и все Ок до сих пор.......у себя красил силовик, алюминевый ящик в кузов....впечатления положительные...
Я грунтовал порозаполнителем,потом перешкурил и покрасил.
Фирменным грунтом проходил места где до железа прошкурил.
По мануалу вроде так.
