Nafa4ka
Помогите разобраться с ШВП ось Х на 16А20Ф3
Здравствуйте! Вопрос у меня по ШВП на ось Х на 16А20Ф3. Люфт 0,04мм, поэтому для точных работ станок не годится, пока выполняем неточные работы и и ищем новую ШВП.
Во-первых, в интернете все подобные пары продаются без корпуса, а у нас с корпусом, что делать?
Во-вторых, подскажите по размерам, в паспорте на станок никакой информации нет, а много обьявлений, в которых даны только длина, диаметр и шаг между зубьями. (Померить не можем, так как станок в работе)
В-третьих, кто-то знает маркировку этой пары, подскажите.
Если нужна доп. информация - выясню. Буду благодарна за любую информацию, касательно этого вопроса.
скачайте паспорт, там есть номер детали!, корпус вам не нужен, надо постараться убрать люфт в старой швп,
mechanic25, я не могу найти паспорт. А как убрать люфт на старой? Почему не нужен корпус?
Паспорт точно есть,посмотрите в файлах, на винте 2 гайки которые как раз стоят в корпусе, если закручивать эти гайки друг на друга люфт уйдет!
mechanic25, спасибо за паспорт! Гайки скручиваем, а люфт остается.
mechanic25, там в паспорте о ШВП ничего не сказано:(
читала в вашей теме, что вы меняли шарики, может и нам так сделать, вот только где добыть паспорт именно на ШВП?
Nafa4ka, и много скручивали гайки? там регулировка очень точная один зуб всего несколько микрон, может мало крутите? И люфт в 0,04мм это ещё не люфт :) просто в натяг работать надо
Изменено пользователем Оператор НПО
так может люфт не на гайках а на подшипниках? а как вы определили люфт?
паспорт на швп тоже есть на форуме!
Кстати да mechanic25 прав насчёт подшипников, если упорный, или если стоит комбинированный, подшипник не затянут, гайки крути не крути толку не будет, т.к. вся конструкция будет плавать.
люфт в направляющих тоже может быть проблемой!
Возможно люфт в подшипниках опоры ШВП. Не затянута муфта двигатель - ШВП. Если хотите разобрать шаровую пару выточите оправку скрутите гайку на оправку. Вымойте винт, шарики, гайки. Осмотрите на наличие дефектов. Собирается - Литол или другая смазка намазываем внутри гайку укладываем на смазку шарики, дальше на оправку и на винт. Шарики продают фирмы торгующие подшипниками. 0,04мм если точить с натягом мешает?
наверно такой номер нужен.
Подключите осциллограф и уберите люфт в приводе.Ничего менять не нужно.
мудрили - мудрили в итоге поменяли ШВП на новую. Спасибо всем.
Гость
