11vasa 22 #1 Дата: 12.01.2015 15:59 привет! отдали такой вентилятор, не знаю как подключить. у меня 1 фаза 220В. из двигателя 2 пучка по 3 провода,один пучок заглушен,второй на провод 3-х жильный,я так понимаю для подключения к 380В. маркировка с шильды на листке под двигателем. посоветуйте пожалуйста как его подключить. спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chip__ 38 #2 Дата: 12.01.2015 16:02 переключаете на треугольник вешаете кондер пуско-рабочий и вперед. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
гера 21 #3 Дата: 12.01.2015 16:03 (изменено) к двум проводам фаза а к третьему через кондёр или фаза или ноль в зависимости куда подать будет вращение меняться Изменено 12.01.2015 16:08 пользователем гера 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chip__ 38 #4 Дата: 12.01.2015 16:08 (изменено) вот так, пусковой можно исключить. Изменено 12.01.2015 16:10 пользователем Chip__ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #5 Дата: 12.01.2015 19:55 ага,вроде понятно,спасибо большое. а емкость не подскажете какую ставить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮР44ИК 2 394 #6 Дата: 12.01.2015 19:59 а емкость не подскажете какую ставить? По теории 7мкф на 100вт мощности двига. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #7 Дата: 14.01.2015 10:17 спасибо. поставил 4 мФ (на шильде 40 W указано), двиг работает,но както не на полную помоему. указано 7500 оборотов,а он еле дует. может,надо было к другим проводам подсоединить или конденсатор помощнее? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 941 #8 Дата: 14.01.2015 11:15 (изменено) При соединении в треугольник надо соблюдать начало и концы обмоток (схема в посте 3, начало обмоток обозначено точками). Тот пучок трех проводов, который был заглушен считайте концами обмоток, соответственно три конца второго пучка - начало обмоток. На таком двигателе не может быть больше 3000об/мин (скорее всего 2700). Изменено 14.01.2015 11:19 пользователем Viziter 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адольф Иваныч 6 #9 Дата: 14.01.2015 11:30 (изменено) найдите начало и конец обмоток и подключите треугольником. вот замечательно пособие по этой теме http://zametkielectr...ktrodvigatelya/ Изменено 14.01.2015 11:40 пользователем Адольф Иваныч 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #10 Дата: 15.01.2015 09:35 Viziter,вы правы,2700 об.,это я похоже замечтался))) Адольф Иваныч,спасибо за ссылку,очень полезная информация То есть если я правильно понимаю,при своих оборотах он дает напор примерно как вентилчтор бытового тепловентилятора,так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 941 #11 Дата: 15.01.2015 11:57 http://vents.ua/item/12/VK_100/ Мощность вашего двигателя 40Вт. Характеристики вентилятора с двигателем 80Вт по ссылке, можете прикинуть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #12 Дата: 17.01.2015 15:13 извиняюсь за тупые вопросы и кривые схемы. подключил как нарисовано. потом прочитал статью про проверку начал-концов обмоток,там в конце подключение треугольником-я не так получается подсоединил? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel.pro 44 #13 Дата: 17.01.2015 15:24 (изменено) не так получается подсоединил? Не так, сначала нужно определиться с началами/концами, а потом соединить в треугольник. Получится 3 пары проводов, а сейчас у вас соединение в звезду. На проводах есть алюминиевые гильзочки, на них должны быть обозначения. Соединяем С1 и С6, С2 и С4. С3 и С5 - это будет треугольник. Изменено 17.01.2015 15:37 пользователем pavel.pro 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #14 Дата: 17.01.2015 17:33 (изменено) На проводах есть алюминиевые гильзочки, на них должны быть обозначения Спасибище :drinks: !!! Все сразу стало понятно. Выводы С4-С6 были соединены между собой (концы обмоток), С1-С3 -начала обмоток подключались к 3 фазам, это была *звезда* сейчас соединены С1 - С6, С2 -С4. С3- С5 -это треугольник. я правильно понял в плане теории? движок закрутился как надо :hi: спасибо всем ! Изменено 17.01.2015 17:34 пользователем 11vasa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #15 Дата: 09.03.2016 17:09 привет! тот же движок-новый вопрос. перестал нормально пускаться, конденсатор стоял на 4мФ,в доме работал норм,а в холодной мастерской закапризничал. поставил второй кондер на 4мФ паралельно,работает. Но както он аццки подвывает,может конечно это подшипники-но у меня вопрос- не навредит ли двигателю второй конденсатор (т.е. если емкость больше расчетной-это плохо?) спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel.pro 44 #16 Дата: 10.03.2016 14:47 не навредит ли двигателю второй конденсатор Двигатель будет перегреваться и рано или поздно сгорит. Вал двигателя должен легко вращаться от руки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexKokon 782 #17 Дата: 10.03.2016 14:56 попробуй отключить второй кондер после пуска 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 270 #18 Дата: 10.03.2016 18:18 в доме работал норм,а в холодной мастерской закапризничал __ По всей вероятности, дело в загустевшей смазке подшипников. Промойте подшипники бензином, проверьте, не изношены ли, и смажьте небольшим количеством смазки (не более 1/3 свободного пространства подшипника). Выбирайте смазку небольшой вязкости, например - Фиол (применяется в автомобилях). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #19 Дата: 12.03.2016 15:15 понятно,спасибо! значит второй кондер только для пуска+разобрать обслужить подшипники. такой еще вопрос - когда стоял в доме,пытался понизить обороты(и шумность) подключая через диммер. получается ерунда-двигатель начинает сильно гудеть,а плавной регулировки не получается все равно. пробовал так же подключить вентилятор типа офисного-такая же ерунда. вопрос-диммер здесь не подойдет в принципе? нужен ШИМ ? если да-ткните носом в схемку желательно не сильно сложную. спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel.pro 44 #20 Дата: 12.03.2016 18:14 нужен ШИМ ? Нужен частотный преобразователь, несложную схему, хм... как бы сказать... чтобы собрать самую несложную, нужно не по деЦки разбираться в электронике,а если нормальную, то я молчу... ну или тупо купить готовый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил68@ 0 #21 Дата: 12.03.2016 18:44 Извините,влез в чужую тему. может кто ткнет носом. Имеется мотор 1,1 кВт "3000" обмотки соединены в Y внутри,в клемник выходит 3 провода.. Соответственно он только на 3 фазы 380в. Надо вскрыть переднюю "шапку" обмотки и перепаять на 6 коцов, с последующим подключением на 1фазу 220 в, с конденсаторами. Где можно посмотреть распайки обмоток двигателя. Спасибо. Димеры дешовый китай работают с активной нагрузкой :тены,лампа накаливания,термокабель. мотор реактивная нагрузка попробуйте регулятор оборотов от дрели-болгарки. Хотя по хорошему частотник рулит.Соблюдайте ПТБ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 270 #22 Дата: 13.03.2016 12:13 Где можно посмотреть распайки обмоток двигателя. __ Сняв подшипниковый щит двигателя со стороны привода, несложно обнаружить концы и начала обмоток. Средняя точка "звезды" представляет собой три конца обмоток, соединённые вместе. На соединение одета кембриковая трубка. Разъедините это соединение, припаяйте к каждому концу выводной провод и выведите в клеммную коробку. Тут более подробно __ Итак, у Вас 6 проводов, соедините их в "треугольник". Как правильно это сделать, описано тут. Димеры дешовый китай работают с активной нагрузкой :тены,лампа накаливания,термокабель. мотор реактивная нагрузка попробуйте регулятор оборотов от дрели-болгарки. __ Для асинхронного двигателя не подойдёт ни диммер, ни регулятор от дрели. Лучше взять двигатель от бытового вентилятора вместе с переключателем на несколько скоростей, а если требуется плавная регулировка частоты вращения - коллекторный двигатель постоянного или переменного тока, например небольшая дрель, шуруповёрт, какой-нибудь миксер бытовой. Таким двигателем просто управлять, хотя бы тем же регулятором от дрели. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
11vasa 22 #23 Дата: 13.03.2016 17:29 (изменено) Лучше взять двигатель от бытового вентилятора вместе с переключателем на несколько скоростей вот такой стоит в доме,обдувает печку отрботочную. работает на самом малом режиме-все равно сильно получается,хотелось его маленько придушить.надо будет летом глянуть что там у него внутри)) вытяжка-ладно, я ее только со сваркой включаю,пусть молотит как хочет. спасибо Изменено 13.03.2016 17:31 пользователем 11vasa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AceMiller 270 #24 Дата: 14.03.2016 10:23 работает на самом малом режиме-все равно сильно получается,хотелось его маленько придушить. __ Может, просто уменьшить крыльчатку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил68@ 0 #25 Дата: 14.03.2016 11:16 __ Сняв подшипниковый щит двигателя со стороны привода, несложно обнаружить концы и начала обмоток. Средняя точка "звезды" представляет собой три конца обмоток, соединённые вместе. На соединение одета кембриковая трубка. Разъедините это соединение, припаяйте к каждому концу выводной провод и выведите в клеммную коробку. Тут более подробно __ Итак, у Вас 6 проводов, соедините их в "треугольник". Как правильно это сделать, описано тут. Спасибо храбрости наберусь и полезу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
