73strannik 4 #1 Дата: 13.01.2015 10:14 Добрый день! Давно хотел приобрести небольшой токарный станок для закрытия потребностей в токарных работах в собственном доме. Подвернулся ТВ-4 1968 года Ростов ранний. (НЭ БЫТЫЙ, НЭ КРАШЕНИЙ) Состояние на фото. На данный момент станок разобран на узлы для восстановления и ревизии. Комплектность на фото. На направляющих слегка прямили гвозди, но выработки особой нет. Из потерянного (по крупному):патрон с переходным фланцем, резцедержатель, ручка смыкания маточной гайки, маховики продольной подачи и задней бабки, лампа освещения. Из убитого (на первый взгляд после разбора): зубчатая рейка нет нескольких зубьев(рейка из 2 половин),разбито 2 отверстия крепления рейки к станине, пропилена постель ходового вала, гнутый ходовой винт, съедена маточная гайка(верхняя половина), на задней бабке выломлено ухо для зажима пиноли в корпусе ЗБ, есть следы от патрона на суппорте. Из сухого: все направляющие и КП, в передней бабке масло есть и даже довольно чистое !!! Из раскрученного с целью добыть винты: фартук к суппорту, и обе каретки подач. На шестернях ПБ и КП износ не существенный. Буду восстанавливать и осваивать. Надеюсь что встречу на форуме поддержку добрым советом. За возможно глупые вопросы новичка прошу не пинать, не профессиональный токарь, осваиваю для себя. Готов проконсультировать по электрике, Ч/П, A.B. , Emerson, 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
моделистvv 42 #2 Дата: 13.01.2015 10:24 На поддержку и понимание всегда можете расчитывать! Хотя скажу я Вам если хотели освоить ремонт станка, то купили то, что надо! Работы....))) Геморой ещё тот, но при должном терпении и усердии будет огромная радость от достигнутого! Вам то он вроде не к спеху. правда и финансы пригодятся. Почитайте темы, наверняка на все ваши возможные вопросы уже есть ответы. Ну а если уж не найдёте спрашивайте. Поздравляю и удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #3 Дата: 13.01.2015 10:44 Поздравляю с приобретением!Делов прилично судя по описанию и скудным фото.. гнутый ходовой винт, результат есть следы от патрона на суппорте. Вот тут я подсобирал что и как посмотрите что то поможет возможно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
73strannik 4 #4 Дата: 13.01.2015 18:11 ROW, За ваш пост по систематизации информации огромное спасибо. Все в одном месте. ориентирорвался в основном по нему. Сейчас самая большая проблема для меня по некомплекту найти зубчатую рейку. патрон нашел в сборе с переходной шайбой не новый но пока поработает. Что вот делать с отломаным ухом ЗБ пока не знаю ближайшие пункты сбора металолома прошерстил-пока ни чего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #5 Дата: 13.01.2015 20:16 Что вот делать с отломаным ухом ЗБ пока не знаю ближайшие пункты сбора металолома прошерстил-пока ни чего. думаю надо искать рейку и собирать станок. А ухо потом выточить на запущеном станке из такого же чугуния и приварить полуавтоматом либо электродами по чугуну, зачистить прошпаклевать и покрасить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio31519 277 #6 Дата: 14.01.2015 04:17 Глаза боятся - руки делают :) Рейки были в барахолке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Elin 1 843 #7 Дата: 14.01.2015 04:54 Из убитого (на первый взгляд после разбора): зубчатая рейка нет нескольких зубьев(рейка из 2 половин На моем станке тоже рейка была без двух зубьев. Я поменял рейки местами и все стало нормально. Можете и Вы так сделать, пока не найдете новую рейку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #8 Дата: 14.01.2015 06:03 (изменено) Я поменял рейки местами и все стало нормально. Александр, я тоже хотел это предложить но там еще и разбито 2 отверстия крепления рейки к станине а рейку пересверливать,даже не знаю если сверло с победитом переточить как Виктор Алексеевич показывал,рейка вроде бы каленая?P/s как вариант ту проскакивал наварить место где нет зубьев и нарезать эти зубья болгаркой например, ну и перевернуть конечно вариант сам по себе хороший, зубья те к ЗБ установить все равно туда фартук редко ездит только с разбитым креплением разобратся. Да и фоток делайте не стесняясь Изменено 14.01.2015 06:05 пользователем ROW 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
73strannik 4 #9 Дата: 14.01.2015 15:47 Sergio31519, Что то не нашел в барахолке может плохо искал. Elin, На одной половине что ближе к П.Б.нет 4 зубьев и на другой 2. Попробую переставить местами но до этого далеко сначало станину приведу в божеский вид. Чуть позже выложу фото в разборе своего приобретениячтобы был более предметный разговор. Сегодня нашел резцедержалку с гайкой крепления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio31519 277 #10 Дата: 14.01.2015 15:54 73strannik, Здесь глянь - /* Ссылка удалена */ Я у этого продавца валик взял, т.к. рейки в нормальном состоянии имеются в наличии, а валик у меня кривой был. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
73strannik 4 #11 Дата: 14.01.2015 17:16 Sergio31519, Спасибо за подсказку, но совсем не бджетно и цельная. У меня из 2 половин и пока время терпит. надо разобратся со станиной и П.Б. Посмотрю у себя еще, это оставлю на крайний случай так как придется скорее всего пересверливать станину 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #12 Дата: 14.01.2015 18:23 Спасибо за подсказку, но совсем не бджетно и цельная. цельная как пом не лучше, сейчас себе заказал попросил сделать цельную, стыковать две части не просто 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
auk67 803 #13 Дата: 14.01.2015 18:41 73strannik, Может пригодиться, http://www.chipmaker.ru/topic/103578/page__view__findpost__p__2226022 Работает до сих пор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
73strannik 4 #14 Дата: 14.01.2015 18:53 Немного фото по проблемным местам Направляющие: Дырки крепления зубчатой рейки (отверстиями назвать язык не поворачивается) Каретка Удар Рейка Слепили из того что было 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
v63ua 101 #15 Дата: 14.01.2015 20:40 73strannik, а что у каретки выломано?...что заезженная-это да...доводить (а потом пришабривать) по станине (после ремонта станины)...с ней (станиной) думаю повозиться доведется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
borodaagvali 1 #16 Дата: 14.01.2015 20:44 ROW, За ваш пост по систематизации информации огромное спасибо. Присоединяюсь к сказанному. Большое Вам спасибо. С ув. Магомед. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ruba 771 #17 Дата: 14.01.2015 22:19 С приобретением! Работы не початый край , удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
73strannik 4 #18 Дата: 15.01.2015 09:59 v63ua, Выломаного на каретке нет фото для оценки состояния. При разборе фартука обнаружил лопнушую втулку вала который входит в зацепление с рейкой. В раздумье из чего делать бронза или чугун. Родная чугунная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mich_ 37 #19 Дата: 15.01.2015 10:11 (изменено) Мне кажется, целесообразно искать второй подобный станок в качестве донора недостающих/поломаных деталей (или наоборот, этот считать донором для второго). Это, конечно, если есть условия, где хранить-заниматься. Изменено 15.01.2015 10:12 пользователем mich_ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #20 Дата: 15.01.2015 10:13 Удар у меня раза в два шире отгрызено было..ну ничего все работает..правда поясок на шпинделе пришлось немного наклепом,немного проточить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ace Ventura 73 #21 Дата: 15.01.2015 10:13 mich_, Поддерживаю, по отдельности стоит дорого все, да и работы очень много для нормального восстановления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
