Борис Викторович
Моя мастерская Restorer Wheels
Гараж мастерская место где отдыхаешь душой, думаешь умом, работаешь руками. и осознаешь что у тебя золотые руки . за нас Мужики ... авторский тост.
вот и Я присоединяюсь к сообществу гаражников мастеровых.
Сам Я Сибиряк ...
мое пристрастие это реставрация автомобильных дисков. вот ради всего этого решил и себе уголок отгородить. был гараж стало то ,что стало!
в силу обстоятельств ... надоело скитаться по гаражам друзей .. то им не когда то я не могу а работать хочется... думаю а единомышленников я не нашел все костоправят машины . и мои заниматься не хотят... но есть у меня личный гараж ! ну как сказать (((что то похожее на него кирпичное строение 6*4 м проблема в том что меня смущает погреб в нем . его периодически сушим и зимой наверное от него будет повышенная влажность.? погреб кирпичный перекрытие рельсы и бетом строился из расчета что будет сверху машину выдерживать... в полу у стены отдушена...
толщина стен: 1 кирпич.
пол на данном этапе земля.
так вот в чем загвоздка воротами не пользуюсь думаю заложить вовсе потому что гараж строился в географически жопном месте что постоянно дорога не чищена .. будет чисто пром помещение.
схематично выглядит все так
наглядно так
распланировал
стройку начал как петух клюнул в одно место и мухи полетели белые
так что отдыхать не было время до морозов нужно много чего успеть в одно жалло сделать успеть бы до холодов стяжку залить,потолок пенопласт 10см, стены пеноплекс
начал заливать стяжку. дело хлопотоноколорийносжигательное )
прикупил Электрический инфракрасный обогреватель BIH-T-1.0 Ballu с открытой лампой для своих стоит 1750р по закупочной. в планахна днях розетка с недельным праграмированием работы -300р и месим месим месим
значит расскажу про ИК 1кВт подключил значит Я его ! под ним стоять еще куда ни шло . вот что им нагреть можно я пока не знаю((((( все утеплю до конца и посмотрю будет эффект или нет. пока пушка 3кВт электрическая в 5 раз эфективнее.
на этом первая часть моего рассказа закончилась пойду чайка запарю и продолжу..
вид с улицы
серьезная улитка охраняет ворота
пока кучи мусора но конец уже близко
света мало всего мало. прикинул куда что растусовать
проводка по фэншую
вот такой столик будет в покрасочной 0,7*2
погреб зараза конденсирует нужно выводить уже на улицу вытяг а то конденсат
варим пилим стол для химии также покрасочная камера размер классика жанра 2*3 метра из бруска размеров 30*50 лиственница) профил подумал и ну его.
каркас покрасочной
стол для хим мета
покрасочный стол
вот что навоял. сырость из погреба победил тянет на улицу. пол под плитку закотаю. вытяжка в процессе обдумывания. куду ей поставить.
Изменено пользователем desti
пишите без мата
покрасочная изнутри обшита сотовым поликарбонатом и пенопластом вот такой сэндвич получился.
провел на днях ревизию и ТО ОВ-65
впервые за много лет заменены шетки и смазка на насосе топливном.
стол хим мета
забрал дополнительный ресивер на приемке чермета также в кадр попал станок ДПС
процесс идет
Изменено пользователем Sevesman
Sevesman, Начало хорошее,Борис!Будет мастерская своя! :good: :hi:
Приветствую Борис ! У меня для покраске дисков сделон один не заменимый девайс с машины для глажки вещей , я ее поставил вертикально и закрепил с верху блин , чтобы ложить диск и приимущество ее нажал педаль и диск крутится и положение и угол прокраса получается идеальным без пропусков и очень удобно СОВЕТУЮ . Удачи вам в развитии вашей мастерской
Хорошая мастерская получится :good:. Удачи в дальнейшем развитии.
а посмотреть можно где нить пока не догоняю о чем речь?
спасибо
Ого, рьяно так! :)
Успехов в развитии!!! :good:
Желаю удачи и успеха. Только вот пенопластом снаружи утепляют, у Вас под ним влага будет и без подвала... Тут кстати кто-то об этом писал, ещё он крышу снаружи накрывал пенопластом.
спасибо за совет но так получилось что за пенопластом идет сразу крыша и редкие перекрытия и ветер там гуляет добро получилось своеобразного вентилируемого пространства под волнами шифера . так что я за это не переживаю. также на ранней стадии отговаривали так делать
Сори, что беспокою...
Тезка в 10м посте дельный совет дал.
Может быть имеет смысл шифер то снять, положить плотно OSB, а потом шифер на место вернуть?
Плюс металлические балки у Вас - мостики холода....
получается
улица
шифер
пенопласт
OSB
помещение
такой сэндвич? что за мостики холода? работаю не каждый день выходные только 30 минут пушки и все осушается .
зима сейчас перекрывать не планирую ... а вот полету можно и подумать все равно снаружи также пенопласт обошью и заштукатурю
Ворота не заложили еще? Если нет, то думаю, лучче передумать. :) Если не нужны, то лучше утеплить, и запенить по периметру. Если калитка есть, конечно. Если нет - сделать! А то мало ли что из оборудования затащить понадобится? Что тогда, стену разбирать? А так пену срезал, ворота открыл. Закрыл, снова запенил.
еще пистолет.... да не простой а золотой
А для чего второй быстроразъемный ввод?
Sevesman, вот нравиЦа!
Я у себя так и не занялся стенами. Нужно было начинать работать и деньги кончались. Теперь оборудование прибавляется, коллективчик тоже разрастается с Божьей помощью :)
Теперь скорее сначала второе помещани рядом построю, нежели сделанное до ума доведу :) У Вас смотришь и приятно смотреть и хочется работать :) А у меня как в пещере :)
Успехов! С таким началом и с таким подходом все просто обязано получиться!
Неужто сразу и лак и краска подсоединены?
Нет. Скорее база (лак) и отвердитель.
У меня была установка напыления стеклопластика так смола и отвердитель подавались именно так.....
Может и так. Дождемся разъяснений владельца.
на улице - 25 сидел и думал чем занятся))) ходил по гаражу и думал что мешает? а мешает пол который постоянно пачкается))) в покрасочной то плитка протер и чисто а в зоне химмета??
теперь тоже чисто
залили самовыравнивающий для залития пор
линолиум бизнес класса 5мм достался остатки по 50рм2
и начал обрастать полками шкафчиками
Ворота не заложили еще? Если нет, то думаю, лучче передумать. Если не нужны, то лучше утеплить, и запенить по периметру. Если калитка есть, конечно. Если нет - сделать! А то мало ли что из оборудования затащить понадобится? Что тогда, стену разбирать? А так пену срезал, ворота открыл. Закрыл, снова запенил.
не нужный дверь широкая достаточно
это пистолет 2х сопельный 2 ввода 2 иглы независимые для подачи активатора и восстановителя в процессе химической металлизации,
вот у людей на выдумку фантазия работает )) это для смешивания раствором в процессе нанесения на поверхность
чем отмыть их красить нужно ? кто как делает ?
Я бы разобрал их, болгарочкой со щеткой ржу убрал и смазал там где нужно.
