Panvic
Как выставить угол верхнего суппорта при точении конуса
Предстоит деликатная работа по изготовлению самодельного цангового патрона для токарного GH-1440w-3 с посадкой на Camlock DIN55029 1-4". Стандарт известен. Соответственно все абсолютные размеры и конусность тоже.
Но, основываясь на предыдущей практике точения конусов, очень не хочется получить брак в работе. Верить градусной поворотной шкале верхнего суппорта не могу. Как показывает опыт - она не дает требуемой точности.
Подскажите, пожалуйста, какой методикой пользоваться при установке угла поворота верхнего суппорта, чтобы результат был идеален (хотя такого понятия в нашем деле не существует).
С уважением, Виктор.
Скалка, индикатор в резцедержателе и прогоны по скалке верхних салазок до получения нужных перепадов диаметров (их половин) на фиксирований длине (на которой конусность измеряют)
Может быть так:
Точность приемлемая.
Точнее, чем по шкале можно выставить при помощи индикатора и образцового конуса. Индикатор закрепить в резцедержателе, конус (готовую промышленную цангу, например,) - в патроне. Сначала выставить образцовый конус в патроне добиваясь минимального радиального биения, затем двигая верхний суппорт вдоль конуса добиться неизменности показаний индикатора...
У меня была идея, но я ее пока не дотумкал. Сделать что-то типа горизонтального синусного столика, ось - центр вращения суппорта, опора - на плите. И обычными КМД набирать угол по известной формуле.
Может быть так:
На всякий случай ГОСТ.
Конусность 1:4. Это 7 град. 7'30". Можно ли транспортиром получить требуемый результат? Не уверен, что смогу поймать эти секунды.
Значит я на правильном пути. У меня что-то такое тоже крутится, но, млин никак не созревает.
считаю возможным установку на суппорт цифрового угломера. дальнейшее должно быть понятным.
Повозиться, подогнать поточнее штатные поверхности, по которым вращается верхний суппорт, шкалу новую сделать с помощью настоящего синусного стола, а к шкале на ответной части нониус вместо штатной корявой зазубрины... до нескольких угловых минут точности можно вполне добиться.
Можно и не скалку. Не у всех она есть. Вместо скалки выставить в центрах шлифованный цилиндр и обеспечить параллельность его с продольными направляющими по индикатору и затем настроить конусность, как сказано уже. Режущая кромка резца. не как при обычной расточке(слегка выше центра), а сторого по центру. После "пристрелки" проверить на краске и скорректировать, если понадобится.
На торец поворотного суппорта крепим точный угольник с каленым цилиндром на конце, на плиту каленую бобышку (лучше с эксцентриком, чтобы не мучаться с точной установкой). По скалке ставим в ноль угол, эксцентриком совмещаем цилиндры. Если надо повернуть - набор плиток между цилиндрами и усё. Единственая сложность - измерить точно расстояние от оси до цилиндра на угольнике, но это так или иначе решаемо.
Тоже кумекал по такому варианту. Цифровые линейки есть по всем осям. Индикатор в суппорте тоже. Но не "вкурю" никак, что крутить и как правильно мерять. Суппорт двигается по гипотенузе прямоугольного треугольника, образованного вершинами в точках измерения (т.е. по оси Х) и точки куда попадет кончик резца при повернутом верхнем столике.
Теоремой Пифагора пользоваться? Правильно ли это?
Помогайте, парни, эту задачку решить правильно!
А почему не выставить угол поворота обкаткой индикатора по конусу ответной части, той что на шпинделе?
Изменено пользователем AlexGA7
Да там ведь всего несколько милиметров из шпинделя торчит. Ошибка будет ё-ё какая при такой методе.
Вообще, то при таких углах конус длинным не бывает и соответственно высокой точности установки угла не требуется Можно и притиркой довести.
Методом последовательного приближения проще всего. Ставите на глаз, в ненужном куске ала-латуни точите конус, проверяете ответным на краску. Подкорректировали угол, проточили, снова на краску.
Уже совсем близко. Беру паузу на осмысление. :)
Возможно и так. Деталь ответственна ибо нагружена в работе. Промашка в посадке приведет к тому, что поверхности внутреннего и внешнего конуса не соприкоснуться. В резельтате все отцентруется, но получу увеличенный износ конуса шпинделя.
А притиркой туда никак не добраться. Тереть нечем. Между собой конуса притереть можно, но что потом делать со сменными патронами и планшайбами?
Т.е. по сути методом приближений.
Кстати, с этим можно не заморачиваться, а посчитать базу из получившегося угла и запомнить ее. Тогда вообще никаких ограничений с габаритами, можно сделать как удобнее.
Savelich, к сожалению нет у меня энтого образцового конуса с такой конусностью. :) КМ-ов разных полтонны, а с 1:4 ничего нет.
Где бы этого еще "зверя" найти по быстрому?
Так сделать заранее, из вязкого материала пару штук, чтобы абразив держали.
возьмите лазерную указку и ближайшую к станку стену. И буит вам "минутное щасье". :)
Астроному-лубителю можете верить — я так гидирование с точностью до секунды поверяю.
В общем, башка уже не варит. Но если есть скалка прямая, то с помощью метода синусного стола можно выставить угол.
Вот, просьба не пинать.
7 град. 7'30" это 7,12 град., что можно легко поймать цифровым штангелем, закрепив его любым способом и уперев стержень-глубиномер в конец линейки транспортира.
А мне все эти танцы с бубнами надоели, вычисления, пробы.... Просто сделал гигантский угломер, сантиметров 40 длиной. Разметил максимально точно.
Один конец охватывает верхние салазки (типа буквы П), другой прижимается к станине.
И всё.
вот такая есть вариация на тему синусов с магнитами: http://www.tool-holder-matchling.com/33001...ic-sine-bar.htm
